Nitram78 0 Postad 28 Augusti , 2021 (redigerade) Ska byta från gammalt bränslerör i koppar till gummislang i en snipa med en VP MD7. Har inte koll på dimensionen på de gamla rören tyvärr men visst bör 8mm innerdiameter räcka långt för denna motor. Längden på slangen kommer bli under under 5m. Redigerad 28 Augusti , 2021 av Nitram78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 29 Augusti , 2021 8mm räcker bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitram78 0 Postad 29 Augusti , 2021 (redigerade) Tack, söker också tips på val av bränsleslang. SeaSea säljer Semperflex 3000 för 105kr/meter, Hjertmans anger inte fabrikat men tar 99kr/meter för sin. Sen finns ju Biltema för betydligt lägre pris men den vågar jag nog inte köpa. Redigerad 29 Augusti , 2021 av Nitram78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 75 Postad 29 Augusti , 2021 Swedols är både billig och bra och billig och du får industri kvalite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 29 Augusti , 2021 53 minuter sedan skrev Eile: Swedols är både billig och bra och billig och du får industri kvalite. Inte alltid så mycket industri kvalité på Swedols slangar och framförallt inte alltid billigt. Artikelnummer: IS-6066 326066 BRÄNSLESLANG 193,75 kr inkl. moms Bränsleslang SAE J30 R9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 29 Augusti , 2021 https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/bensin_oljeslang-.html Bensin/Oljeslang 8mm/5m Lätt och flexibel slang för olja bensin med upp till 30% aromhalt. En universalslang för olja, fett, bensin, tryckluft och vatten. Slangen används bl a som returslang i hydraulsystem, farmaraggregatslang och slang till gödningsaggregat. Artnr: 300 05-08-05 142 kr för 5 meter Frakt tillkommer iof och jag har ingen aning om kvalitén. Men dom slangar jag har beställt därifrån har varit ok kvalité. Men det är väll som alltid både bu och bä. Lite som att köpa en lott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 75 Postad 29 Augusti , 2021 (redigerade) 53 minuter sedan skrev Wildeside: https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/bensin_oljeslang-.html Bensin/Oljeslang 8mm/5m Lätt och flexibel slang för olja bensin med upp till 30% aromhalt. En universalslang för olja, fett, bensin, tryckluft och vatten. Slangen används bl a som returslang i hydraulsystem, farmaraggregatslang och slang till gödningsaggregat. Artnr: 300 05-08-05 142 kr för 5 meter Frakt tillkommer iof och jag har ingen aning om kvalitén. Men dom slangar jag har beställt därifrån har varit ok kvalité. Men det är väll som alltid både bu och bä. Lite som att köpa en lott. ok då är det väl lokalt prissatt för oss smålänningar förra veckan var in 2 dagar i rad och handlat och för lite kraftigare dimension till annan farkost inte båt, då gav jag 67:- meter ink momsen för 16 mm slang, det av deras jag använt på båten är enda slangen som inte vittrat sönder av solljuset tror jag gav 30:- per meter för olje hydralslangen men det var några säsonger sen har ju inte behövt byta årligen som tidigare. Redigerad 29 Augusti , 2021 av Eile Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 29 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Eile: ok då är det väl lokalt prissatt för oss smålänningar förra veckan var in 2 dagar i rad och handlat och för lite kraftigare dimension till annan farkost inte båt, då gav jag 67:- meter ink momsen för 16 mm slang, det av deras jag använt på båten är enda slangen som inte vittrat sönder av solljuset tror jag gav 30:- per meter för olje hydralslangen men det var några säsonger sen har ju inte behövt byta årligen som tidigare. jag vet inget om varken den enes eller den andres prissättning. Jag titta bara på respektives hemsida efter bränsle slang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 377 Postad 29 Augusti , 2021 Köpte slang för diesel på Hydroscand. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitram78 0 Postad 29 Augusti , 2021 Många som nämner Hydroscand, säljer dom till privatpersoner i sina butiker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 29 Augusti , 2021 Ja, det gör dom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 75 Postad 29 Augusti , 2021 3 timmar sedan skrev Wildeside: jag vet inget om varken den enes eller den andres prissättning. Jag titta bara på respektives hemsida efter bränsle slang. Jag tror inte alla swedol speciel har slangavdelning. Ibland är det bättre att besöka affären. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 29 Augusti , 2021 Jag avråder från att köpa slang från Semperit. Sämre kvalitet får man leta efter. Italienarna är bra på gummislang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 30 Augusti , 2021 15 timmar sedan skrev Eile: Jag tror inte alla swedol speciel har slangavdelning. Ibland är det bättre att besöka affären. Undviker Swedol som jag upplevt det så har dom dålig lagerhållning. Flera gånger när man skulle ha 5-20 stycken av något så hadde dom 1-3 st i hyllan eller inga alls. Pratar med deras butikschefer vid några tillfällen och fåt förklaringen att den artikeln säljer inte så bra därav det låga lagersaldot. Ifråga satte det resonemanget med om jag behöver 10 st och ni har 3 på hyllan, hur tror du jag gör köper 3 st av er och sen åker till en annan butik för att köpa 7 st där eller köper alla 10 där? Jag fick inget vettigt svar på den frågan. Svaret blev att vi kan beställa hem fler, dom kommer på torsdag nästa vecka. Jag kan beställa på nätet till ett bättre pris och få hem dom på 2-3 dar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 162 Postad 31 Augusti , 2021 Jag vete tusan vad det är för yttre krav på slangar i motorrum men jag köpte till min Flipper 850 på Hydroscand. De tillverkade, pressade mm så att jag fick rätt anslutningar mm. De sprack i ytan efter ca 3-4 år. Killen i butiken konstaterade bara att så var det. Jag köpte nya, de höll så länga jag hade båten kvar. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
