fredag 03 juli 2026
Timmie1959
Johnson 4 takt varvar inte
Har en Johnson 4 takt 70 hk 2002. Helt plötsligt idag så varva den inte. Går perfekt upp till ca 3000 varv. När man kör frikopplad motor så går den klockrent upp t 3000, sen börjar den hacka men går fortsatt. Finns d nån bränslepump som ska starta vid högre varv? Nån ventil, pump eller spjäll? Nån som har nån idé?
35 minuter sedan skrev Timmie1959:
Bränslefilter rent?
Redigerad av Rascal
Funderade på om d kan va d. Är det flera filter eller ett? Har fast tank o d sitter ett i en lucka i aktern
6 minuter sedan skrev Timmie1959:
Det är nog bara du som vet hur många filter det sitter i din båt.
Troligen också ett filter under motorkåpan+ eventuellt en sil i bränslepumpen. Lyft på kåpan och kolla.
17 timmar sedan skrev Timmie1959:
Tänkte plocka upp den nästa helg. Får kolla då. Men troligen bränslefilter alltså?
Du har 2 bränslefilter i motorn ett lågtrycksfilter och ett på högtryckssidan. Jag skulle nog misstänka något elfel som gör att motorn inte varvar.
Att motorn inte varvar över 3000rpm i friläge beror på att den har ett elektroniskt varvtalsstopp i neutral växel och är alltså inget fel.
Att motorn inte varvar ordentligt med växel i kan bero på att den saknar tändning på 1 cylinder. Jag skulle börja min felsökning genom att dra ut tändkablarna en i taget under tomgång för att se om någon av cylindrarna är ur funktion. Om tomgången inte påverkas alls vid borttagen kabel så är det den cylindern som inte fungerar.
Redigerad av Craycoat
Tack, jag kan tillägga att den går rent upp t 3000 varv. Inte på 3 cylindrar eller så. Sen bara liksom orkar den inte utan kväver sig. Drar av gas o den går perfekt igen. En not från igår är att jag tycker jag fick skjuta reglaget ovanligt långt för att få ens 3000 varv
Tack alla. Idag tog jag en provtur o båten gick perfekt. Va tror ni då? Kan d va bränslefilter?
El kan d va nåt glapp i neutralswitchen? Va har den för funktion?
1 timme sedan skrev Timmie1959:
Neutralswitchen sitter på styrbord sida av motorn. Se bild.
Den har flera syften
1, Förhindra att motorn kan starta med fwd eller R växel i.
2, Hindrar motorn från att varva över 3000rpm med växel i neutral
3,  Öppnar IAC (tomgångsventilen) under 2 sek när växel läggs i från Neutral för att förhindra att motorn tappar varvtal och stannar.
När växeln är i neutral så den på (sluten krets)
Tack Craycoat.
Då kan jag nog utesluta den delen.
Fortsatt trolig orsak bränslefilter?
Eller?
fixa nu innan upptag , se vid kontakten om det mekaniska inte lirar av någon anledning. dom som svarat tidigare är duktiga
du nämnde om ovanligt reglageläge..  B
5 timmar sedan skrev Timmie1959:
Tack Craycoat.
Eller?
En begränsning som regelbundet uppträder vid 3000rpm är knappast kopplat till ett igensatt bränslefilter. Du har antingen kortslutning i neutralswitchen, eller så har växelföraren inte rätt läge så som bemek var inne på.
Tack bemek, craycoat o alla andra. Ska kolla nästa helg. Kolla neutralswitchen? Ska jag bara kolla så inget kärvar eller vad ska jag kolla eftrre
Mekaniskt så kan du kolla om läget på växelväljaren stämmer i relation till neutralswitchen i de olika växelarna enligt skissen som jag skickade.
Elektriskt så blir det svårare så länge felet inte uppträder. När felet uppträder så kan du prova att dra ur kontakten till neutralswitchen när motorn är igång och se om felet försvinner.
