onsdag 11 mars 2026
Bigfarmer12
Utombordare driver inte vid gaspådrag
Hej! Är ny på båtar och motorer över lag men har satt mig in i att ganska helhjärtat. Har en johnson 10 hästar gt från 1989.
Problemet är nu att den startar och går kanonfint upp till 5 knop. När jag sen gasar så varvar den bara upp. Har bytt propeller till en splirrans ny men det hjälpte inte.
För ca 1 månad sen gick den kanon även med full gas, problemet uppstod plötsligt och det första vi gjorde då var att byta propeller.
Tacksam för tips!
det är inte någon brytpinne som gott av då? när började detta fenomen? har ni kört på något?
2021-06-05 vid 19:11 skrev Bigfarmer12:
Tacksam för tips!
17 minuter sedan skrev RillE:
Samma fråga har varit uppe på detta forum tidigare, då har det varit propellrar med en fastvulkad gummibussning mellan navet och själva propellern. Gummibussningan har blivit sliten eller så har vulkningen släppt efter en grundstötning (vilket den skall göra) och så går det bra att köra i lägre hastigheter, men när belastningen ökas slirar propellern på sitt nav eller i gummibussningen.
Jag vet inte riktigt vid vilken motorstorlek som brytpinnarna ersätts av den andra propellertypen, man kan tänka mig att det är runt 10hk...?
Inte grundstött, 110% säker på det.
Propellern är med vulkat nav ingen brytpinne. Köpte en ny propeller för att kolla om det var problemet då den gamla propellern såg sliten ut, men det hjälpte inte alls.
Redigerad av Bigfarmer12
52 minuter sedan skrev Bigfarmer12:
Och propellern får arbeta ostört i vattnet, jag menar; är motorn justerad riktigt så att inte propellern hamnat för högt upp?
Annars kan man ju dessvärre misstänka att något slirar inne i riggen eller i växelhuset.
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Har tiltat ner den till lägsta hålet. Innan satt det näst längst ner.
Kan tillägga att när den börjar varva upp så räcker det med att släppa lite på gasen så den går ner till 5 knop och så går den kanon i 5 knop.
Kan du göra ett filmklipp så vi ser vad som händer ?
2 timmar sedan skrev touchwood:
Kan fixa det ikväll
Det låter ju klart osannolikt att en ny propeller släpper i vulkningen, men gör ändå så att du ritar med en fet tuschpenna tvärs över hela navet och kör sedan en stund snabbt, så kan du se på propellern flyttat sig relativt till navet, isåfall slirar den ju.
Annars kan man ju tänka sig att de koniska kugghjulen som utgör växel och backslag inte sitter fast på sina axlar, men jag vet inte hur sådana är konstruerade, så jag vet inte om det ens är möjligt på en utombordare.
Redigerad av Georg_Ohm
5 timmar sedan skrev Bigfarmer12:
Nu har jag bytt till en elsnurra, men för några år sedan hade jag en 2,5 hk bensinmotor på min gummibåt, det hände rätt ofta att motorn varvade upp samtidigt som den tappade i hastighet särskilt som jag placerat mig i mitten av båten. Det berodde på att hela båten kom i någon slags självsvängning, och propellern arbetade då i någon slags blandning av luft och vatten. Det var bara att flytta sig litet bakåt så kom propellern djupare och kunde arbeta ostört igen.
Kom annat i mellan i onsdags men lyckades komma ut idag!
Nu var jag helt själv i båten och då gick det som en klocka! Inga problem alls, märkte att den tappade lite i skarpa svänger men det är normalt har jag förstått.
Kan mitt problem då ha varit viktfördelningen i båten? Vi brukar bara vara 2 stycken som åker. Jag där bak och en i mitten av båten.
Kan det vara så enkelt som att det är en motor med kort rigg på en båt avsedd för lång rigg?
12 minuter sedan skrev excel319:
Jag vet faktiskt inte, fenorna på sidan vid växelhuset strax under kölen. Båten är en crescent 405 från 80 talet
4 timmar sedan skrev Bigfarmer12:
Ja säkerligen kan det vara så!
Om du inte kan sänka motorn längre ned på akterspegeln kan du prova med olika riggvinklar.
Sedan kanske det kan fungera med sådana där trimfenor man skruvar fast på kavitationsplattan.
Som är visserligen för att snabbare få upp båten i planing, men ser ju även till att propellern får arbeta i ostört vatten.
15 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ska testa att köra med motorn vinklad som den var när vi köpte den (näst längst in) och omfördela vikten i båten lite. Återkommer med resultat
Har nu testat och det får bli motorn intiltad max. Omfördela vikten lite och den gick bra förutom att när vi körde ut så betedde den sig som innan (bifogar en video) men det hjälpte att stänga av den och starta den igen, sen gick den bra! Likadant på vägen hem efter ett besök på en ö. Några idéer vad det kan bero på?
2021-06-11 vid 22:26 skrev Georg_Ohm:
Dum fråga kanske men kan mycket tång och sjögräs i vattnet påverka? Var väldigt mycket idag
Ja men bara om det fastnar i propellern.
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Lite svårt att se kanske men blir ju inte klok på motorn så försöker hitta alla möjliga anledningar
Just nu skrev Bigfarmer12:
Har su konstaterat att propeller inte slirar på,axeln, genom att markera med tuschpenna?
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Nej det har jag faktiskt inte, men eftersom den gick bra efter jag stängde av den och startade på nytt så känns det konstigt att det skulle vara det. Körde runt med full gas i kanske 15 minuter idag utan att tappa drivkraft.
