tisdag 23 juni 2026
tomashag
Problem med Tudor TR350
Jag tycker att det inte är lika mycket krut i batterierna denna säsong. Jag har tre batterier parallellkopplade. När jag laddar dom stiger spänningen ganska snabbt till 14V från kanske 12.7V. När jag startar värmaren med laddaren bortkopplad så drar den bortåt 15A i några minuter och spänningen sjunker då till 11.5V något jag aldrig sett tidigare. Batterierna är 2 år gamla. Alla visar grön signal. När jag separerar batterierna så visar de samma inom 0.1V. Jag har kollat vattennivån på ett batteri. Jag antar att det räcker med att vattnet täcker plattorna. Jag ska kolla nivån på de andra batterierna också. Vad är problemet?
Var/hur mäter du spänningen?
Jag frågar för att om du inte mäter på batteripolerna så kan det ju vara oxid på polerna eller i någon koppling längs vägen fram till där du mäter som är orsaken.
Verkar konstigt om två år gamla batterier skulle blivit dåliga redan, våra lika dana Tudor är inne på 10:e säsongen.
Spänningen mäts där den fördelas ut till de olika förbrukarna. Om det är oxid på batteripolerna, kan det hjälpa med kontaktspray? Hur är det med vattennivån, räcker det med att plattorna täcks eller ska det vara mera?
Putsa kontaktytorna med smärgelduk. Lite polfett kan skydda dem framöver.
Det var länge sedan jag fyllde på batterier men någon cm över plattorna körde man med.
8 timmar sedan skrev Kane:
Det ska vara vatten upp till nivåmarkeringarna som sticker ner under påfyllningshålen, men batteriet tar ingen skada så länge plattorna är täckta.
På kul kan du ju mäta spänningen direkt på batteripolerna innan du åtgärdar något.
Jag gissar att du får helt okej spänning på polerna och att det är spänningsfall längs vägen.
Jag har hittat felet. Det var en "trasig" 30A flatstiftssäkring. Den var inte helt av men när det gick 20A genom den så blev spänningsfallet 1V! Konstigt att den inte brann, det blir ju 20W. Den gick dock i bitar när jag drog ut den.
Är detta en av fyra säkringar, som brukar sitta i framkant på ovansidan av gamla Volvomotorer?
Typ tre i reserv...
Nej långt därifrån, den sitter på en egenkonstruerad elektronik där guldpläterade switchar styr elektroniska kortslutningssäkra switchar som i sin tur styr kylskåp, lanternor osv. Säkringen är bara till för att ha både hängslen och livrem och den ligger direkt på anslutningen till batterierna.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Typ tre i reserv...
Dom är väl på 8 Ampere om jag minns rätt. Dyraste 8 Amp i hela världen!
