Stephan_D 73 Postad 20 April , 2021 Finns vinklad strömkabel/kontakt till Garmin Echomap? Har fällt in GPSen, men den raka strömkabeln är alldeles för lång för en snygg installation. Skulle behöva en vinklad kontakt, men om de som finns på nätet verkligen passar min Garmin verkar vara höljt i ett stort dunkel. Någon som vet mer om Garmins (4-poliga) ström/datakablar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 742 Postad 20 April , 2021 Har inget svar på din fråga men med din bild blir det ju väldigt tydligt att strömsladden tar mycket utrymme. Borde vara fler som haft samma behov, dvs möjligt att hitta. Några funderingar: Du ska inte ha några andra sladdar utan bara strömkabeln? (Isf kan ju dessa stick ut ännu längre?) Det är inte så att det krävs ett visst utrymme bakom för kylningen? Har du testat att ringa Garmins support? Vet inte om de har "sälj-support" men det borde de ju ha. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 20 April , 2021 1 timme sedan skrev ChristerN: Har inget svar på din fråga men med din bild blir det ju väldigt tydligt att strömsladden tar mycket utrymme. Borde vara fler som haft samma behov, dvs möjligt att hitta. Några funderingar: Du ska inte ha några andra sladdar utan bara strömkabeln? (Isf kan ju dessa stick ut ännu längre?) Det är inte så att det krävs ett visst utrymme bakom för kylningen? Har du testat att ringa Garmins support? Vet inte om de har "sälj-support" men det borde de ju ha. Jag ska bara ha ström, den har inbyggd antenn. Den får kylning utan problem, baksidan hamnar i ruffen. Har Googlat en hel del på detta och pratat med Kämpetorps Marin som i sin tur kontaktade Garmin, men fick svaret att det inte fanns någon vinklad kontakt som passade. När Garmin säger att den inte passar så kan det ju bero på att den vinklade inte har skruvanslutning eller nåt, vilket jag inte behöver. Det finns massor av vinklade 4-pin kontakter till Garmin men ingen där det uttryckligen står att den passar till Echomap, vore konstigt om Garmin gjort en uppsjö av runda 4-poliga kontakter som ser identiska ut, stort mysterium detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 20 April , 2021 Eftersom den verkar hamna i skyddad miljö kan du väl modda kontakten? Jag tittade nyss på en Garminkontakt jag har för spänningssättning hemma om jag tar hem plottern och den är inte helgjuten så det går säkert bra att korta den med lagom "finess och våld". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 20 April , 2021 39 minuter sedan skrev Kane: Eftersom den verkar hamna i skyddad miljö kan du väl modda kontakten? Jag tittade nyss på en Garminkontakt jag har för spänningssättning hemma om jag tar hem plottern och den är inte helgjuten så det går säkert bra att korta den med lagom "finess och våld". Aha, den befintliga kontakten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 20 April , 2021 35 minuter sedan skrev Stephan_D: Aha, den befintliga kontakten? Ja, den rödsvarta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 24 April , 2021 Jag hade samma problem när jag skulle montera min plotter. Jag hittade dock vinklar både för elen och även till ekolodet. Är dock osäker på om det är samma, 4-pin. Köpte mina från Garmins webshop och Happyyatching Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 24 April , 2021 4 minuter sedan skrev Pirayan: Jag hade samma problem när jag skulle montera min plotter. Jag hittade dock vinklar både för elen och även till ekolodet. Är dock osäker på om det är samma, 4-pin. Köpte mina från Garmins webshop och Happyyatching Såg nu precis när jag hittade en bild, jag kör 8-pin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
