fredag 26 april 2024
Mkryssaren
Startbatteri Bosch S4 029 byta till Tudor TC900?
Goddagens,
för tillfället sitter det två stycken Bosch S4 029 som starbatterier till en hederlig gammal MD32 (ska ha 114ah enligt VP instruktioner) men dessa börjar nu bli slitna och jag funderar på om Tudor TC900 kan funka lika bra? Boscharna satt där när vi köpte båten så inte vi som satt dit dom.
Förbrukning går på andra separata batterier.
Varken Boschen eller Tudorn är marinbatterier (S4 029 vs. TC900). Det som skiljer är lite på CCA.
Redigerad av Mkryssaren
1 timme sedan skrev Mackey:
Jag sticker ut hakan och påstår att vilket startbatteri som helst på 70 Ah och mera kommer att funka bra.
Detta 95 Ah batteri på Biltema har fyra års garanti, https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/elsystem/bilbatterier/batteri-silver-12v-95ah-cca760-2000029871
Pris 1300:- kronor.
Med det svaret är det riskfritt att sticka ut hakan.
Startmotorn är inte så kräsen, bara den får tillräcklig spänning och framförallt en hel det ström bryr den sig inte om varifrån strömmen kommer.
Jag köpte nyligen ett Biltema AGM på 95Ah till en KAD43, hade ett likadant innan men det började tröttna litet, och då var det mer än tio år gammalt.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag vågade inte rekommendera ett 10 Ah MC-batteri som vi har till vår båt och det är nog tveksamt om det är en bra lösn för en MD 32.
Var går gränsen för att man ska anse att hakan är utstucken?
Är motorn lättstartad och inte används "vintertid" så räcker nog ett 20 Ah batteri med måttlig CCA.
Det blir inte jättemycket billigare i kronor per år, så jag tror det kan vara värt mellanskillnaden att ha lite extra energi om gudarna är på lite dåligt humör.
8 timmar sedan skrev Mackey:
MD32 är väl en sexcylindig maskin..? Jag hade 75Ah till min TAMD31 det är ju en fyra, och 95Ah till nuvarande KAD43... Ett utpräglat startbatteri på 95Ah borde ju räcka till med marginal.
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Japp, rak dieselsexa ☺️
4 minuter sedan skrev Mkryssaren:
Om den är lättstartad så startar den med ett startbatteri på 75Ah, men du skall nog ha en del i reserv, så jag tror att 95Ah är bra. Och om min KAD43a som också är en rak sexa klarar sig med det så gör din det också. Välj ett startbatteri, AGM sägs vara bra.
Redigerad av Georg_Ohm
Du kanska även har ankarspel och bogpropeller på startbatteriet, det har jag också, och det fungerar bra med 95Ah, då sakerna går ju bara när generatorn laddar ändå.
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tjurig kan den vara emellanåt, nu kör vi bara sommarmånader (början maj till och med oktober).
Tack för all input ☺️
16 minuter sedan skrev Mkryssaren:
Det är väl glödning på MD32 också som kräver lite mer än tex 41:orna? På min gamla MD21 var det det och då fick jag glöda en stund innan start.
2 timmar sedan skrev 1stPeregrine:
Glödning och start kräver mindre mängd energi än man tror.
Glödning
6 stift x 100 watt x 20 sekunder /3600  = 3,3 Wh
3,3 /12 = 0,3 Ah
Motorstart
1000 watt x 20 sekunder /3600 = 5,6 Wh
5,6 / 12 = 0,5 Ah
En lite trög kallstart på sommaren tar alltså mindre än 1 Ah så med ett nytt 95 Ah batteri bör man kunna starta motorn runt 50 gånger utan att ladda batteriet.
2021-04-08 vid 09:08 skrev Georg_Ohm:
Hoppas det går bra att jag lånar tråden, det handlar ju ändå om samma sak. Annars får TS säga till och jag tar bort frågan.
Jag har en MD21B och i instruktionsboken står det att batterikapaciteten standard är 114Ah men kan man klara sig med ett 95Ah? Just nu är det förbrukarbanken på totalt 336Ah delat i två banker som jag använder och funderar på ett startbatteri med skiljerelä. Motorn är lättstartad nu när glödningen är inkopplad (undrar hur förra ägaren gjorde).
Det är väl egentligen inte Ah som styr utan CCA (eller egentligen MCA, Marine Cranking Amps)?
Visst behövs en del till glödning men så länge det finns tillräcklig spänning under glödningen så är det nog CCA som ska räknas.
Så, ett 95Ah med mer än, säg, 850 CCA bör funka.
46 minuter sedan skrev ChristerN:
Okej. Tack för snabbt svar.
7 timmar sedan skrev Tuna_II:
Du kan ju ta med en startkabel ombord. Om startbatteriet inte räcker till kan du ju tillfälligt koppla ihop det med förbrukarbanken.
  • Tack 1
