torsdag 28 augusti 2025
Skeppskatten1
Tips på ny toppskiva?
Rutan i akterruffen har tagit om vatten  o förstört toppskivan.
Tips mottages tacksamt .
Mvh Per
Värme och skrapa, bort med all lack.
Slipa lätt för hand
Betsa i samma kulör som träslaget (teak?)
Lacka många lager med mellanslipning.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Peter_K:
Slipa lätt för hand
Det är lätt att slipa igenom översta lagret av fanéren, så var försiktig! I ändträt kan du se hur tunna de olika lagren är.
Men gå på med värmepistol och skrapa, prova på baksidan först, utifall så vet du hur mycket effekt du kan värma på med. Man värmer tills lacken bubblar litet lätt, då passar man på att skrapa, i fibrernas riktning, blir det för mycket värme är det risk att man får brännmärken i träet.
  • Tack 1
4 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Den är tyvärr bortom all räddning då på ena änden faneren lossnat o murket.
Ja så är det väl bara att använda skivan som mall och såga till en ny.
Ny sådan skiva kan finnas hos båttillbehörsbutiken, eller hos någon trävarufirma som säljer ädelträ.
  • Tack 1
8 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
OK.
Då finns två alternativ som jag anser är vettiga.
1. Ta bort löst fanér, spackla skadan och måla skivan i en trevlig kulör.
2. Köp en ny bit plywood, såga till den med den gamla som mall, behandla enligt mitt första inlägg, minus lackskrapning och bets.
59 minuter sedan skrev Peter_K:
OK.
Är det obehandlad plywood man ska välja o  i så fall är det björkplywood man ska välja?
O sen betsa o lacka?
1 timme sedan skrev Skeppskatten1:
Det ser ut på bilden som om det är mahognyplywood. Du kan betsa den så att den får samma, eller ungefär samma nyans som  andra skivor ombord, men det kanske inte behövs.
Det finns olika åsikter om lack, blank, halvblank, matt eller sidenmatt... bara att bestämma sig.
Proffsen lackar minst nio gånger med torkning och finslipning emellan.
Jag hade nog valt teakplywood eller mahognyplywood beroende på vad det är för inredning i båten. Personligen tycker jag att försök att efterlikna ett annat träslag med bets ser sådär ut.
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Jag har sett mahognybetsad björk, det ser inte klokt ut. Rätt färg men fel ådring. Ekbetsad fur ser lustigt ut också, så undvik sådana plågsamma försök.
Köpte teakfaner på Hjertmans
Och byggde mig dörrar till ruffen. Fyra fasta vikbara dörrblad, i stället för rapplande med de tre luckskivorna.
Viktigt med att kanterna blir förseglade med lack. Jag gerade typ vinkellist, runt varje dörrblad.
Går att såga med cirkelsåg om man fixar anhåll.
Ja lånade en fräs.
Den relativt lilla skivan sågad man med band- eller sticksåg, man sågar litet utanför markeringen och slipar sedan till rätt mått, eftersom det med dessa sågar inte går att såga helt rakt. Fintandade blad och maskeringstape på båda sidor om det tänkta snittet så fransar det sig inte så lätt.
En sådan där japansk- träsåg, eller dragsåg lär vara väldigt bra till sådana jobb.
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
19 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
så här ser en av dörrarna ut i akterruffen.
Nåt åt det hållet skulle önskas på toppskivan
En snygg mahogny! Ser ut att vara lackad i en halvmatt lack.
Det finns olika sorters bets, spritbets, vattenbaserad, samt då olika ”träslag”.
Det är svårt att blanda rätt och få rätt nyans, du får prova på olika spillbitar innan du ger dig på skivan. Sedan kan olika lack påverka nyansen i träet också.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det är inte så väldigt noga bara det blir helt o i närheten av nyansen på dörrarna..
49 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Då kan du skippa betsningen och bara lacka. Jag gillar Internationals Goldspar, den är lättstruken och ger bra resultat. Annars är även Le Tonkinois japanska lack en höjdare, det blir rätt hård i ytan när den torkat. Goldspar är sidenmatt, Le Tonkinois är ganska blank, men kan bli matt, det står på förpackningen hur man mattar ned den.
11 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Frågan är bara vad jag ska använda för skivmaterial till den nya skivan.?
Mahognyplywood i samma tjocklek som den gamla.
Är inte det där teakplywood?
Edit... Eller förresten kanske inte.
Redigerad av Zwen
Tänk på att om du vill ha sidenmatt yta, så använd bara sådan lack på sista skiktet, och klarlack alla lagren innan.
Använder man sidenmatt för alla lager så blir lacklagret liksom grådimmigt.
  • Tack 1
Der verkar vara svårt att hitta mahognyplywood i större storlekar..
Vad tror ni om denna våtrumsplywood och betsa o lacka..?
6 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
2021-03-16 vid 21:51 skrev Peter_K:
