måndag 23 februari 2026
pattedala
Lödskarvhylsa
Suttit och kollat info om lödpistoler samt lödtips för att skarva kabel.
Behöver skarva ny kabel på utrustning där det redan är förmonterat liten kabel stump, när svärfar började  nämna
Lödskarvhylsor:
https://www.wurth.se/produkter/fordonsreservdelar--tillbehor/fordonsel/kabelskor--andhylsor/krympisolerade/lodskarvhylsa/#/
Någon som testat dessa?
Kablaget ligger ju dolt bakom lister och skivor och ska ju inte utsättas för någon nämnvärd dragkraft.
Tyckte det lät smidigt med lödning, lim o krympslang i ett - dessutom väldigt smidigt att arbeta med i båten med varmluftspistol istället för lödställ o lödpistol.
Även om lösningen i sig säkert inte blir lika genomgående som vanlig lödning så ser det ju att hålla ihop bra om man kollar klipp på nätet.
Används inom flygindustrin så kvaliten behöver du inte bekymra dig om.
Just nu skrev Gantika:
Topp, tack det räcker som svaret på min fråga :)
Jag har använt sådana några ggr i båten. Funkar klockrent. Har monterat mha av en liten löd/varmluftspistol.
2021-02-11 vid 10:30 skrev Guggen:
Berätta lite till. Vilka temperaturer behövs? Hur kritiskt är det med temperaturen?
Verkar inte alls vara kritiskt. Jag har tom använt en tändare, segt men det går.
Alltså en sån där "lödpistol" som man stoppar en vanlig tändare i.
Redigerad av Guggen
Jaha... Där ser man.
Det duger alltså inte med att föra på en stump krypslang på en av ledarna.
Skala upp ledarna t ex 6.25 mm.
Föra ledarna mot varandra så att de enstaka trådarna, fogas omlott, typ 5 mm.
Linda 5 mm med ren kopparrtråd.
Löda med std lödtenn.
Föra krympslangen över skarvstället och värma?
Ja, det är väl bättre med nåt nytt påfund, så klart.
Jag såg för några år sedan en recension av lödskarvhylsor på YouTube. Han som gjorde klippet tyckte att hylsorna fungerade riktigt bra för klenare kablar men inte fullt så bra för grövre kablar.
Problemet var att värma upp kabeln och hylsan tillräckligt så att lödtennet penetrerade kardelerna och inte bara fastnade på ytan av kardelerna. Det gick bra på klenare skarvar men var svårare att få till på grövre dimensioner.
Om du söker på ”solder joint sleeve” på YouTube så hittar du några klipp.
13 timmar sedan skrev Hybro:
Old school är nice👍, men ibland kommer det tocken däringa nymodigheter som inte är så dumma att använda😜
