fredag 16 januari 2026
Frisken
    44
Allt postat av Frisken
  1. Hej! Ska byta ut min volvo penta varvräknare mot en från wema. Till min nuvarande varvräknare går det två kablar förutom plus och jord. Den ena S+ går till generatorn. Sen finns det en som heter S-. Den vet jag ej vart den går. Enligt kopplingsschemat från wema så kopplar man in deras till generatorn alltså S+. Då blir S- över. Någon som vet vart den går och om jag kan strunta i den när jag kopplar in den nya varvräknaren? Motorn är en kad 42.
  2. http://www.piplers.co.uk/osculati-stainless-steel-anchor-righting-swivel Bättre pris.
  3. http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Verktyg-och-tillbehor/Spolmuff-25341/
  4. Bakåt ska de luta. Tycker jag.liknande vinkeln på rutramen och överbyggnaden fram. Men om du bygger om dessa så att de lutar framåt så kanske dekalen också bör luta framåt. Tycker du den ska va framåt så sätt den så!
  5. Kanske de är stopp eller veck på slangen på sugsidan så den inte får fram tillräckligt med vatten. Ta loss slangen och sug och blås känn om det går trögt.En tanke bara. Kan ju ta ett tag innan du får fart på pumpen och all luft är borta men det har du säkert uteslutit.
  6. Jag tror man får läsa A förbrukningen för kylskåp som man läser förbrukninen på bilar. Lägga på lite alltså. 0, 6 gäller kanske om man inte öppnar kylen och har den full med kalla saker. 15-17Ah per dag är nog inte omöjligt förutsatt att det är lite sol. Min 25 w panel laddar nästan 2Ah om den ligger i stark sol, enligt min batteri mätare.
  7. Hej! Intressanta mätningar. Vad har du för storlek och årsmodell på kylen? Själv har jag en isostar White line på 85l troligen från 1988. Har inte mätt förbrukningen på den.Tror dock inte den drar så jätte mycket. Drar 6 A när kompressorn går. Jag är nyfiken på om ett nyare kylskåp drar mycket mindre eller om man bara får en snyggare design vid nyköp.
  8. Hej! Det är inte vulkningen (osäker om det är rätt benämning) som släppt. Alltså gummi grejen mitt i propellern.
  9. Prova att belasta batteriet och mät sedan igen. Får du bra värden då så är det dumt att köra det till återvinning.
  10. http://www.skruvat.se/batdelar/GASOLGRILL-TREKKI-2000W-P268153.aspx
  11. Hej! Jag rekomenderar att suga upp oljan via oljesticksröret. Med en oljesug. Av ren nyfikenhet. Hur hade du tänkt samla upp oljan om du får lös oljepluggen? Kan bli ganska kladdigt.
  12. Det finns väl röd eller grön glykol. Det är väl dessa två man ska undvika att blanda. Men att blanda billig grön biltema glykol med mindre billig volvo penta glykol är nog ingen fara.
  13. Eller här! http://www.fjordboats.com
  14. när lossat skruven så vik hela armen uppåt så är det lättare att dra loss den.
  15. Jag använde en tapet borttagare . Den använder vattenånga . Men värmepistol eller hårdfön fungerar också.
  16. Hej! Den här tiden på året borde det väl inte vara nåt problem att få låna en plats?
  17. Tråkigt med motorn. Men varför paddla du hem o spöa frugan?
  18. Hej! DL har en annan form på skrovet(tror jag) det gör att den går att skrämma upp några knop extra med en bra motor. Icke DL varianten går nog bäst runt 7 knop oavsett motor. En 36 hk är bra motor i albin 25. Slipper du ligga på höga varv och plåga motorn. Passa dig däremot för original ad 21. Den får kämpa i motvind. Detta är vad jag fått lära mig.
  19. Båtfirmor verkar ha ett konstigt kundbemötande! Jag köpte en plotter föregående sommar. Av olika anledningar behövde jag den väldigt snabbt. Firman lyckades fixa detta, tyvärr skickade leverantören fel modell. En utan ekolodsfunktion. Men det var inga problem, jag fick ha den utan och när jag kom hem från min resa fick jag byta till den med ekolod som kommit hem under tiden. När jag kom hem åkte jag o bytte. du behöver bara byta själva gps n allt det andra är samma. Nu i våras när jag skulle koppla in ekolodsgivaren till plottern så gick det inte. Visade sig att strömsladden skiljer sig mellan modellerna. Ringde firman och förklarade mitt bekymmer. Inga problem de skulle beställa en ny strömsladd. När den kom skulle de ringa! Tre veckor senare ringde jag o frågade om inte sladden dykt upp. Jodå den finns här! Tack! När min fru som hade vägarna förbi skulle byta den sladd jag haft i ett år mot den korrekta sladden säger de! MEN den här sladden är ju använd! Efter min fru ringt upp mig och jag har fått förklara så fick jag iaf den sladd jag skulle haft från start. Visst de ordna sig tillslut. Men man kunde ju önska sig lite trevligare bemötande.
  20. Har nyligen gjort gardiner till vår båt. Jag valde att ha tryckknappar. Vet inte om du har nått att skruva i, men har du det är det ju ett allternativ till kardborre.
  21. Hej! Prova o blåsa i avluftningsventilen innan du tankar. Om du kommer åt. Då åker eventuell bränsle ner i tanken och luften i tanken kan komma ut, bränslet i!
  22. Hallå Snoilsky! Piper inte tv hemma? Kanske det är problem med strömen fram till tv i båten? En tanke bara. Såg nu att du köpt en annan tv till båten så det är ju inget problem längre.
  23. Min erfarenhet av vinylglans är att det blir väldigt halt. Och därför ska man undvika det på ratten.
  24. Jag har en 22 från netonnet. Har inte mer än testat den. Men den tycks fungera bra. Har min monterad på ett svängbart väggfäste, fungerar fint. Inget pip ljud. Använder inte ca modulen så jag har ingen erfarehet av det. Dotterns barnfilmer på usb sticka, mycket praktiskt. Får väl se efter säsongen om man är lika nöjd?
  25. Hej! Gjorde samma resa förra sommaren. När vi kom till åland så var vädret mycket bra. Därför valde vi att åka hela vägen direkt. Idag kan jag ångra lite att vi inte stannade till en natt på åland och tog det lite lugnt. Resan gick bra men hade blivit lite trevligare med en ölpaus på åland. Lycka till!
