tisdag 11 november 2025
sdrmi
Fräscha upp lack på mahogny, inredning
Behöver lite tips på vad som skulle behövas för att fräscha upp detaljer som vi har på mahognyn inuti båten. Jag bifogar en bild på ett exempel.
Efter att ha läst runt så kanske det skulle räcka med varmluftspistol, skrapa och sen lacka på igen? Min fråga är om nån har tips för att skrapa runt de små runda detaljer kring "pelarna". Inte helt lätt att komma åt. Vira sandpapper runt fingret?
Nä, det där ser ju inte jättekul ut men det positiva som jag ser det är att det ser ut att vara friskt trä under den flagande lacken.
Vet inte om det är det bästa rådet men jag hade tagit en liten rak skruvmejsel och petat bort den flagande lacken och sedan tagit ett sandpapper som jag vikt och slipat runt de små ”pelarna”.
För att undvika att det flagar igen ska man ju börja med att tvätta ordentligt och sedan något/några lager förtunnad fernissa innan du lägger på ren fernissa.
Jag har vant mig vid Internationals Schooner fernissa som jag tycker klarar solljus bra utan att trät bleks för mycket.
  • Tack 2
Tack Christer,
Ja, det blir nog lite pill. Har ju liknande tillstånd på flera mahognyytor så det blir lite timmar i vinter. Skruvmejsel var intressant, jag började fundera på musslipen men det är nog lite taskigt mot träet. Jag börjar med mejseln, tack!
Värmepistol och en smal enkelradig stålborste brukar funka runt små pilliga detaljer. Passa så du inte bränner hörnor och annat som sticker ut. Även smärgelduk i smala långa remsor som dras fram och åter runt pelarna tål att provas. Smärgelduken tål böjning bättre än sandpapper tack vare sin vävuppbyggnad.
Efter renslipning och dammsugning skulle jag betsa för att få en vacker mörk ton men även dölja dom mörka märken du har i träet. Ev även en blandning av linolja/terpentin om träet är torrt och tenderar att vilja torrspricka. Därefter lackning med successivt tjockare lack. Börja med 50/50 spädning och avsluta med outspädd. Totalt vill man ha ca 10 lager lack som mellanslipas för ytans skull men om det är invändigt i ruffen där sol och regn inte kommer åt kan man snåla lite.
Vintern är nog räddad, lycka till. Glöm inte uppföljningsbilder.
Även jag hade tänkt att föreslå smärgelduk men så hann @Rascal före.
Sådan där slipdduk ”typ” Scotch Brite fungerar också.
Sedan blir det ju att peta med olika mer eller mindre vassa verktyg.
Det finns satser med små ”petverktyg” som man egentligen använder vid lödning, några av dessa är inte alls olika de sonder som tandläkare och tandhygienister använder sig av.
Jag använder hempels Classic wornisch Den är superbra. Lätt att stryka och täcker bra, men du behöver lägga på minst fyra lager för att få en fin yta.
Varmluftspistol och en stålspackel är nog enklast.
Därefter slipa typ 80->220p
Lacka med tunn lack 50/50 första lagret/lagren
Mellanslipa efter tredje lagret.
Vill du ha en matt finish så börjar du med högglans och avslutar med ex. Goldspar Satin från International.
Men man får vara väldigt försiktig med varmluftspistolen, som redan nämnts, tål att upprepas, eftersom det är väldigt lätt att bränna träet.
När man avlägsnar (olje-)färg på husfasader använder man ju något slags element i en låda som ger ”lagom” värme... kanske användbar hör också?
58 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Speedheater kostar väl 5000 kr och en varmluftspistol 200 kr.
Det finns små fina färgskrapor med utbytbara blad med olika profiler.
4 minuter sedan skrev syd-:
Dom är bra, jag har en sådan. Men en rakbladskrapa kan vara användbar också om man är försiktig. Om lacken börjat att släppa kan man ibland få in bladet mellan lacken och träet.
Detta är inget jag rekommenderar men jag tog högtryck nyligen. Några fibrer i trät reste sig lite men det var enkelt att slipa till. I mitt fall var det trä som inte syns (och skulle varit enkelt att ersätta) så jag testade och resultatet blev mycket bra med mycket liten insats.
Som sagt, verkligen inget jag rekommenderar TS att göra men det var mycket effektivt på lack och svartmögel. Ser ut som nytt efter lack.
Fantastiska svar, tack så jättemycket.
Smärgduk var något helt nytt för mig. Jag ska på shoppingrunda till Jula i helgen, ska skriva ner allt ni sagt och testa mig fram. Jag återkommer med resultat, oavsett nöjdhet....
2 timmar sedan skrev syd-:
Problemet blir att skrapa i fiberriktningen på dom små pelarna.
19 timmar sedan skrev Jernhand:
Det avgör saken!
