tisdag 30 september 2025
red_line
Byta packboxar bogpropeller
Någon som har bra erfarenheter av att byta packboxar? Hur får man ur den övre?
sleipner äldre modell. (Ca 1996)
Är det universal boxar som gäller eller går det att få tag i reservdelar?
-96 känns ju inte så gammalt, kunde inte Sleipner hjälpa till med reservdelar och manual?
7 timmar sedan skrev Gripen72:
Har efterfrågat reservdelar, inväntar svar!
jag har en manual/sprängskiss men svårtydlig hur tätningen är monterad. Men misstänker dom är ipressade utifrån.
Ja, den ritningen var lite för grynig för att vara till hjälp, men dom har säkert pressat i en standard radialtätning. Om du torkar rent gummiytan, går det att se ett nummer där?
Är det 4-hk varianten är jag på väg att sälja en komplett begagnad, motor och drev.
Har bytt till en större.
8 timmar sedan skrev Gripen72:
Det stämde, tror det står 16 22 7 som jag antar är Yttermått på Axel och tätningens diameter samt höjd
1 timme sedan skrev Peter128:
Tack! Är en sådan jag har , inledningsvis så blir det tätningsbyte, tack ändå
Allt tyder på att det är en standard radialtätning, måttsättningen är mycket riktigt som du tror. Bestycka dig med en liten flat skruvmejsel och knacka in den vid pilen, bänd sedan försiktigt så att stålringen 1 kollapsar , tätningens ytterdiameter minskar och den går att plocka upp. Se till att inte skada huset som tätningen är nedpressad i. Beroende på hur bångstyrig tätningen är så behöver du ev. lägga något som fördelar trycket mellan skruvmejseln och huset. Har axeln spår i sig efter den gamla tätningen kan du montera den nya tätningen på en annan position, om konstruktionen i övrigt medger det. Mät därför med ett skjutmått hur långt ner tätningen sitter innan du demonterar den.
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Gripen72:
Det stämde! Bör man skaffa en som tål mer än standard 0,5 bar? Vattentrycket straxt under vattenytan är ju Max 0,1 bar.
Fjädern i packboxen bör vara rostfri, speciellt om du åker i saltvatten. Det är inte standard så kolla vid inköp.
Passa på att byta radialtätningen och O-ringen på utgående axel också nu när du har allt isärplockat.
7 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Alla tätningar blir nya!
6 timmar sedan skrev red_line:
Du har en liten oljetank (gravitationstank) kopplad till växelhuset, beroende på hur högt den är monterad ovan vattenytan kan trycket i växelhuset regleras till en lagom nivå, så Std. tätning duger gott. För kännedom går det att korta fjädern i tätningen om anliggningstrycket behöver ökas, dock på bekostnad av ökat slitage, men det är troligen inget du kommer behöva göra.
  • Tack 1
Jag heter Christian och är ny i forumet. Jag har också en gammal sleipner 4 hk i min båt med läckande packbox på utgående axel 12x24xXX mm. Den verkar inte att gå att få som reservdel så jag är lite nyfiken på vad ni köper lämplig packbox istället?
/Christian
17 minuter sedan skrev Christiansveg:
/Christian
Hej! Jag köpte standard ”packboxar” . Tog med dom gamla till en återförsäljare för kullager så tog dom fram nya som passade. Mvh Magnus
Ok, tack för snabbt svar trots att tråden är några år gammal. Det verkar som om 12x24x7mm är en vanlig dimension. Jag tror jag beställer en sådan innan jag tar ur den gamla.  Det finns en på marinexpress till en sjövattenpump som kanske passar. Om det inte fungerar får jag nog göra som du men jag antar att det tar sin tid.
/Christian
10 timmar sedan skrev Christiansveg:
/Christian
Om du lyfter blicken från Marinbutikerna så finns det både större utbud och till andra priser, eftersom detta är industristandardprylar. T ex:
https://www.kullager.se/radialtatning-12x24x7-as
https://www.kullagret.com/product/as-12x24x7-radialtatning
Har handlat mycket hos båda och med god erfarenhet, men Kullagret.com (Skänninge Mekaniska) gillar jag nog ändå bäst.
Nu har du ju oljefyllt innanför så det spelar ingen roll för dig, men om det är vatten som insidan går i bör man komplettera med och byta till en rostfri fjäder (finns att köpa lösa hos båda företagen).
Hej igen!
Jag mäter som en kratta men 12x22x6 verkar funka fint. Jag köpte på Kullagret och jag fick packboxen på några dagar. Nu är det tätt på land i alla fall. Båten är sjösatt och jag hoppas det är tätt i vattnet också. Oljan var rätt svart men inte grå så det verkar inte som om det kommit in något vatten tidigare. Bra med ett oljebyte!
Hälsningar Christian
Hej. Har också en sleipner bogpropeller ( sp55 4hk) som läcker i vid propelleraxeln. Tyvärr beror nog min läcka på skadad Axel, se bild. Någon som vet om det går att få tag på en Axel som reservdel eller ett begagnat hus någonstans? Har tittat runt på nätet men bara hittat nya hus att beställa från försäljare i usa
Mvh / Erik
Tack för tipset Ingemar, pratade med sleipner och de har inte axeln som reservdel utan det är nytt hus som gäller. Om någon har nya eller begagnade delar att sälja är jag intresserad. Avvaktar några dagar med att beställa huset ifall något dyker upp / Erik
6 timmar sedan skrev EE77:
Hej! Ett alternativ skulle kanske vara om du hörde med en mekanisk verkstad om
dom kan reparera den (svetsa och bearbeta/svarva axeln) eller tillverka en ny åt dig. Kan inte kosta många kronor 🙂
Tack, bra idé. Frun har en släkting som driver en mek.verkstad så kollar upp det
Packboxar och o-ringar av hög industriell kvalitet finns hos Teknikprodukter o Lamisa.
Där förbättrar jag VP:s installationer. Även SidePower/Sleipner går att förbättra.
Stort urval av olika material EPDM, PTFE, NBR,  rostfria fjädrar till p-boxar. olika hårdhet osv.
