anhoume 4 Postad 23 Oktober , 2020 Hej! Har fått för mig att det skulle vara lite spännande att följa kusten från Umeå upp till Haparanda och sedan söderut på finska sidan ner till Vasa och sedan tillbaka till Umeå över kvarken. I Sverige är det inga större problem att hitta information om sjömackar, naturhamnar, gästhamnar etc. Önskar tips på motsvarande på finska sidan, och gärna några "pärlor" om man hittat några sådana. Har också hört lösa rykten om att det inte riktigt fungerar som i sverige där sjöfartsverket håller i samtliga kartor, utan att lokala båtklubbar håller egna kartor och farleder. Stämmer detta, och hur får man då tag i korrekta sjökort? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 163 Postad 23 Oktober , 2020 Det finns en "Attraktionsbok för Bottenviken" (över 200 sidor) som har riklig information om hamnar, sevärdheter, service som båtmackar och mycket annat. Hemsida https://www.visitbothnianbay.com/ och länk till boken i pdf-format https://www.visitbothnianbay.com/MTRL/Bottenvikens-attraktionsbok.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anhoume 4 Postad 24 Oktober , 2020 12 timmar sedan skrev Lintott: Det finns en "Attraktionsbok för Bottenviken" (över 200 sidor) som har riklig information om hamnar, sevärdheter, service som båtmackar och mycket annat. Hemsida https://www.visitbothnianbay.com/ och länk till boken i pdf-format https://www.visitbothnianbay.com/MTRL/Bottenvikens-attraktionsbok.pdf Precis vad jag letade efter! Stort tack!! /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 24 Oktober , 2020 13 timmar sedan skrev anhoume: Har också hört lösa rykten om att det inte riktigt fungerar som i sverige där sjöfartsverket håller i samtliga kartor, utan att lokala båtklubbar håller egna kartor och farleder. Stämmer detta, och hur får man då tag i korrekta sjökort? Det är möjligt att det finns bättre lokala sjökort, men nog finns det bra fungerande sjökort i Finland. Här en karta som ger mycket info när man väljer vad man är intresserad av i olika lager. https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv Zoomar man rätt kraftigt så blir det sjökort av kartan. https://marinwiki.se/ports.php ger en del, mest på svenska sidan. Här hittar du info från vår segling från Stockholm till Haparanda, men nästan inget på den finska sidan. Det blev ju lite off topic när det mesta handlar om den svenska sidan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 24 Oktober , 2020 (redigerade) Sväng gärna förbi Jakobstad, www.jakobstad.fi, vi har en liten men fin gästhamn dit det är lätt att segla in (www.ssj.nu) och det finns sjömackar nära till samt septitömning m.m. i gästhamnen. På sommaren brukar vi ha en del gästande båtar från Sverige och staden i sig är fin på sommaren att besöka med parker, gamla hamn osv. Strax utanför ligger en liten ö om heter Mässkär (facebook.com/masskar.naturstation/) som också är fin att besöka. Dessutom klarar man sig helt på svenska. Åtminstone Eniro på sjön har sjökort för kusten med hamnar o.dyl. Redigerad 24 Oktober , 2020 av AndreasR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 27 Postad 25 Oktober , 2020 Om jag fattat det hela rätt efter några besök på finska sidan så har de lokalt utprickade farleder med prickar av mindre format, s.k. finska pinnar. Dessa enklare prickar fanns dock med på sjökortet i vår Garmin GPS utanför Vasa t.ex. Ett bra tips för den som ska besöka hamnar i norra Finland är att följa farlederna noggrant. Det är mycket grunt på många ställen utanför farlederna och det är vanligt med laxfällor nära leden. Det är ingen slump att det är vanligare med vattenjet i finska skärgårdarna. I Uleåborg är farleden in till gästhamnen inne i stan mer eller mindre ett muddrat dike. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 18 Postad 26 Oktober , 2020 (redigerade) För navigering behöver du två sjökortpärmar: F - Kvarken, och G - Bottenviken. De täcker kusten från Torneå till Vasa och vidare till Kaskö, och innehåller en hel del special detaljkartor för hamnar etc. Med dom klarar du navigationen fint. https://www.karttakauppa.fi/en/chart-folios-of-sea-areas/2075/dg?openGroup=2075 Mera detaljinformation om gästhamnar, bränsle etc. finns i den sedvanliga upplagan av Hamnguiden. https://www.satamaopas.fi/ Redigerad 26 Oktober , 2020 av jussi_h Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 27 Oktober , 2020 (redigerade) Från Karleby och söderut är kustvattnen väldigt grunda och steniga. De officiella sjökorten är fortfarande bristfälliga så fort man är utanför de allmänna farlederna eftersom man räknar med att ingen kommersiell sjöfart utan lokalkunskap riskerar att ge sig in bland stenarna. Ännu för 15 år sedan fanns det stora vita fläckar på sjökorten där sjömätarna helt enkelt hade gett upp och struntat i att mäta in alla undervattensgrynnor och varierande vattendjup. På senare år har sjökorten dock förbättrats betydligt. Det finns lokalt utgivna båtsportkort som visar skärgården tydligare med de grynnorna som är på sådant djup som påverkar vanliga båtar tydligt utmärkta och med alla olika båtklubbars lokala farleder som oftast är otrallade men ändå hyfsat säkra. Sedan några år finns en inre farled längs kusten och den marknadsförs under namnet solrutten. Ett besöksmål som jag rekommenderar är Mickelsörarna (lokalt uttal Mittjilsöuran). Naturstationen och gästhamnen vid gamla sjöbevakningsstationen på Kummelskär blev det inte alls så mycket av som det var tänkt men där finns i alla fall rejäla bryggor. Annars kan man ju lägga till nästan var man vill utom vid privata sommarstugor tack vare allemansrätten. Naturen är speciell och det är fullt av rester av gamla fiskelägen från många hundra år bakåt. De äldsta hamnarna är långt uppe i skogen och sedan kommer de i rad efter rad. Runtom på Mickelsörarna finns också ett antal jungfrudanser och så några ryssugnar från den vedervärdiga sommaren 1714. Från 1840-talet fram till 1990-talet då den sista gamlingen flyttade till ålderdomshem fanns det några gårdar med fastboende småbrukare/fiskare på Mickelsörarna. I hela området från Rödsö strax norr om Karleby ned till Sideby i söder talar lokalbefolkningen svenska även om det finns en hel del inflyttade finnar. Städerna är i allmänhet mer finska än landsbyden. Redigerad 27 Oktober , 2020 av heimlaga 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anhoume 4 Postad 7 Maj , 2021 Stort tack till alla för tipsen! Med en nyinköpt garmin gps 24xd så hoppas jag kunna hålla mig hyfsat i mitten av farlederna. Kul! Synd bara att det är så skralt med information från kommunerna på båda sidorna. Nåja, desto mer för mig att upptäcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pandeon 0 Postad 22 Maj , 2021 Har du sett kryssarklubbens årsbok https://www.sxk.se/artiklar/arsboken-2014 ? Och en fråga: Någon som har finska båtsportkort att sälja eller låna ut? Vi tänker segla Bottenviken runt i sommar. Verkar ju funka att besöka Finland per båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anhoume 4 Postad 12 Juni , 2021 Just nu verkar det högst osäkert hur man får resa in till finland. Någon insatt kanske kan klargöra vad som gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 12 Juni , 2021 19 minuter sedan skrev anhoume: Just nu verkar det högst osäkert hur man får resa in till finland. Någon insatt kanske kan klargöra vad som gäller? Njae, men om man googlar så verkar turistresor från Sverige inte vara tillåtna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 14 Juni , 2021 Principen är att resande från Sverige skall antingen ha intyg på att de har fått båda doserna vaccin mot covid19 eller att de har varit sjuka i covid19 och fått en dos vaccin. Eller så skall de genomgå en komplicerad process med test och karantän som inte är rimlig att gå igenom för en turistresa. Fritidsbåttrafiken övervakas inte så noga så det går att smita igenom men då kommer du att behandlar som pestsmittad av allt folk du träffar på. Vi har nämligen väldigt liten smittspridning i Finland och vill hålla det så tills alla har fått vaccin. I Sverige har ni extremt stor smittspridning och den vill vi inte ha hit för då måste vi stänga hela samhället igen en gång. Vaccineringarna går framåt i den takten som vaccin går att få tag på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 27 Postad 14 Juni , 2021 Här kommer aktuell information från RAJA (Finska gränsövervakningsväsendet) fr.o.m. den 7 juni 2021: 2.1 Trafik över de inre gränserna: Island och Malta fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländer Trafik mellan Finland och Island eller Finland och Malta, och inte heller i trafiken med fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländerna omfattas inte av kontroll vid de inre gränserna. När det gäller gränsövervakningen är fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländerna obegränsad och fritidsbåtar har ingen skyldighet att inställa sig för gränskontroll. Utöver havsområdet är det även möjligt att komma till Finland med fritidsbåt över flodgränsen mellan Finland och Sverige (Torne älv, Muonio älv). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 14 Juni , 2021 (redigerade) Det stämmer att fritidsbåttrafiken inte övervakas men det beror mest på att det inte finns resurser för att övervaka den. Var beredda på att bli bemött som en grupp pestsmittade terrorister av människor ni möter om inte alla ombord är vaccinerade. Är ni vaccinerade är ni VARMT VÄLKOMNA men var beredda på att folk kommer att fråga om det och att det ses som en medborgerlig skyldighet att hålla avstånd och använda munskydd på ett helt annat vis än i Sverige. Redigerad 14 Juni , 2021 av heimlaga 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth-FIN 1 Postad 5 Augusti , 2021 Detaljerad information om hamnar, farleder, rutter och liknande för den till största del svenskspråkiga finlandskusten mellan Karleby och Sideby finns på www.solrutten.fi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
