Dava 303 Postad 9 Oktober , 2020 Jag har flera gånger gjort reseach på Hempels SilicOne men varje gång har det stupat på två saker 1. Skulle det inte fungera är det superjobbigt att ta bort, få andra färger kommer fästa på silikonytan. 2. Segelbåtsanvändare har vittnat om att det växer bra med sjögräs på ytan och inte ens tvätt en gång i veckan är tillräckligt. Fart över 10 knop är inte tillräckligt och min båt fixar inte 15 knop om det inte blåser förfärligt bra.... Synd för Hjertmans har kampanj på deras promo-paket med 4 burkar SilicOne + 2 burkar TieCoat för bara 1295 kr just nu. Annars kostar en burk typ 600 kr. Planen för min del är att måla med antingen trilux eller Hempels Hard Racing till våren. Ser min två år gamla polerande bottenfär tillräckligt tjock ut kanske jag seglar med den ett år till. Den lämnar fortfarande röda spår efter sig........ 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 9 Oktober , 2020 (redigerade) Ekan målades iår förra och detta året med biltemas svarta(samma burk), mycket tulpaner iår men rent förra. Så det har varit styggare iår. Även snipan med Biltemas röda hade mer påväxt än vanligt Redigerad 9 Oktober , 2020 av Gullholmarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 9 Oktober , 2020 Någon som provat trätjära på en plastbåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 47 Postad 12 Oktober , 2020 Nu var det upptaget. Ingen större påväxt än tidigare år. Som vanligt ett par samlingar med tulpaner men annars mest "slem". Allt borta snabbt och enkelt med högtryckstvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 12 Oktober , 2020 (redigerade) Också tagit upp nu, som vanligt någon enstaka tulpan bara, som vanligt. Använder hempel hård färg. Plats Göteborg. Redigerad 12 Oktober , 2020 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
8knop 13 Postad 12 Oktober , 2020 Jag tror att de växt mycket nu i höst. Jag lyfte min båt den 1/9 och hade ingen beväxning alls. Ligger i Varberg och hade Biltemas färg. Jag kör också mobilkranen i hamnen och i Lördags när jag lyfte båtar så var de många som hade väldigt mycket påväxt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 265 Postad 12 Oktober , 2020 51 minuter sedan skrev 8knop: Jag tror att de växt mycket nu i höst. Jag lyfte min båt den 1/9 och hade ingen beväxning alls. Ligger i Varberg och hade Biltemas färg. Jag kör också mobilkranen i hamnen och i Lördags när jag lyfte båtar så var de många som hade väldigt mycket påväxt. Det kan vara så! Vid optisk inspektion i helgen har jag ett mörkgrönt ”skägg” på sb-sidan i slaget mellan fribordet och botten, omkring 10 cm under vattenytan. Den påväxten fanns inte där förra veckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
