tisdag 06 januari 2026
patriktornkvist
Propellersäkring: sprint/bricka eller räcker låsmutter?
Bytte precis propeller på min utombordare Mercury 60hk EFI (4t) på min Ryds 500HT, från propulse till metalpropeller och noterade då att propellern bara satt fast med en "vanlig låsmutter". Kändes lite osäkert, borde man inte ha en sprint eller något annat som gör att muttern inte råkar gänga av sig och propellerna försvinner i djupet?
Ser inget hål i själva mutter för att trä igenom någon låssprint, inte heller ser jag något hål i propeller axeln.
Propeller har ju suttit kvar på sommarens turer och satt inte löst. Jag bytte pga brutet blad på propulsen.
Är jag nervös i onödan eller ska jag köpa något form av lås-/säkringskit?
Vad i så fall?
Först låsbrickan (hylsa med vingar) sen kronmuttern.
Vik upp en av vingarna.
Jag har ingen kronmutter,  utan en helt vanlig låsmutter, ser ut som denna:
https://rostfriskruv.se/muttrar/lasmutter-med-nylonring-iso-10511/din-985-a4/
Men jag borde alltså ha en  kronmutter som denna:
https://rostfriskruv.se/muttrar/kronmutter/din-935-a4/
Här finns en fästsats som har en bricka man kan vika men där ser inte muttern ut att vara kronmtter:
https://www.watski.se/Propmuttersats-Solas-Merc-25-70-hk-11Iq2
Har du tips på en sats som passar för mig?
/Patrik
Mercury har generellt sett låsmutter samt bricka med flera vikbara vingar. Den modell du länkar till från Watski är en vanlig eftermarknadslösning och fungerar också bra.
När man vant sig vid dessa, känns saxpinnar medeltida och bökigt.
Jag köper ofta Mercury original/Quicksilver via exvis Seasea. Är man van vid bla Yamahas priser känns det billigt och grejerna är bra.
Lite OT.
Har rak axel av RF med kona för propeller, med krysskilsspår på min segelbåt.
Propellern låses med en mässingsmutter och en mässingbricka mellan mutter och propeller. Brickans kant viks på två ställen över muttern.
Jag har alltid varit lite orolig över detta, så därför borrade jag ett hål rakt genom axeln, strax bakom muttern och säkrade med en saxsprint.
Nu sover jag gott.
Typ hängslen och svångrem...
Redigerad av Hybro
Är det alltså något i stil med denna jag borde köpa
https://www.seasea.se/propellerhub-mercury-1
men själva splineshonan verkar ju sitta i propellern redan?
Eller ska jag gå till butik och be om hjälp med bild på vad jag har och inte har.
Men hur kan en bricka med böjda stift sitta kvar på propelleraxeln?
Jag förstår att en saxpinne rakt igenom axeln kan stoppa men böja en bricka?
14 minuter sedan skrev patriktornkvist:
Nej, du skall inte ha ett helt hubkit.
Kan återrapportera att det blev att kit från Mercuryhandlaren med vikbar bricka och kronmutter, 150 kr för en mutter och två brickor, även om han tyckte att en vnalig låsmutter räcker. Tappa propeller pga avgängad mutter var synnerligen ovanligt enligt min erfarna butik/verkstad men nu har jag jag säkrat lite extra inför nästa säsong.
Tack för all hjälp!
/Patrik
35 minuter sedan skrev patriktornkvist:
Det stämmer säkert, men så är det nog försvinnande få som inte låser muttern med därför avsedd låsbricka.
