tisdag 04 november 2025
rool
Vatten i cyl och ojämn komp
I våras bytte jag limpor och knän i förebyggande syfte, Mercruiser 4.3 MPI.
kört hela sommaren utan anmärkning men sista semesterdagen efter att ha marschat 24 knop ca 30 distans så tog den plötsligt in vatten, vilket jag märkte när jag skulle starta dagen efter,  bara högg till och orkade inte dra runt.
Har tagit komptest och det visade 8bar på en cyl och 12  bar på dom 2 andra...
Vad kan jag dra för slutsatser?
Kanske läcker det mellan limpa och riser. Annars kan det vara en topplockspackning som har pajat.
Tänkte också först kolla packning mellan raiser och limpa, men just komptestet förbryllade mig....är rädd för att det är toppackning (i bästa fall)
Vad skall värdet ligga på normalt?
tänkte om det kan ha varit vatten eller olja kvar som gjorde den stora diffen.....
12 bar är bra och det ska inte skilja mer än ca 10% mellan cylindrarna med högst och lägst värde. Du kan prova att pytsa i lite olja i den cylindern som har lägst kompression och göra om komp.testet, ökar kompressionen då är
kolvringarna dåliga och motorn behöver lyftas. I bästa fall klarar du dig med att hona cylindern men troligtvis behöver den borras (då borrar man alla) och byter alla kolvar.
Om oljan inte ökar kompressionen så är det troliga en ventil som inte tätar som den ska längre, då klarar man sig ofta med att lyfta toppen och lämna in för renovering.
9 timmar sedan skrev rool:
Problemet är att du tappat halva motorn, den ska ha sex cylindrar i original.
10 timmar sedan skrev stensino:
Ja, visst är det förargligt när hästarna rymmer från stallet...🤪
Haha, roliga herrar 😀😉
det är dock bara ena sidan som tagit in vatten.
12 timmar sedan skrev Mellqvist:
Inget vatten i oljan så det scenariot utesluter jag nästan....
däremot skall jag testa igen för att se om trycket ändras, om det var olja etc kvar i något lopp...
men räknar med att få lyfta ur toppen och kolla om nu packningarna mellan raiser och limpa ser bra ut...
Jag tog nytt kompprov nu och då ligger värdet på mellan 10-12 bar (10, 11.5 resp 12)
46 minuter sedan skrev rool:
Fick du resultatet efter att du hade i olja i den dåliga cylindern eller får du det utan att göra något?
