onsdag 24 juni 2026
shoei
Reparera köl, Uttern 370
Kölen på min Uttern 370 har blivit rejält skadad på två ställen. Behövde ta bort dåligt material med vinkelslipen och nu är det två stora hål. Hur reparerar jag hålen på bästa sätt?
Jag har köpt epoxy och glasfiberväv, men räcker det? Kölen är förstärkt med något plastliknande föremål som är ca 1x1cm och som löper längs hela kölen. Behöver jag något liknande eller räcker det med några lager glasfiberväv? Tacksam tips!
Förr blandade de plast och sand när de fyllde kölen vid båtbygge.
33 minuter sedan skrev shoei:
"Förstärkningen" skulle inte jag bry mig om annat än om det möjligen är lättare att få bra form på kölen om man lägger i något att lägga plasten på.
Några lager väv räcker inte om du inte vill ha hål snart igen.
Jag skulle nog lägga åtminstone 10 lager så att det blir minst lika tjockt som från början.
Ok tack. Om man lägger 10 lager kommer ju kölen bli bredare, kan det påverka fart mm?
9 minuter sedan skrev shoei:
Nej knappast.
Du kan lägga vartannat lager bara uppe på köken och vartannat ner på sidorna.
Då bygger du slityta utan att bredda allt för mycket, vilket egentligen inte har någon betydelse.
Fyll hålrummet med polyester och talk innan du lägger väv.
Redigerad av Jorgen01
16 timmar sedan skrev Jorgen01:
Och fasa av kanterna så flackt det bara går.
