torsdag 16 oktober 2025
BSven
Hur fästa solpanel?
Jag håller på med min hårda sprayhood och funderar på hur det är tänkt att man skall fästa solpanelerna?
Det finns skruvhål i aluminiumprofilen längs kanterna men hur skall man hålla emot muttern om man drar bulten underifrån?
De fyrkantiga hålen i hörnen tänkte jag kanske var för vagnsbult? Då drar man muttern underifrån men bulten går ju inte att få på plats om den är längre än ett par centimeter.
Hur är det tänkt?
Jag har monterat många sådana paneler genom att använda små bitar vinkelprofil i aluminium. Denna skruvas fast i båten med självgängande skruv (3,5x16 eller nå't) med lite Sikatätning emellan. Sedan skruvar man fast panelen med vinkeln vid montering, t ex med samma typ av skruv i ett förborrat (litet) hål i panelens sida.
Eller nu senast gängade jag upp hålen man ändå får borra på panelens sidor så jag kunde använda maskinskruv istället (utan mutter på insidan). Men det kräver ju att det är såpass tjocklek på ramen att det blir ett par gängvarv.
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev BSven:
Varför inte ha muttern inne i panelen och bulten utifrån? Bara att använda rätt längd på bulten. Eller?
Förre ägaren av min båt hade monterat en 50W panel i sådana där dörrhållare med knapplås.
Sedan monterade jag tvenne 100-wattare i för ändamålet avsedda monteringshörn, som limmades på hyttaket  med Sikas konstruktionslim.
Sedan säljer Erlandssons ett monteringsbleck, kan det vara något?9D7DB119-B799-41E6-A03D-B0F96D69FC7E.thumb.jpeg.8d8ac8413897fb868579b262649665d0.jpegCB714853-2E8B-4EAA-A0C4-442CA90ADB9F.jpeg.f9903b35f8ee87d654ea328748862680.jpegCAE1B869-EA47-41DF-B8FA-35240CB0853B.jpeg.4d887e8b2cbc4aa6d84a74b325e7281d.jpeg
Redigerad av Georg_Ohm
17 minuter sedan skrev ChristerN:
Ja men hur kommer man åt att hålla muttern inne under panelen medan man drar bulten? Limma fast muttern och hoppas att den hamnade exakt rätt?
De som har tillverkat panelerna måste väl ha haft någon tanke?
Säkert!
1118027517_Screenshot_20200811-232543_SamsungInternet.jpg.a67e215f91715b563f6a2c258eef69de.jpg
  • Förvirrad 1
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Bra förslag! Problemet är att jag vill ha dom så lågt som möjligt då jag har "uppskattat" utrymmet mellan kåpan och bommen. Jag får göra som vanligt och uppfinna hjulet igen.
3 timmar sedan skrev BSven:
Tänk på att panelen blir effektivare om den kan få lite luftväxling/kylning på undersidan.
En U-profil på högkant fäst i båten och som du lägger panelen i borde funka.
Det borde räcka med en kort bit längs varje långsida eller två korta i vinkel i varje hörn.
Eller ett L-järn som fäst i panelen och skruvas fast i båten är ett annat alternativ.
Jag tänkte sätta grabbräcken som bomgalge och skyddar panelerna från bommen.
Här har jag lagt 10mm gummifötter under panelerna. Räcker det tror ni?
En centimeter borde ge tillräcklig luftväxling/kylning från baksidan tycker jag spontant. Ofta blåser det ju något lite och då ventileras värmen bort.
19 timmar sedan skrev BSven:
Det var inga problem när jag gjorde det. Ringnyckel som håller muttern och sen dra bulten.
23 timmar sedan skrev BSven:
Hur är det tänkt?
Använd korgmutter i de fyrkantiga hålen, sådana som används i datarack
2 timmar sedan skrev snilsson:
Det är en möjlighet men den känns inte helt tillfredsställande.
Tittar man noga så ser man att det fyrkantiga hålet delas av skarven mellan alu-skenorna.
Jag tror att jag limmar låsmutter på insidan och skruvar bulten underifrån.
Redigerad av BSven
Problemet löst (tror jag)!
Det visar sig att de avlånga skruvhålen gör att man får upp en tillräckligt lång bult underifrån och hålets 7mm passar för att hålla en 6mm vagnsbult. Gummitassarna jag tänkt ha som distans/vibrationsupptagning går att gänga ner på bulten så att den hålls fast i läge. Sedan är det bara att låsa med mutter underifrån.
IMG_1307.thumb.JPG.cfabd8c2cc79cb3fd8f5250f9f80bf92.JPGIMG_1306.thumb.JPG.ee8a5188b9d5f8b0b4a68bda5b9260c3.JPG
Redigerad av BSven
