torsdag 23 oktober 2025
Wilma0812
Två enkla frågor: förtöjning och rost
Har två frågor som jag hoppas få svar på av er:
- Hur får jag enklast bort rost på tex badstegen och runt fästen? (Plastbåt)
- Vissa nätter (beroende på brygga och vindar såklart) gnisslar tamparna obönhörligen. Era bästa tips mot detta? (Prövat lägga disktrasa emellan men hjälper föga)
Tack!
2) Kortast möjliga avstånd från knapen till där linan lämnar båten så att det blir minimal rörelse. Jag har trätt en bit aluminiumrör över relingslisten för att det ska vara glatt och låter linan gå över det i stället för genom halkipen som sitter längre fram. Får då också en bättre vinkel mellan förtamparna..
Prova att trä en bit trädgårdsslang över linan. Den kan behöva fixeras på något sätt, snöre?
46 minuter sedan skrev trewq:
En bit uppslitsad slang av något slag fungerar finfint!
Brukar ta autosol på små rostfläckar på badstegen tex.
Slangarna som jag har som slitskydd på min permanenta plats ”låser” jag med buntband så de ligger rätt.
Ja diskmedel vid halkiparna funkar ypperligt mot knarrande förtöjning.
Men vad gör man åt grannens gnisslande förtöjningsfjädrar i stål? Vinkelslip? 😜
10 timmar sedan skrev moggep:
Snabbkaffe utslammat i diesel uthällt på fördäck.
Jag sprayade PTTF- olja på grannens fjädrar i hemmahamnen, kanske litet tystare, men synd på så fin och dyr olja. Storfallet fick jag surrat i en mantågsstötta så det slutade iallafall att föra oväsen.
Att ta hem förtöjningslinor och tvätta dem i tvättmaskinen kan hjälpa mot knarrandet. 40 grader, inget sköljmedel. Jag brukar göra en slinga och dra några buntband runt så blir det inte så trassligt.
Jag brukar använda y10 för att ta bort rinnrost och missfärgningar vid vattenlinjen.
