lördag 06 december 2025
Emista00
Motorstrul Volvo Penta 20hk 2T
Hej Maringuiden! Jag och en kompis är nya på båtmotorer och har precis köpt vår första båt och motor. Motorn är en 20hk 2T Volvo Penta motor (gissningsvis 1980-90-tal) som vi inte lyckats få igång.
vi har tömt ur den gamla bensinen och fyllt på ny och blandat med 3% olja (då den har stått i 5 år), rengjort förgasaren och alla munstycken, kollat så att det varit gnista i båda stiften (var mycket bra gnista) och kollat så att vi får bensin fram till förgasaren men motorn vill inte hoppa igång. Den hostar till nån gång då och då men går inte mer än så. Vi har testat med startgas men inget verkar funka!
Vad tror ni att det skulle kunna röra sig om? Något vi missat? Tacksam för alla svar! MVH Emil
Pumpa ordentligt så flottörhuset är fyllt med bensin (man hör hur det "fräser" från förgasaren när man pumpar på blåsan innan flottörhuset är fyllt, då blir det tyst). Blandningsskruven på förgarasen utskruvad 3/4 varv som grundinställning. Full choke tills den tänder.
Redigerad av boletus
11 timmar sedan skrev boletus:
Får testa detta!
Om det inte fungerar med startgas och öppna förgasarspjäll samt att ni har kollat gnistan så låter det inte som att det är bensin, luft eller gnista som saknas. Har ni kollat om ni har någon kompression i cylindrarna?
3 timmar sedan skrev Craycoat:
Mätte upp ena cylindern till 11 Bar och den andra till 8, men motorn saknar elstart så att få jämna världen kanske inte är så lätt? Vet inte hur mycket komp man ska ha ungefär?
Hur ser tändstiftena ut?
Och... Så ska gnistan på respektive stift komma vid rätta tillfället.
Är det en enda tändspole med två utgående tändkablar.?
Bryt ut elektroden på ett tändstift till mer än 5 mm gap.
Slår gnistan över med blå låga?
Redigerad av Hybro
Kompressionen är nog inte problemet, det är lite för stor differens mellan cylinder 1 och 2 för att den ska gå bra, men den borde i alla fall starta. Hur ser tändstiften ut när ni har chokat motorn? De borde vara blöta om bensinen kommer fram. Kolla om stiften blir blöta när du chokar och kolla gnistan är tillräcklig så som hybro beskriver eller köp en gnisttestare. Är det rätt tändstift? Når de in i cylindern eller är de för korta?
