lördag 03 januari 2026
Brunnsviken
Bäst sätt att fördela +12V fuktsäkert?
Med risk för att detta kommer att avfärdas som idiotfråga, men jag gillar att slippa göra om installationer.
Jag ska installera diverse larmelektronik framme i fören, där alla komponenter ska anslutas till + på batteriet. Jag vill undvika att dra egna sladdar från varje komponent från fören till batteriet som står i aktern, så jag får för mig att det är en bra idé att dra fram en enda plusledning till fören och sen därifrån fördela kortare sträckor till komponenterna. Hur gör man detta bäst om det dessutom ska vara fuktsäkert? Enklast är så klart att använda en wago-klämma, men de är ju inte fuktsäkra. Är det bättre att klämma in alla ledare (4-5 st) i ena sidan på en limskarvhylsa och plusledaren i andra änden? Nackdelen med det är att jag måste göra alla ledare på en gång, om jag inte vill skarva om när jag har tid att installera varje ny komponent. Helst skulle jag vilja hitta en fuktsäker wago-variant men har inte gjort det.
Är det en utsatt miljö där du skall ha fördelningen? En vanlig IP-klassad kopplingsdosa kanske är lösningen.
  • Tack 1
Glöm inte att du även måste ha en minuskabel med anslutningar och förgreningar.
🙂 Minus ansluts via centralenheten så den har ändå bara en lång kabel bak till batteriet.
Tänk efter hur du säkrar av kablarna, kanske en liten säkringsdosa är en bra förgreningsdosa.
Tillägg: Glöm det, hage glömt att det var larmprylar.
Redigerad av Mackey
Nja, den kommer inte att utsättas för vatten och stänk men marin miljö är ju fuktig så anade att det kanske är bäst med någon sorts fuktsäkring. Men bra idé, en vanlig liten kopplingsdosa med wago inuti löser ju problemet ganska snyggt. Tack!
Jag har säkrat av plus till larmet nere vid batteriet med 5A enligt instruktion.
Är det tunna kablar, tunnare än 0.75 kan du använda sk ”fiskögon” , i en vanlig plastbox funkar fint om det bara är signalkablar
de ärvfyllda med fett.
Annars skruvplint, ringkabelskor och spraya skyddvax typ funnflytande rostskyddsmedel håller välgigt bra. Dessutom lätt att bygga om o,komplettera, bara att spraya på med vax igen sen.
https://www.clasohlson.com/se/Skarvklämma-3M-Scotchlok-UY2/p/32-5283?gclid=Cj0KCQjw6ar4BRDnARIsAITGzlCuqe4eCZU3_qJt_QQSSNOKCAQEZslqvIZLnWbDhGYYrGPfVuvIRowaAoMSEALw_wcB
Sätten är många frågan är hur länge det ska vara tätt!
Sannerligen! Jag tänker mig nog en 5-10 år.
2 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Då kan man nog använda vasselinet till något annat😁
11 timmar sedan skrev Wildeside:
Fyll kopplingarna med silikon/sikaflex
Aldrig silikon i kontaktytor, använd hellre fett eller vaselin som föreslagits. Vaselin/fett används f.ö. allmänt i godkända utomhusskarvar, så 5-10 år är inte något konstigt. Mycket okontakt har orsakats av silikon...
Och nu var ju TS även tydlig med att kontakterna skulle kunna utökas/ändras efterhand, så stelnande saker som ovan nämnda går nog ändå bort.
Tunnflytande rostskyddsmedel, är det motsvarade 5-56 och WD-40, eller nåt mer avancerat?
