animap 43 Postad 8 Juli , 2020 Hejsan, Tänkte montera ett sjövattenfilter av den modell som visas på bifogad bild. Själva montaget borde inte vara något problem, dvs hitta någon vertikal monteringsyta som är över vattenlinjen, och dra slangen från kylvattenintaget till filtrets inlopp och från filtrets utlopp sen vidare till sjövattenpumpen. Min fråga är; hur startar man sen upp det hela? Filtret är tomt på vatten och slangarna är tomma på vatten. Kan man pumpa med impellern så länge som det behövs för att fylla upp allt detta, eller bör man förfylla vatten in i filtret ovanifrån innan? Motorn är en färskvattenkyld Mercruiser 4.3 med vanlig gummiimpeller, som ju sägs vara känsliga för att köra torrt. Tycker det känns lite riskabelt att suga upp så mycket via impellern, vad säger ni? Och något annat man bör tänka på vid montering av denna typ av filter? Tacksam för svar från detta kunniga forum! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 8 Juli , 2020 Min lösning på problemet med Insugna plastpåsar och vattenväxter är att plasta fast en bit finmaskigt nät av den sort som används för att skydda växter mot harar, utanpå vattenintaget. Risken är annars att något fastnar i intaget och det kanske inte är läge att dyka, något som hänt ett par gånger. Eller skaffa en sån här https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Slang_Rordelar/Rordelar/Rordelar_Massing/BOTTENSIL_PLAST?id=04768 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 43 Postad 8 Juli , 2020 Tack för svar, treqq! Jag har precis en sådan bottensil i mässing för kylvattenintaget. Men jag vill ändå montera ett invändigt sjövattenfilter (av typen på bilden ovan) för att fånga upp smuts som ändå sugs in, och för att man kan ha väldigt bra koll på flödet genom att den har ett genomskinligt lock. Ett sådant filter bör monteras ovan vattenlinjen. Så frågan gäller mer specifikt hur man "kör igång" efter att ha monterat ett sådant filter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 845 Postad 8 Juli , 2020 12 minuter sedan skrev animap: Så frågan gäller mer specifikt hur man "kör igång" efter att ha monterat ett sådant filter. Bara köra! Impellern kommer snabbt få vatten runt sig. Jämför med när du sjösätter på våren. Då är hela systemet tomt men impellern orkar dra igång flödet ändå. Jag har ett liknande filter (Penta original) med genomskinligt plastlock och jag gör inget speciellt vid uppstart på våren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 20 Postad 8 Juli , 2020 Smörj gärna o ringen och gängorna med något halt, silikonfett eller liknande, så är det lättare att få locket tätt. Annars finns det risk att impellern suger luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Juli , 2020 Jag får fylla filtret med vatten vid sjösättning, impellern är ganska dålig på att suga luft, och jag har ganska långt från intaget i botten genom kylningen till backslaget innan vattnet når impellern. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 494 Postad 8 Juli , 2020 Jag häller vatten i filtret tills slangen fram till motorn är fylld sedan är det bara att veva igång spelverket. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 8 Juli , 2020 Impellern suger rätt så bra, men som flera har föreslagit gör det snabbare att få igång vattenflödet om man förfyller silen och slangarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
