Dava 292 Postad 7 Juli , 2020 Köpte en del rostfritt stål av en släkting, han påstod att det var syrafast, men var tydligen inte helt säker när jag träffade honom igen ... Efter att ha stått ute och hållt sig relativt rostfritt några veckor seglade vi ett lite blötare havslopp och redan dagen efter såg det ut så här.. Det är väldigt tydligt att det är där det kommit i kontakt med saltvatten det rostar. Under viss irritation tog jag hem det slipade det plåtrent och spraylackade det med roststopp i ca 4 lager. Nu när jag var nere i båten på morgonen hade det börjat rosta igen. Hur skyddar jag bäst dylika metaller? Är det 2K färg från Biltema som gäller? Ska jag grunda med epoxy-primer? Har en rörkonstruktion av samma rostfria plåt (A2?) Den ska plastas fast. Hur skyddar jag den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 7 Juli , 2020 Det där är inte A2! Rostfritt rostar i Bohuslän, Kattegatt och Skagerack. Kan möjligtvis användas inomhus, inombords. Jag har köpt skrov, muttrar och brickor både i en specialaffär och på Biltema, av kvaliteten A2. Det blir matt i ytan efter 14 dagar men det rostar inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 19 Postad 7 Juli , 2020 Ett enkelt test är att ta en magnet, A2= svagt magnetiskt, A4 inte magnetiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 7 Juli , 2020 21 minuter sedan skrev neptun: Ett enkelt test är att ta en magnet, A2= svagt magnetiskt, A4 inte magnetiskt. A2 är så svagt magnetiskt att det knappast märks, eller så har jag fått fel kvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 7 Juli , 2020 Ok. Ett magnettest ger att plåten på bilden ovan är otroligt magnetisk. Rören är det i princip inte. En riktig supermagnet ger lite utslag, men den sitter inte kvar om jag sätter den på undersidan. Frågan kvarstår. Jag vill ju inte ha bruna tinningar från mina nu målade rost-fria/-iga detaljer. Roststoppfärgen verkar ju inte fungera.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 7 Juli , 2020 (redigerade) 12 minuter sedan skrev Dava: Ok. Ett magnettest ger att plåten på bilden ovan är otroligt magnetisk. Rören är det i princip inte. En riktig supermagnet ger lite utslag, men den sitter inte kvar om jag sätter den på undersidan. Frågan kvarstår. Jag vill ju inte ha bruna tinningar från mina nu målade rost-fria/-iga detaljer. Roststoppfärgen verkar ju inte fungera.. Du har nog fått vanligt bonnjärn. Den enda rostskyddsfärgen jag vet fungerar på järn/stål ombord är dessvärre inte längre tillåten. Hammarlack har ett nytt recept, målade smidesstaket mitt inne i stan långt från havet, med rätt grundfärg och det höll inte ens ett halvår, det var bättre förr! Redigerad 7 Juli , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 7 Juli , 2020 Hagmans etsgrund säljs fortfarande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 7 Juli , 2020 5 minuter sedan skrev Eile: Hagmans etsgrund säljs fortfarande. Jag såg det, men blir misstänksam, men det kanske fortfarande det gamla receptet, hoppas att ingen tipsar kemikalieinspektionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 7 Juli , 2020 Tror man vänder sig till industrin och därför kan sälja den, det vattenbaserade de försökte med tror jag upphört och den senapsgula CA är tillbaks. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 55 Postad 7 Juli , 2020 Finns ju ett flertal olika sätt att rostskyddsbehandla. Exempelvis Zinkspray Järnmönja / Blymönja. (Det sistnämnda är inte lätt att få tag på privat) Linoljebränning (kan därefter målas) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 8 Juli , 2020 Zinkspray/kallgalvanisering låter som en bra idé. Men kan jag måla på det sen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 228 Postad 8 Juli , 2020 Inte kul med rostiga prylar på en Soling. Vad ska plåten användas till? Vad kan en sådan plåt kosta om en plåtverkstad bockar till en likadan i syrafast A4 vilket inte borde rosta ens på västkusten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 8 Juli , 2020 Jag vässade flyna på ett bruceankare och målade med zinkfärg, tja det höll väl en halv säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
