torsdag 18 juni 2026
nyppa
Owatrol Gelcoat Restorer för matt gelcoat
Undrar om någon har någon erfarenhet av Owatrol Gelcoat Restorer. Det framhävs ju som rena rama mirakelmedlet och ska få matt gelcoat att återfå sin glans.
https://www.watski.se/Owatrol-Gelcoat-Restaurer-115Qx
Skulle vara intressant om någon provat den. Hur länge håller den och ger den en lika blank yta som vax ger? Eller ska man vaxa efteråt?
Nja, vet inte riktigt vad det där kan vara. Påminner lite om Concept Vista, ett "mirakelmedel" för bilrekond. Visserligen effektivt, det lägger sig som en tillfällig "lack" ovanpå ytan och får framförallt plastdetaljer att se helt nya ut.
Men på gelcoat? Nja... kanske värt ett försök om gelcoaten är bortom all räddning men jag hade maskinpolerat ordentligt istället. Så länge det finns gelcoatlager kvar så kan man polera upp glansen. Jag tror inte på quick-fixar.
Hej, jag använder produkten, som även finns under namnet Polytrol.
Främst till svarta plastdetaljer, men även på några -70 tals båtar med orangea
partier på sidorna av överbyggnaden. Det funkar mycket bra, då det återfettar gammal blekt och kritad gelcoat.
Viktigt att följa instruktionerna och som jag upplever det, inte jobba i direkt solljus.
Känner mig mer tveksam till hur effekten varar på ett skrov dock.
Populört bland bilrekondare och husbilsfolk om du kollar med en sökning på Polytrol.
8 timmar sedan skrev bajen:
Intressant. Jag ska testa! Har varken tid eller ork att göra en ordentlig polering i år.
Hur länge håller en behandling ungefär?
Behöver/kan man vaxa efteråt?
Ungefär hur länge varar effekten, räcker det en säsong?
Är gelcoat restorer och polytrol exact samma sak?
Du har inga bilder på någon båt du använt det på?
Väcker denna gamla tråden till liv.
Testade du någonsin?
Jag köpte en burk och penslade på min fuskteak i plast. Gick från solblekt till riktigt fint och fick tillbaka den brunaktiga färgen. Dock så varade det inte mer än några soliga månader innan det blev som innan. Funderar dock om det går att skydda det med något medel. Undra om vax kan hjälpa(?)
