fredag 31 oktober 2025
rydsbat
Problem med bränslemätare
Jag har en Ryds 559ht från 97-98 med fasttank med tillhörande bränslemätare/bensinmätare som spökar.
När jag slår på tändningen så börjar nålen på mätaren att vandra mot full tank men efter ungefär en tredjedel åker nålen ner till nolläge/tom tank igen. Precis som om att strömmen försvinner. Sen ligger den ständigt på tom tank tills jag slår av och på tändningen och samma sak händer igen.
Någon som har någon idé vad felet kan vara eller hur jag ska felsöka?
Om det är fel på själva mätaren kan man köpa vilken mätare som helst eller måste den passa ihop med givaren på något sätt? Ingen aning vad det är för mätare eller givare idag, satt original på båten.
Stort tack för all hjälp och för alla tips som jag kan få !
Mät djupet i tanken notera, åk sedan till Biltema och köp en ny givare för aktuellt tankdjup.
34 minuter sedan skrev Pentax:
Det kan nog vara så att den givaren är slut. Men kolla dess anslutningar först, innan du köper något nytt!
Om givaren inte har kontakt med instrumentet visar detta mer än full tank, nålen går i botten.
Ett vanligt fel är dålig jord. Så ta loss alla kopplingar, slipa rent och dra fast ordentligt igen!
16 minuter sedan skrev petelars:
Så här brukar det vara kopplat:1469001744_vanliginkopplinginstrument.jpg.89b0feec1c5a40ecd539f0394879d5d0.jpg
Tack snälla! Ska testa det innan jag köper något :) återkommer med mera information
34 minuter sedan skrev rydsbat:
Om du har möjlighet att mäta resistansen, det elektriska motståndet i givaren skall det variera mellan 0 och 180 ohm på ett ungefär. 180 ohm vid full tank om det är europeisk standard.
Ska åka ner idag och kika lite. Återkommer
Undrar om ni kan hjälpa mig att hitta en givare som kan passa. Hålet i tanken där den gamla givaren sitter är på ca 5,9cm och djupet på tanken är mellan 15-16 cm.
Har ingen aning om vad det är för givare som sitter idag förutom att den har en hävarm. Det står heller inget på själva mätaren.
Stort tack för hjälpen.
2 minuter sedan skrev rydsbat:
Biltema har ju en serie med givare i olika längd, men det gäller ju förstås att dom passar till instrumentet, vad är det för fabrikat på det?
Dessa givare är litet tillförlitligare än dom med hävarm.
Tack men den passar tyvärr inte, den är för djup och mitt hål är gör stort.
Bytte tankgivare igår och fungerar allt som det ska igen!
tack för alla tips.
