torsdag 25 juni 2026
Watgu
pensionär
Har styrpulpet Silver Fox 4,7 m. Tyvärr är fören så smal att jag med ökande ålder har svårt stiga på/av. Har någon tips om styrpulpet 4,8-5,5 m med bred för som är stadig och enkel att kliva på?
Gäst
Jag är lite svag för Ryds 480, från 1998 och framåt. Jag tycker fören är bra, men man får tänka på att de i den storleken inte har de jättebreda för-ställena (kan man uttrycka sig så..?) som på större båtar. Ryds 480 har även bra fribord, lite högre och tycker båten i sig är stabil.
Vilken sorts brygga har ni? Flytbrygga med y-bom eller klassisk brygga där man måste ta ett par steg ner och riskera att dratta i, vid varje försök att gå i eller ur båten? Det spelar ju oxå roll, om man tänker på stabiliteten på båten. Jag formligen avskyr de gamla bryggorna och förordar gärna pontonbryggor med y-bommar då jag själv har balans som en havande ko i skitande ställning...
RYDS 480 med en extra "hajfena" borde funka. Annars, ju större båt, desto bredare och stabilare.
Jag rekommenderar att du kollar på båtarna på Blocket, vilka av dessa har breda och bekväma för.
En modell med lite peke och rejäla pulpit att hålla i. Tänker typ uttern s52. Dessutom blir ju u-toften som ett trappsteg ner till durken. Idén med blocket är inte dum. Där kan man få många uppslag.
För att underlätta lastning/lossning och ombordstigande finns det tex arbetsbåtar med öppningsbar ramp i fören.
Sök på arbetsbåtar på https://www.blocket.se
Finns även båtar som är handikappanpassade så att en rullstol kan rulla ombord. Tex Fred 20 och Fred 25 på https://sverigesfff.se
Pioner MULTI III är även ett alternativ, https://pionerboat.se/pioner-multi
Ett alternativ är att i fören på den befintliga båten montera en rejäl stege, typ bryggstege med möjlighet att fälla ner steg framför fören. Viktigt är att ha stabila och höga räcken att hålla sig i på på bägge sidor om stegen. Finns det inte färdiga som passar så beställ från någon smed.
Redigerad av per_62
Jag hade en gång en Lohi 435 där fördäcket liksom var bredare än skrovet... tja den båten hade ett katedralskrov, det var tre ”kölar” som en ihoptryckt trimrarna, om du förstår!? Väldigt stabil vid stillaliggande var den också. Planade lätt med en 35 tvåtakts trettiofemhästar, funkade bra inomskärs, men var inte så rolig då det gick litet sjö eftersom den sammanlagda V-bottnen blev ganska flack i vinklarna.
Hajfena fanns också, dessutom fungerade förtoften som ett bekvämt trappsteg när man skulle kliva upp på fördäcket. Denna Lohi fanns i två storlekar, minns nu inte exakt, men den större var väl en fot längre, 465... ja dom är ju rätt gamla nu om det finns några kvar, byggda i slutet av 1970-talet. Vill minnas att Whaler och Flipper hade båtar med snarlik skrovkonsteuktion och då snarlikt fördäck.
Sedan fanns ju även Trifoil med bred front. Nyare och större är ju annars Seamaster. Eller Nimbus Max 1. Eller varför inte en Trimaran?
https://www.blocket.se/annons/sodermanland/trimaran/89500454
https://www.blocket.se/annons/goteborg/seamaster_21___99/89349931
https://www.blocket.se/annons/skaraborg/nimbus_max_1/89466336
Redigerad av pseudonym
Uttern är klockren med bra pulpitar som gör att man känner sig säker.Min är bara 4,6 men det finns ju större
