torsdag 24 juli 2025
Ancan-af-Argos
Gasolkök Bavaria 33 Sport -07
23 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos:
Någon som bytt ut originalköket till ett gasolkök i en Bavaria?
Läste precis din tråd om hur du fått igång din kenyon spis. Har själv stora problem med samma spis i min bavaria. Så tänkte försöka rengöra min, har innan varit inne på att byta till gasol också.
Problemet i 35 sport modellen jag har är vart man ska placera gasoltuben på ett säkert sätt, samt att det saknas lämpliga gasolkök som passar det gamla hålet.
Första problemet har jag sett löst via några som byggt om ett skåp i sittbrunn så det fungerar som gasolförvaring, med dränering via befintliga genomföringen till wetbaren. Rätt mkt jobb att bygga ett sånt skåp och dra fram gasolen till pentryt dock.
För att lösa monteringen har jag fått tips att man kan lägga en extra bänkskiva i köket ovanpå den gamla som man sågar ut i rätt form, i den tar man ut ett mindre hål som passar ett gasolkök. Finns lämplig tunn bänkskiva på ikea som inte blir för dyr.
3 timmar sedan skrev Eykoon:
Har konstaterat att köket som sitter i är ganska ”värdelöst”, har verkligen försökt få det att duga men nu har jag ledsnat så måste hitta ett alternativ.
Antingen så letar jag upp ett nytt spritkök utan el, eller så ska jag försöka installera ett gasolkök.
Satsar ju på att ha denna båt kvar ett tag framåt så just nu lutar det åt ett gasol.
Men precis som du skriver så finns det två bekymmer som måste lösas.
1. Hitta ett kök som passar i det hål som redan finns, helst med glaslock.
2. Var placera tuben.
Dragning av kopparrör tror jag inte är något större bekymmer varken i din 35:a eller i min båt.
Hmm, finns lite att fundera på, uppdaterar här när det har hänt något i denna fråga ☺️
Det blir väldigt få som kan svara på detta om ni inte lägger upp bilder. Kanske slänga med några mått också.
Gör ni det kan alla som inte hänger i Bavarior så ofta hjälpa till 🙂
  • Gilla 3
Jag bytte ut en trött fotogenspis i en Fjord till gasol. Det är ganska mycket jobb om man vill få det rätt. Men skillnaden är enorm!
Det finns färdiga "skåp" för dom blå småflaskorna eller blå hinkar att ställa gasolflaskorna i med dränering som man kan dra med en bordgenomföring.
Placeringen är alltid ett problem - och olika i alla båtar. Fördelen med hinken är att man kan placera den i ett generellt stuvutrymme utan problem (originalmonterat så i många båtar).
Spishäll kan man hitta på olika ställen - jag köpte en "hemma" spishäll och satte in, fick byta munstycken på spisen då det fräste en massa - olika tryck från flaska och "hemgas" enligt fogas.
Det kan vara stökigt att hitta en spis som ha precis rätt mått och utseende efter eget tycke - börja med att leta efter en med rätt mått.
Gör man installationen rätt så finns det inget att oroa sig för enligt mitt tycke.
2020-05-03 vid 22:39 skrev Peter_K:
Hålet där nuvarande spis sitter är 55*33 cm.
28 minuter sedan skrev Ancan-af-Argos:
Det som sitter där är ganska djupt, men visst går det att ta ur lite till.
Hmm, nu fattade jag vad du menade med djupet, inte höjden alltså 🤪
På djupet finns det inte mycket att spela på, tyvärr.
Efter att ha dammsugit nätet efter storlek som skulle passa så har jag inte hittat något som passar plug and play.
Blir nog så att man får göra en ram, kanske i rostfritt, för att få till det.
Blev ett Dometic PI8062M
Beställde en ram i rostfritt (blev väldigt nöjd med den).
Satte en dräneringshink bakom ett av skåpen i cockpit med dränering ut i fribordet.
Investerade i en fjärravstängning.
Satte en extra manuell kran inne på toaletten.
Snyggt!
Hade släppt tanken på gasolkök för säsongen, men fick tips på bavaria klubbens Facebook sida om ett kök som passar nästan exakt. Ditt blev dock väldigt snyggt också, så ska fundera på vilken lösning som blir bäst.
https://www.thetford-europe.com/se/sv/produkter/koksutrustning/hallar/topline-165-glass-lid-middle
Bara någon cm extra som ska tas upp.
Problemet med gasolförvaring kvarstår dock, men ser när jag läser på att bavaria har skåp för gasolförvaring.
https://www.svb24.com/en/bavaria-gas-box-without-bavaria-logo.html
Har ett sånt skåp i båten under förarplatsen, har dock funderat på hur det fungerar då det inte är en dränerad box. Men läser jag om installationer så ska det fungera att gasen kan dräneras ut i sittbrunn. I mitt fall så rinner gasen vid läckage ut på durken och sen ut på badbryggan. Det ska i sånt fall funka? Sen kommer man lätt åt att alltid stänga av den i det skåpet också.
Någon som har erfarenhet? Alternativt får man ställa en dränerad hink innanför det skåpet som dräneras via wetbarens utlopp. Men går det lösa utan är det ju smidigare.
2020-05-23 vid 21:02 skrev Ancan-af-Argos:
Kikar lite mer på din lösning med dometic och ram, verkar inte helt lätt att få tag på thetford spisen. Vart köpte du din ram? Specialbeställd?
2020-05-24 vid 19:35 skrev Eykoon:
Du skulle kunna sätta en dränering i botten som du drar ut genom fribordet. Dock är inte dörren tätad mot skåpet. Du skulle kunna plasta fast en ram/kant i underkant av skåpet som går upp 50 mm eller liknande så gasen tvingas ner i avluftningen om det skulle bli läckage. Det är det enda som jag skulle tänka på - om man skall göra det enligt regelboken - vilket jag kan tycka är vettigt när man har med gas att göra.
Vill man göra det enkelt kan man ta en bit plyfa som man sikar fast i framkant.
6 minuter sedan skrev RikardE:
Tänkte i liknande banor, det går att dra en dränering från den boxen ner via avloppet från wetbaren. Måste kolla att fallet blir bra nog, det är någon list som finns innanför också. Sen kan man enkelt såga ut en bit som man sen fäster, som både tätar och håller flaskan på plats!
Ska åka förbi Fogas och köpa installationsmaterial, ska kolla med dom om det blir tillräckligt då också.
Är spekulant på en Bavaria med originalspisen vilket inte verkar vara en höjdare...
Hur har du gjort med rördragningen? Misstänker att det kräver verktyg för att kunna böja rören osv? Eller lejde du bort det?
Har du någon bild på hur du menar att du placerade en hink bakom ett av skåpen?
2021-02-25 vid 14:53 skrev Helleman:
Nä, orginalspisen är inget att rekommendera.
Behövdes inga skarpa böjar så det gick bra att böja bara för "hand", får ta det lite försiktigt och göra så stora böjar det bara går .
Har ingen bra bild nu, men om jag kommer ihåg det så kan jag fixa det i veckan.:-)
För nyfikenhetens skull, vad är det för Bavaria du kikat på?
2021-03-01 vid 12:35 skrev Ancan-af-Argos:
2021-03-03 vid 21:38 skrev Ancan-af-Argos:
Ok, där ser man. Är hinken dränerad på något sätt? Eller vart tar gasen vägen vid en eventuell läcka?
Jag kikade på en Bavaria 32 och lade faktiskt handpenning på den, men ångrade mig dagen efter och hävde köpet. 😊
Kände att det blev för mycket jobb och att jag inte vill lägga så mycket tid på en båt. Båten var väldigt fin, men importerad, vilket betydde att säljaren inte hade någon kännedom om just den båten, och då kände jag att det säkerligen skulle kunna dyka upp en hel del saker att ta hand om längs vägen, och jag känner inte att jag vill lägga den tiden justnu. Sen hade den dubbla D3:or som ju har väldigt dåligt rykte...
Så vi kör vidare med vår Flipper ett tag till. 🙂
Monterade en Thetford Topline 165 i min 32 Sport i våras. Otroligt skönt att kunna laga mat efter alla års svärande över spriten som inte brinner...
Det krävdes bara en smula avrundning av hörnen samt ca 1 x 0.5 cm förstoring av det gamla hålet. De flesta spisar jag hittat på marknaden är för små för det gamla hålet.
Jag satte gasflaskan på en ny hylla monterad i ankarboxen i fören som har dubbel dränering då jag INTE vill ha den under förarstolen (= direkt kontakt med motorrum) eller men lucka mot cockpit (= läckande gas kan rinna ner i salongen eller motorrum genom luckan). Ankarspelet är alltid strömlöst förutom vid användning och den risken är jag beredd att ta då jag aldrig ankrar med bogankaret...
Är man nervöst lagd kan man alltid stänga av gasen på flaskan innan ankring. Regulatorn skyddas från väta och slag innanför kanten i ankarboxen då flaskan monterats en bit upp, utåt styrbord för att inte vara i vägen.
Drog sedan rör som hängdes med gummibeklädda klamrar under kojen i förpiken och rakt in i köksdelen genom de öppna skottgenomföringarna för vattenslangar/kablar som finns utsågade.
Det krävdes tre armbågar för att montera läckindikator i ankarfacket, men det blev bra tillslut!
image2.thumb.jpeg.6806551fb4f83cc9e3df4b80c26b532a.jpegimage3.thumb.jpeg.91e61f1665814fce94f10867212dbfd6.jpeg
Din spis har enligt spec en brännare på 1kW och en på 1,8kW.
Hur upplever du effekten på dina brännare och hur lång tid det tar att tex koka vatten?
Planerar att sätta in gasolkök i min Bavaria 27 uppe vid wetbaren. Har en original elgrill där som vi aldrig använder och jag har hittat en spis som i princip funkar direkt i det hålet. Dock har den 2 brännare med endast 1.5kW effekt per brännare, vilket känns lite.
2021-08-17 vid 15:33 skrev Sjoingenjoren:
Den lilla brännaren på din spis är på 1,5kW, precis som på den spis jag kollar på. Känns den klen? Använder du den mycket eller är det typ bara den större du använder?
9 timmar sedan skrev Helleman:
Den ”stora” är den som används mest, men att koka kaffevatten går bra på den mindre 😊
59 minuter sedan skrev Ancan-af-Argos:
Ok, tack. Låter som att du tycker effekten är ok? Din stora på 1,8kW borde ju inte vara en enorm skillnad mot 1,5kW som den spis jag kollar på har.
Jag har liksom ingen känsla för effekten på en gasolspis alls… 😊
10 timmar sedan skrev Helleman:
Vi använder bland annat Omnia och det fungerar utmärkt, tycker vi 🙂
11 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos:
Ok, bra. Jag känner mig mer trygg med spisen jag tänkt vi ska skaffa nu.
Omnia har vi funderat på att skaffa, verkar populär. 😊👍
