lördag 06 juni 2026
Tokkul
Blandning med Biltemas epoxiprimer
Jag har köpt Biltemas epoxiprimer  1L versionen (833ml bas + 167ml härdare)
Jag är ny på 2-komponents produkter och det här med blandning. Och jag vill inte använda hela burken på engång.
På burken står det
Blandningsförhållande : 5:1 (Bas,härdare)
Jag tror att jag har fattat rätt och här är några teoretiska exemplar
X bas delat på 5 = mängd härdare
(100%) 833ml    bas = 167ml    härdare
(75%)   624,75ml bas = 124,95ml härdare
(50%)   416,5ml  bas = 83,3ml   härdare
(25%)   208,25ml bas = 41,65ml  härdare
(66%)  549,78ml bas = 109,956ml härdare
(33%)  274,89ml bas = 54,978ml  härdare
Känner mig lite korkad som behöver fråga, men vill gärna veta om min hjärna fungerar rätt.
Tack på förhand
Ser väl rätt ut.
Välkommen till MG!
  • Tack 1
Jag tyckte jag var smart och använde en köksvåg. Bra då att veta att densiteten är olika på bas och härdare, men mäter du milliliter så är det inga problem.
Å ska du använda köksvåg för att blanda så börja med att väga de båda burkarna.Jag har en epoxy där jag skrev på burkarna hur mycket de vägde fulla sen är det bara att väga upp samma viktprocent ur båda o blanda. Mina burkar var i plast så emballagevikten tar jag ingen hänsyn till. Plåtburk kan vara lite svårare att avgöra hur mycket "tara" som ska dras av.
Elektronisk köksvåg i plastpåse för att skydda mot spill är väldigt enkelt o praktiskt.
8 timmar sedan skrev Lintott:
Låter bakvänt.
Jag ställde kärlet jag skulle blanda färgen i på vågen, nollade, fyllde så mycket bas jag skulle ha.
Räknade ut hur mycket härdare jag behövde, lät kärlet med bas stå på vågen, nollade, fyllde upp med härdare.
2020-04-25 vid 12:05 skrev Tokkul:
På burken står det
Tack på förhand
Biltemas blandningsförhållande avser volymdelar. Kolla med Biltema vad det blir i viktsdelar.
Om du vill blanda mindre mängder kan du sen ta en tom burk på en brevvåg t.ex.deras 84-084
och skriv upp vad den väger. Sen fyller du på härdare med så många gram du skall ha. Skriv upp vikten på burk plus härdare. Sen fyller du på med mängden bas.
Orsaken att göra så här är att medan man fumlar så kan vågen automatiskt stänga av sig, så för att fortsätta på rätt sätt är det säkrast att veta totalerna i varje steg.
Om man väger bukarna när dom är fulla får man ju viktförhållandet.
3 timmar sedan skrev Skoter:
Om man vet vad burken väger...
Ytter temperaturen bör man också väga in när man blandar härdare. Ju kallare ute desto mer härdare behövs.
28 minuter sedan skrev Peter_K:
Du ska ju räkna ut ett viktförhållande och burkarna har väl ungefär samma viktförhållande inbördes. Noggrannare än så behöver det väl inte vara.
Densiteten brukar stå på burkarna, så det är nog lätt att räkna om.
13 minuter sedan skrev Skoter:
De har ju inte det... burkarna väger rätt olika eftersom de är olika höga, men botten och toppen som är de tjockaste delarna och därmed de tyngsta delarna är lika stora.
26 minuter sedan skrev RikardE:
Nej, aldrig! Däremot får man längre härdtid.
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Nu gäller det ju att blanda färg till båten och inte någon kemilaboration.
45 minuter sedan skrev Skoter:
Alla gör ju som de själva vill - men vill man att epoxyn skall vara tät är det skitnoga med proportionerna, precis som med alla 2K-produkter, och det är ju lite det som är grejen med arbetet man gör, som brukar vara rätt många timmar och kronor, och att då slarva med blandningsförhållandena... tja...
Jag kollade på biltemas Art.nr. 30-618 och densiteten står i säkerhetsdatabladet:
1400 kg/m3 för bas
932 kg/m3 för härdare
Viktförhållande blir vid 20C:
7.5 : 1
(Om jag väger dessa två burkar, deras viktförhållande är 6.37 : 1. Så, inte riktigt samma sak)
Varför krångla med våg och räkna med densitet när det är volym som anges? Snacka om att gå över ån efter vatten!
Använd blandningsbägare, de finns färdiggraderade från 1:1 upp till 1:10.
Dessa t.ex.
