fredag 26 december 2025
Jens_Sthlm
Köpa eftermarknads thermostat till volvo penta
Jag vill köpa nya thermostater till min VP kad 42, är det någon som har erfarenhet av att köpa detta från marinexpress eller annat ställe?
är rätt stor skillnad prismässigt om man väljer att inte köpa VP original.
15 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
En termostat ska passa i hålet/termostathuset, öppna och stänga vid given temp. Kärnfysik? Aaa kanske men de som producerar manickerna har koll och förmodligen tillverkas den typen av termostater på några få fabriker därifrån alla, original, private label och "pirat" köper sina.
Så det är nog väldigt riskfritt som de flesta liknande delar.
Jag köpte lite reservdelar från UK, bla termostaten till min motor kostade 15 pund.
https://www.parts4engines.com/volvo-penta-d2-55-parts/
Verkar som de inte har KAD42 delar, sorry
ebay och amazon verkar ha KAD42 delar
din vän google tipsar
https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/motordelar/vasivomo-produkter/termostat-for-volvo-penta-md-31-41-kad-42-43-44-rec3831424/
Redigerad av skippeer
Du kan enkelt prova om termostaten öppnar vid angiven temperatur genom att lägga den i en kastrull med vatten på spisen och mäta temperaturen med en bra termometer när temperaturen stiger. Termostaten ska börja öppna vid angiven temp.
Tack, ska kolla vilken tempratur den ska öppna vid. Tänkte passa på att byta tätringarna men dom verkar svåra att få tag på, är förvisso felfri den jag har men tänkte byta det också när jag ändå är igång.
35 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Termostaterna ska börja öppna vid c:a 81° och vara helt öppna vid c:a 94°.
2020-03-23 vid 15:09 skrev Jens_Sthlm:
Hej Jens, vi håller precis på att testar Beta versionen av vår nya webshop, vi säljer idag mycket Yanmar men kommer testa den nya shopen med Volvo Penta delar först. Det är lite rörigt då det är en Beta version, men den är helt fungerande . Vi kommer bjuda in personer som redan är kunder, de kommer få lite rabatt på delarna för att de är snälla och hjälper oss att testa shopen. Men du får jättegärna gå in och pröva och säga vad du tycker, rabatterna är för alla som har överseende med att den inte är fullt klar men kan tänka sig testa. Jag har kollat så att Termostat till KAD42 finns med, både som originaldel och eftermarknadsdel. Kan be om ursäkt så här i början, fattas mycket bilder och går lite segt, men vi jobbar på det :) du kan titta på https://butik.lidingomarin.se/
Nu är jag väldigt dålig på att kolla meddelande på sociala medier men maila på vår mailadress om det är något du undrar. Du kan även välja att hämta ut dina reservdelar hos oss. Trevlig kväll.
Om dina motorer funkat bra, nu eller tidigare, med avseende på arbetstemperatur, och du byter termostat (- er) oavsett till original eller annat, så kolla noga att utförandet är lika.
Då menar jag att på vissa finns "läckhål" och annat, för att släppa förbi viss mängd vatten, även då inte termostaten öppnat.
Har genom åren gjort bort mig, med diverse knepiga resultat som följd.
I nån maskin gick det t o m att vända termostaten fel... Och själva bulben blev inte uppvärmd i tid. Motorn kokade.
- Skrivet i all välmening och inte bara för skrivandets skull, denna Coronamorgon.
Host, host o Tjolahopp...
Redigerad av Hybro
