måndag 22 juni 2026
Bjorns_snipa
Min elkonverteringsblogg
Skriv gärna här när du uppdaterar. Mycket intressant.
Vad har du för drev?
11 timmar sedan skrev Dava:
Just nu väntar jag på att det ska bli varmare så att jag kan plasta över den oljeindränkta betongytan under motorn.
Jag jobbar vidare med att koppla ihop all el i och testa i arbetsrummet hemma så att det bara är att flytta allt till båten i vår. Jag uppdaterar lite då och då, speciellt schemat i ett av inläggen.
Jag tyckte dina siffror:
"Vid marschhastigheten 5 knop blir strömförbrukningen 32 A, som motsvarar 1,6 kW. Drifttiden blir då 3,5 h och räckvidden 35 nm.
Om jag i stället minskar hastigheten till 3,5 knop blir strömförbrukningen bara 14 A, och effekten 728 W. Då kommer man hela 52 nm." Var väldigt intressanta.
Jag har 300 W solceller på targabåge på min segelbåt och det händer att de laddar upp mot 20 A fina dagar. Det här ger ju för handen att du dessa dagar kan ta dig fram med nettotillskott. Din räckvidd skulle alltså kunna förlängas avsevärt med solceller.
T ex. kan du ju sätta solceller på pulpiten som hänger ner längst sidan när du inte vill ha dem i vägen och sen fälla ut dem horisontellt när du t ex. åker eller står ankrad. Jag kan betona att sommartid är det ljust tidigt och ljust sent och man laddar en hel del Ah innan man ens hunnit vakna.
Redigerad av Azguz
Ja, nästa delprojekt är solceller, kanske 300 W, monterade som ett tak ovanför sittbrunnen (jag fäller nästan aldrig ner kapellet).
Kanske jag också kompletterar med ett elverk att använda vid längre turer.
Ja, när jag såg dina praktiska siffror så inser jag att du nog lätt soliga dagar kan köra på solenergi. Jag har ibland som sagt 20 A in med mina 300W (2*150 på 12v)
Din motor har effekten 5kW vad blir marchfart vid maxeffekt?
Var köpte du din motor?
19 timmar sedan skrev Dava:
Skrovfarten är strax över 5 knop. Jag körde inte fortare med dieseln heller så jag har inte provat att gasa på mer. Det får bli mer provande under sommarens turer.
Motor, controller och stativ köpte jag av Åke på Elektro-mobile i Knivsta.
Kul projekt. Jag följer det med spänning.
Ser från dina sommarkoordinater att jag passerar dig lite nu och då.
Varför inte 4 x 320W solcellstak?, då bör du nästan kunna hålla 3.5knop dygnet runt om det är molnfritt runt midsommar.. :)
Redigerad av cetex
Solcellstak är ett kommande projekt. Just nu städar jag båten, det finns fortfarande en hel del dieselkomponenter kvar.
