söndag 19 juli 2026
CaptainKongo
Bränsletanksanslutning
Jag funderar på att installera ett bränslereningssytem på båten.
Idag finns det en manuell pump som suger diesel från botten av tanken. Den tänkte jag ta bort och istället montera en elektrisk bränslepump med ett vattenavskiljarfilter före den elektriska bränslepumpen. På så sätt kan jag rena diesel ombord, vilket jag tycker skulle vara smidigt.
Det som jag behöver hjälp med är att hitta en bränsletanksgenomföring. Den renade dieseln ska ju tillbaka in i dieseltanken och du måste jag montera en genomföring på serviceluckan, ca 6mm tjock metall,  till dieseltanken. På genomföringen ska jag kunna ansluta vanlig bränsleslang på 8 mm.
Någon som har ett tips på en sådan genomföring?
Ett sätt kn vara att svetsa dit en mutter med rörgänga och sen bara skruva ner en vanlig slangsockel. Fast jag skulle nog välja kopparrör.
Men bra tänkt!
En helt annan lösning är pumpa upp från tanken med en elpump till en dagtank som matar motorn.
Dagtanken har ett överlopp som rinner ner i huvudtanken. Har motorn retur så går den också till dagtanken. Då kommer dagtanken att värmas vilket innebär att vatten och diesel lättare skiljs åt.
Nu kanske jag tänker fel, men om det finns en returledning från insprutningspumpen kan du väl koppla in dig på den? Fast jag skulle då inte köra dieselrenaren samtidigt som motorn är igång.
Tänk också på att du nog vill kunna tömma diesel från botten på tanken för att hälla bort. Så en alternativ väg för att tömma är nog bra. Jag skulle behålla handpumpen för manuell tömning och koppla in en t-koppling före handpumpen för den elektriska pumpen.
Jag brukar använda handpumpen för att tömma ur några liter diesel varje vår. Då får man bort lite vatten i alla fall.
24 minuter sedan skrev Klubbjackan:
Bränslereningssystemet ska inte köras när motorn är igång. Tanken är att om man råkar tanka skitig diesel, så kan jag själv rena dieseln från vatten och partiklar genom detta system. Vatten hamnar i vattenavskiljaren och smuts i filtret.
Vill helst ha en egen genomföring att koppla in mot tanken.
Är tjockleken 6mm borde du kunna gänga direkt i godset.
Det tror jag är enklaste lösningen.
Minns jag rätt så tar de 3 första gängorna i ett förband 90% av all kraft och man vill väl helst ha 4 varv.
6/4 ger en stigning på upp till 1.5mm per varv.
Sätter du anslutningen på en lucka kan du ha "mutter" på baksidan också.
3 minuter sedan skrev FIATX19:
Måste bara hitta en lämplig anslutning.
1 timme sedan skrev FIATX19:
Mycket bra tanke!
Slangnipplar hittar man väl bland trycklufts grejer?
Hydroscand Jula Biltema eller en traktorverkstad.
Välj utifrån vilket gängverktyg du har eller kan köpa.
