måndag 01 december 2025
theodorf
Täcka båten med presenning när den är blöt.
Då jag har haft ont om tid och inte hunnit vinterförvara båten så har det skjutits fram tills idag.
Båten ska förvaras utomhus och nu när hösten/vintern är här så regnar det hela tiden.
Jag har täckt båten med dubbla presenningar nu men det har regnat så jag passade på att spola av den innan.
Min fråga är om detta kommer att torka under presenningen eller om jag borde sätta in en värmefläkt där ett tag?
Det beror på hur tätt du har lagt presenningen. Min båt täcktes under ösregn och redan dagen efter kändes det torrt och friskt i båten, då hade solen skiner hela dagen dock..
Öppet lite grann längst fram och längst bak.
Helt tätt på sidorna och där fram men även där bak fast inte lika tätt, mest för att det var krånligt att få till det. Är liksom öppet underifrån vid drevet.
1 timme sedan skrev tugge:
Den kommer torka utan problem.
I alla fall om det blir lite sol.
Det är redan ganska fuktigt, under mitt kapell har jag idag 66% RH men det brukar ligga högre.
Man kan hänga på fendrarna på friborden; då luftar det rätt bra 🙂
Öppnade kapellet och tog en titt idag. Fortfarande helt dyngsurt. Har öppnat upp där bak lite så får vi se om det hjälper annars får jag sätta in en värmefläkt/avfuktare
36 minuter sedan skrev theodorf:
Eller...
2019-11-17 vid 16:06 skrev Peter_K:
52 minuter sedan skrev theodorf:
Vilken luftfuktighet har du ute? Vi har 90% och 8,5°C. Då torkar inget!
Får man upp temperaturen till 12°C så skulle RH sjunka till 70%.
Snabbast skulle det torka om man kan sluta till och köra en avfuktare, då torkar vatten på däck mm.
23 minuter sedan skrev Peter_K:
Eller...
ah men då måste jag göra om allting
1 minut sedan skrev bhemac:
Ingen aning, bor i skåne
88% enligt google...
2 minuter sedan skrev bhemac:
Finns inte risk att torka ut slangar etc om man kör med avfuktare?
8 minuter sedan skrev theodorf:
Så långt ner kommer du aldrig. Har 43% inne i båten....
1 timme sedan skrev theodorf:
Varför..?
1 timme sedan skrev bhemac:
Så ser det ut nu under presenningen
Jag klämmer alltid ner ett par fendrar på ena sidan efter att jag täckt båten. Aldrig några problem.
Anledningen jag gör det är att pressen annars smälter vid avgasutblåset till värmaren som jag kör en gång/månad.
