onsdag 15 juli 2026
Jocke-SeaRay
Tips och tricks
:roll: Hej ..nu är det dax att skicka in båtägarnas bästa ,smarta , klurigaste åtgärd på deras båtar !! Här ska det vara högt i tak så att alla stor som små trix kommer med ..... -Jag börjar : Mina ungar och även frugan gnällde på att det var svårt att komma upp på fören vär man låg vid en strand eller en klippa . Detta blev lösningen:
Just de!? ...så blev jag samtidigt av med den typiska USAankarhållarenfram . För den monterade jag bak på badbryggan där även ankarolina kunde sitta utan att vara i vägen . Linan löper igenom vattenskidkroken !! Funkar super bra .
Jag har oxå köpt en sån där stege men har inte riktigt fått till det med infästningen. Har du en bild från sidan oxå så kanske jag kan planka dig? Har inte samma utrymme som du har att fästa plankbiten i. Den gamla stegen vi har är så ful att man skäms när man tar fram den.
Jag har ett par idéer men tänkte fota lite först. Lättare att förklara då ;-) Återkommer efter helgen.
-jag har också börjat montera nya lampor på båten : belysning på badbryggan, inne i ruffen och även i sittbrunnen. Och självklart ska det vara LED belysning,12v-0,3w/lampa. IP68 = vattentätt Och mysigt ljus blir det . E´så nöööjd......
Hej! Om ni har en båt som inte är alltför stor har jag ett tips hur ni slipper bottenbeväxning samt all målning med svindyra sk miljöfärger! Dessutom slipper ni oroa er för stormar mm när ni inte har koll på båten. Förvara båten på landbacken när ni inte använder den! Jag spelar upp min båt på max 30 sekunder, samma tid för sjösättningen. Alltså ingen extra tid mot om båten ligger vid bryggan. Använder en obromsad Laxåtrailer (3000 kr på Blocket) samt en bana som går en bit ut i vattnet. På trailern sitter dels den vanliga vinchen att dra upp båten med, PLUS en extra vinch framtil, som jag drar upp hela trailer med båt på land. Bilden visar hyfsat tydligt principen med de bägge vincharna. Jag ska utveckla iden i år, och bygga ett trädäck på båtrampen, så att jag får en ramp att gå i och ur båten. ska även göra en juste bana som är längre. Som ni ser, så är botten på båten i nyskick ... ingen växtlighet eller giftfärg där inte :-D mvh // mats
Tja, du kan ju kika lite under 'förbättringar' på min hemsida...
;-) Nu kommer tips på löpande band! Hahaha När ni vill ha koll på frugan mitt i natten , köp rätt jacka Bild-------------> Hahaha.. kund inte låta bli
Mycket förvånande att det inte finns mer folk som kan dela medsig av sina ideer.. Kanske är det så att forumet atraherar fel typ av båtfolk !? Rätta mig gärna om jag har fel.. :roll:
Jo men jag glömde ju fota :oops: Ska se till att fixa det i helgen.
Jag håller på att byggaut mina belysningar i och på båten . och det som jag eftersöker nu är en armatur som passar att montera (efter lite meck osv ) på fören som en liten strålkastare MEN .. den måste vara gjord för GU5,3 halogenlampor med reflektor.. ca 2 till 3 st !! För jag har hittat LED lampa som har samma infästning (bild) Drar ca 2,3w och lyser mycket starkt och håller hur länge som helst.Tack vara den egna reflektorn så är spridningen på ljuset som en bred strålkastare. Helt super !! Någon som har ett eller flera tips på en sådan armatur ?? Tusen tack. ..
Tänkte fylla på med bild på hur mina LED belysningar på badbryggan ser ut i tända . man är inget fotoproffs så detta får duga .
Gäst Wille
Denna LEDlampa du skriver om, var har du hittat den? Jag letar efter precis en sådan. /Wille
Tja,,jag byggde fjärrmanövrering i vintras,så jag kan ha full manövrering från en liten handburen dosa,,,,,Hoogan :roll:
HA NU SKA JA NER IMORGON OCH HÄMTA LED LAMPOR TILL MIN SEARAY SER JU AS SKJYSST UT. TUR ATT VI PRECIS FICK IN DOM DÄ LAMPORNA I VÅRT SORTIMENT! :lol:
Toppen... Välj den LEDlampan med 2 fästskruvar ,Mindre hål (25mm) och lätt att få dit tätningsmassa bakom(silicon) Lycka till
Hej! Här kommer ett litet tips, för att inte ankaret skulle slå i badbryggan när man kör upp spelet, så svetsades det dit 2 st vinklar på själva ankaret, så nu stannar det i bygeln. mvh suzz
Ett småbåt i insjö inlägg. Ordningsam som man är så har jag årorna med mig ut-i fall-att men de tar plats i båten. Var och köpte en paddel med teleskophandtag med 2 st plastfästen på Biltema för drygt 100:-. Numera sitter reservpaddeln fast under mitt toften i båten tämligen osynlig för externa betraktare. Den har suttit kvar under hela sommaren !!
Men Du fick ju plats där ??? :lol: Tacka vet jag utrymmen som inget rymmer. Det blir mindre bråte där då... Med andra ord, Du ha för stor båt :-tackar
Jag har ett ankarspel och när ankaret var uppe (och när det kom upp) slog det ordentligt i badbryggan med fula jack som resultat. Även vid sjö dunkade det i badbryggan. Jag löste det med att montera en trälist på utsidan som både dämpar och skyddar badbryggan.
HEJ
Har precis beställt led-belysning (6 st. med 20 m kabel, inkl. transformator som inte behövs eftersom det är 12v, men det är ett paketpris och det blir billigare än att endast betala för lampor och kabel).
Ska sätta dessa i akterskottet, (2 st bak och 2 2 st på sidorna) blir nog himla fint.
Trevligt...
tänkte du på att det behöver vara IP44 eller högre (täthet mot fukt m.m)
på dina LED lampor . Annars kan dom ge upp alldeles för tidigt ....!
Om du tittar på min bild där jag har fotat min båt bakifrån med LED lamporna på ,så är det bara 2st  a 0.3w på var sida om akterspegeln .
Lyser upp bra .
Var ifrån köpte du dina LED lampor ???
Och lycka till med dina lampor ....
/JSR
www.markbelysning.se är där jag köpte belysningen, 22 mm i omkrets - bygger 35 mm. De är gjorda och bl a avsedda att ligga i stenar, alltså på marken vid exempelvis garageinfarter planteringar mm - helt vattentäta. Dessutom är de varma i ljuset, och inte kalla som det flesta ledbelysningar.
