onsdag 07 januari 2026
Perrr
insex storlek för sprayhood?
Hej, någon annan här med sprayhood, och/eller sittbruns-tält? Fråga, vad är det för "insex storlek" som passar för fogarna på dessa?? (Jag testade med ett vanligt insexnycklar sett, men det tyx vara någon udda storlek mellan 3-4 dono. Testade även att googla "dodger boat allen key", men men.. Någon som har någon idee på detta, så är jag tacksam)
Annan fråga: på dv trä-detaljer är ofta skruvarna igen proppade med en liten trä-plugg, hur avlägsnas dom (utan kofot eller så då alltså)?
Redigerad av Perrr
9 minuter sedan skrev Perrr:
Du kan ju ha tittat lite slarvigt, inte säkert att det är insex. Det kan vara torx (som insex fast stjärnformigt hål). Insex är på väg att mer o mer ersättas av torx som ger bättre fäste för bitsen.
Tag en vanlig träskruv eller plåtskruv. Tryck in den mitt i pluggen o skruva ner. När skruven tar i skruvskallen under pluggen så lyfts pluggen ur sitt hål.
kan också vara tum storlek på insex skruven.
Jag har tummstorlekar på min sittbrunnsbågar - skaffa nya insexnycklar
2 timmar sedan skrev LuminaL:
2 timmar sedan skrev Tomas_Bj:
30 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Mellan 3 och 4 mm ligger 1/8, 3,2 mm.
Här har du svaret!
Du kanske har en amerikansk båt och då är det tumstandard på det mesta ombord.
Sedan kan det ju vara torx också, även om jag hellre tror på insex i tum.
Flera satser med bits innehåller även torx som i vissa storlekar kan vara svåra att skilja från insex, i alla fall utan läsglasögon...
Men köp ett knippe med insex i tumstandard, kostar inte så mycket, finns bland annat hos den där "temabutiken".
