CoronetWeekender 1 Postad 10 Augusti , 2019 Så har blev min rostfria Signature propeller efter mindre än fyra veckor i havet. Varför och hur får jag den enklast blank igen? Västkusten, aluminium-anoder och ingen ansluten landström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ahmed 8 Postad 10 Augusti , 2019 Kemisk reaktion Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 224 Postad 10 Augusti , 2019 Elektrolyten på västkusten är hemsk, värre ju längre norrut man kommer, ja för där är salthalten högre. Vi som har våra båtar i denna frätande sälta vet att "rostfritt" inte är tillräckligt bra. Förr pratade man om "syrafritt stål" idag tror jag att denna kvalitet heter A4 i dag, men även föremål av den kvaliteten kan bli matta och lätt anfrätta även om de befinner sig ovanför vattenytan... suck. Nu gissar jag... Men jag tror att den matta ytan är en utfällning från dina offeranoder, de med bättre kunskaper i kemi eller metallurgi må fela mig om jag har rätt. Ja hur får du den blank igen... Har du provat med Autosol och en liten polermaskin? Bara att gnida och gnida och gnida... Som ung praktikant fick man ofta sådana jobb, att polera olika "rostfria" saker som skulle vara blanka. Jag vet att jag även använt något av Häxans polermedel, minns bara inte hur resultatet blev, men Autosol är ju ett beprövat universalmedel som funnits i många herrans år, brukar fungera bra, men man får jobba hårt för att få bra resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CoronetWeekender 1 Postad 10 Augusti , 2019 Autosol med manuell polering funkar dåligt. Maskin funkar nog bättre. Kan jag ha andra anoder (aluminium idag) för att undvika det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mellqvist 32 Postad 10 Augusti , 2019 Zink-anoder ska det väl ändå vara på västkusten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 372 Postad 10 Augusti , 2019 . Kör du med propellern ovan vattenytan? Min syns inte på hela säsongen. . 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CoronetWeekender 1 Postad 10 Augusti , 2019 "Aluminiumanoderna är bättre än zink i saltvatten, men kan istället offras för fort och bör kontrolleras några gånger under säsongen. Aluminiumanoderna är bättre än zink i saltvatten, men kan istället offras för fort och bör kontrolleras några gånger under säsongen. " https://www.drev.se/anodskolan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CoronetWeekender 1 Postad 10 Augusti , 2019 Drevet nedfällt, så propellern i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 10 Augusti , 2019 15 minuter sedan skrev Hybro: . Kör du med propellern ovan vattenytan? Min syns inte på hela säsongen. . Är det nån slags kommentar om att man inte ska bry sig om hur ens propeller ser ut? Rostfri propeller köpes även av prestandaskäl och oavsett så är det väl inte konstigt att man är lite frågande när ens dyra nya rostfria propeller ser korroderat ut efter kort tid i vattnet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 224 Postad 10 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev Mellqvist: Zink-anoder ska det väl ändå vara på västkusten? Just D. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 224 Postad 10 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev AndW: Är det nån slags kommentar om att man inte ska bry sig om hur ens propeller ser ut? Rostfri propeller köpes även av prestandaskäl och oavsett så är det väl inte konstigt att man är lite frågande när ens dyra nya rostfria propeller ser korroderat ut efter kort tid i vattnet? Kan ju tyckas som en struntsak om propellern är matt, men det är ju ett observandum, vad händer nästa gång trådskaparen utsatt den för Kattegatt eller Skageracks destruktiva kemi? Om det idag är mikroskopiska porer, hur blir det till nästa gång? Gäller väl att polera den blank och använda rätt sorts offeranoder till nästa besök på framsidan. Jag bytte ut mitt kinesiska blanka fina och jättedyra "rostfria" bruceankare mot ett äkta galvat bruceankare av ungefär samma anledning. Det är att slänga pengarna i sjön, i ordspråkets alla betydelser, att kasta svindyra ankare i sjön när det finns galvade, båda rostar ändå. (Om någon undrar ingick det även en annan grej i denna bytesaffär, men att berätta om detta skulle föra detta ämne långt från propellerproblemet, det får räcka med denna utvikning). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 372 Postad 10 Augusti , 2019 Kolla med en magnet... En rostfri är inte magetisk. Kanske fråga leverantören? . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 980 Postad 10 Augusti , 2019 Rostfritt stål funkar ungefär som aluminium, det bildas ett skyddande oxidskikt på ytan. Frågan är varför detta oxidskikt blivit så tjockt på TS propeller? Det är det jag tror har hänt, tjockare oxidskikt alltså. Som jag ser det är det dumt att ta bort detta skyddande oxidskikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 10 Augusti , 2019 Har du någon anledning att tro att det är just det som hänt med just TS propeller? Har du sett det förr på rostfritt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 10 Augusti , 2019 Flapdisc och polerpasta i två steg får den blank igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 980 Postad 11 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev AndW: Har du någon anledning att tro att det är just det som hänt med just TS propeller? Har du sett det förr på rostfritt? Jag pudlar... Med bättre skärm ser propellern korroderad ut. På bladet ner åt vänster syns något som ser ut som punktkorrosion. Varför har det blivit så på fyra veckor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 11 Augusti , 2019 Zink i saltvatten. Magnesium i sötvatten. Aluminium i bräckvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 11 Augusti , 2019 8 timmar sedan skrev Mackey: Varför har det blivit så på fyra veckor? Intressant fråga men något med galvanisk korrosion kan man misstänka, någonstans läcker det ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CoronetWeekender 1 Postad 11 Augusti , 2019 Finns el på flytbryggan, kan det vara något fel där? Provar zinkanoder nästa är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 11 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev CoronetWeekender: Finns el på flytbryggan, kan det vara något fel där? Nej, det är något ombord. Man kan börja med att se om det går ut någon ström från batterierna när båten ligger stilla som vanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 980 Postad 11 Augusti , 2019 Det viktigaste måste vara att reda ut orsaken så att inte även andra delar tar skada. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tobiasp 0 Postad 11 Augusti , 2019 När man ser såna bilder är man rätt glad att man trailar båten och spolar motorn efter varje trip. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 11 Augusti , 2019 Det är inte så enkelt att det är algbeväxning på? Testa med clorin om det släpper mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
