fredag 23 januari 2026
MartinA
Ändra viloläge på torkare?
Nån som vet om man kan ändra viloläget på vindrutetorkarna? Nu stannar de i mitten, men jag skulle vilja få dem att stanna i ytterlägena.
Det är olika på olika torkarmotorer. Du måste kolla upp vad som gäller för dina.
14 minuter sedan skrev Eld-:
Tack, ska kolla.
Om du lossar på kåpan för vindrutetorkarmotorn bör det finnas en justerskuv för ändlägesbrytaren (den strömbrytare som stänger av strömmen till motorn i ett visst läge).
Om det är Rocas, eller Biltemas som är kopior på American Bosch, alltså de med en kraftigare liggande motor, och tjockare spindelaxel, så ändra man parkeringsläge (hemmaläge) gör man det genom att ändra på matrisen och när det gällel svepvinkel rent mekaniskt i dessa torkarmotorers växellåda,
det låter krångligt när jag förklarar, men är jättelätt, man ser hur det fungerar när man lyft på locket.
Iallafall på Rocas vindrutetorkarhemsida står det hur man gör.
Ser ut som det är två Vetus HDM12DL (Aquador 33/35), dock ej säker eftersom märkningen inte syns så som de är monterade. Ska googla efter manual.
Tack/Martin
Hittade en monteringsanvisning för Vetus HDM...
Skumt att den stannar mitt på rutan, förmodligen behöver du vrida "bracket B" 90 grader på rödmärkta axelinfästningen?
Bildkälla: PDF
9 timmar sedan skrev Thomas-1:
Tack Thomas! Inser att jag var lite otydlig, de stannar precis som de ska, alltså där de möts i mitten, men jag skulle vilja få dem att stanna i ytterlägena åt andra hållet. Ska testa mha din beskrivning.
28 minuter sedan skrev jsbtango:
prova att flytta torkar armen till dit du vil ha den
Så tänkte jag också först, men då kommer de ju att torka på något helt annat ställe än rutan...
10 timmar sedan skrev MartinA:
Aha, du har ju redan sagt att du har ett dubbelmontage på vindrutan, se min hopfuskade bild nedan. I dagsläget stannar torkarna mitt på vindrutan men du vill nog att de stannar i sidolägena så som det ser ut i bilden!?
(Fick för mig att problemet gällde att bladet stannar nånstans mitt i "svepbågen".)
Borde funka att växla stopplägena på bägge motorerna enligt mitt tidigare inlägg. Kul om du rapporterar hur det gick!
Edit tillägg: Alternativt skifta plats på motorerna sinsemellan om det är enklare?
Redigerad av Thomas-1
