måndag 29 april 2024
Danne75
Kad 42 utan/med kompressor varvtal
40 minuter sedan skrev Cam72:
Ställde på pumpen aningen över 1/4 varv nu, vilken skillnad! Nu går det att köra båten i 18-20 knop utan kompressorn och den planar utan kompressor, visserligen tar det en stund. Noterade att laddtrycket ökade ca 0.1 kg men jag har inte kört hela registret än 😀
Grattis 😁
Blir skillnad ja! Bränslet mycket sämre idag än för 20 år sedan. Var noga kolla så du ej överstiger 1.7 kg laddtryck det är max. Jag stoppade på 1,67. Du får nu en ny båt i prestanda. 😁
Tack!
Ska absolut hålla koll 👍
jag ska prova gå på med lite till om jag hinner skruva innan hemfärden i morgon.
3 minuter sedan skrev Cam72:
Tack!
Ta bara ett kvarts varv åt gången. Det går fort när man skruvar på den lilla styrpinnen 👍
Hmm, nu när vi begav oss hemåt testade jag att trycka på lite när vi närmade oss hemma hamnen och strax efter jag sett mätaren pån1,3 bar (27knop) ( okänt varv) så tvär dog den, kändes som den ströps elektroniskt för den stannade inte, självklart slog jag av på gasen, sen gick den som tåget igen när vi provade. Kan det vara så att varv stoppet gått in? Blåser satan nu så jag kan inte prova mer idag och lär inte bli något i morgon heller då det ska bli 18ms i byarna 🤬
7 timmar sedan skrev Cam72:
Bränsle slangen måste minst vara 8 mm i inner diameter
Bra tanke jag ska kolla det! Jag är visserligen nöjd med den prestanda jag har men det är ju kul när allt lirar som det ska.
‎2019‎-‎07‎-‎15 vid 00:36 skrev kossor:
Märkligt att jag under sommaren har lyft min 3500kg tunga båt dagligen i plan från sju knop till runt trettio knop utan kompressor med en kad 42 "" detta måste vara ett unikum med tanke på kommentarerna i tråden.
Kan väl delvis hålla med där. Hade lite problem med magnetkopplingen till kompressorn. Var lager som höll på att haverera. Jag blev ombedd av meken att koppla ur kompressorn tills dom hade fått fram en ny koppling. Då körde jag nån dag utan kompressor. Resultatet blev att den blev lite segare. Den kom dock upp i plan, det var inga större problem. Båten är en Nimbus 28 DC/kad 43 och väger väl ungefär också 3.5 ton.
