torsdag 18 juni 2026
lindius
Hjälp med att tänka...
Min båt, Sunwind 26 är fantastisk på de flesta sätt, men en förbättring som gjordes något år efter min producerades är att handfatet flyttades från nedgångstrappan (som täcker motorrummet) till byssan.  https://bertholdsson.eu/wp-content/uploads/2011/04/IMG_7271.jpg där kan vi se hur det SKA se ut. Min båt har alltså handfatet i den modul som stänger motorrummet och fungerar som nedgångstrappa. Detta betyder att för att komma åt motorn så måste jag i dagsläget ta loss slangklämmor och slangar från genomföringarna som ger vatten till handfatet, och dess avlopp. Detta är obra ur flera synvinklar. Självklart hägrar en tanke om att "bygga om" så att jag får samma lösning som på de ett år "nyare" båtarna https://bertholdsson.eu/wp-content/uploads/2011/04/IMG_7273.jpg men undrar om forumets visa har någon tanke på förbättring som går att göra "provisoriskt"?
Finns det lösningar på att koppla loss slangar utan att slita på dem som jag gör nu när slangklämmor skruvas av och på och slangarna dras ut och pressas på... det är dessutom väldigt trångt och pilligt att jobba genom de små hål som finns i modulen för att komma åt genomföringarna.
Ibland finns det ju fiffiga saker...och många här är sådana som hittar på fiffiga saker själva :)
Googla på Camlock.
Då har du en koppling som går att säkra med en najtråd eller "snörstump".
ps Man kommer inte åt dina bilder
40 minuter sedan skrev Peter_K:
Gardena-kopplingar..?
Funkar bra om anslutningen är ovan vattenlinjen, annars skulle jag vilja ha något säkrare som inte kan hoppa isär. Camlock!
Tillägg: Nä, nu kommer jag inte heller åt några bilder...
39 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag ser bilder, men i den första bilden ser jag ingen diskho eller tvättställ.
Redigerad av Mackey
Nä, fy f-n, helt rätt - inte Gardena under vattenlinjen!!! Jag såg framför mig en lösning med en fast del monterad på skott, pentry-del eller liknande väldigt högt upp, och att man sedan lyfter av toppskivan och har slangar som ansluts mot den fasta delen.
Bilderna är från någon blogg jag googlade fram, lyckades inte hitta bilder på hur min ser ut, får ta bild när jag är där senare, bilden visade hur det bör se ut bara...
Det är ju under vattenlinjen så Gardena går bort, skulle väl kunna fungera för avloppet med koppling uppe vid handfatet istället men då skulle slangen vara ivägen när jag meckar med motorn.
Camlock ser intressant ut!
13 minuter sedan skrev lindius:
Finns i olika metaller och i plast och med in och utvändig gänganslutning samt slanganslutning.
Den här gamla godingen brukar fungera ganska bra.
7 timmar sedan skrev bhemac:
Men åååhh, det är ju 1800- tals teknik...
15 minuter sedan skrev Mackey:
Funkar konstigt nog!
Brukar använda dem till kablar genom däck.
Bilderna funkar om man kopierar länken till addressfältet och trycker enter, istället för att klicka på den. Sidan bilderna ligger på har en ganska vanlig skyddsfunktion som är till för att man inte ska kunna bygga in bilder på någon annan sida utan att betala för trafiken.
9 timmar sedan skrev kblomster:
Bilderna funkar
Bilderna fungerar rakt av på min Mac.
7 minuter sedan skrev bhemac:
Så även på PC med Win 7 och Google Chrome.
43 minuter sedan skrev Kane:
...men inte i en iPhone.
2019-05-25 vid 22:38 skrev bhemac:
... och där exploderade min hjärna! 🤯
Ursäkta OT men... Hur då?
4 minuter sedan skrev McLasse:
Låter inte bra. ;)
Jag kopplar ihop alla kablar under däck.
I däck sätter jag en 1" bordgenomföring och där skruvas slangkopplingen.
Kablarna från tex masten genom slangkopplingen och ner till skarvarna under däck. Från jus masten brukar jag ha en bit slang som antingen förseglas i ändan med vulktejp eller lämplig gucka.
Så ha jag gjort i decenier och det funkar.
För enstaka kablar borrar jag hål i däcket och sätter en bit kopparrör, Tätas upptill med vulktejp.
