Bavaria27 0 Postad 20 Maj , 2019 Hej Jag har en Volvo Penta D4 med DPH-B drev på min Bavaria från 2007. Problemet är att jag inte från tiltat upp eller ned drevet vid hastigheter på 5-6 knop eller högre. Fungerar helt kanon annars. Både i vatten och sjön. Har pratat med massa mekanikere men ingen har hört om detta tidigare (??). Nån här inte som hört om detta eller upplevt det själv och kan komma med tips? På förhand tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 20 Maj , 2019 Tilta upp? Menar du att du ska ställa in drevet enligt indikation ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 20 Maj , 2019 34 minuter sedan skrev Alicia1: Tilta upp? Menar du att du ska ställa in drevet enligt indikation ? Ja, jag får inte justerat upp eller ned drevet under fart över 5-6 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 594 Postad 20 Maj , 2019 Har du Powertrim Assistans installerat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 20 Maj , 2019 1 timme sedan skrev Rollen: Har du Powertrim Assistans installerat? Ja, har väl det om du menar trim flaps? Har QL trimflaps. Inte automatiska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 20 Maj , 2019 Jag har ett liknande problem på mina VP DPS-A drev. När motorerna är av (tändning på) går det att tilta drevet upp och ner utan problem. När motorerna går kan man bara tilta ner, ej upp. Konstigt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 21 Maj , 2019 10 timmar sedan skrev Winnser: Jag har ett liknande problem på mina VP DPS-A drev. När motorerna är av (tändning på) går det att tilta drevet upp och ner utan problem. När motorerna går kan man bara tilta ner, ej upp. Konstigt.... Jöss. Säg gärna till om du löser det. Låter besläktat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 21 Maj , 2019 Måste vara någon sensor på drevet låter det som. Har aldrig hört om detta problem tidigare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 21 Maj , 2019 @Alicia1Ja, den tanken har slagit mig, men varför skulle sensorn sluta fungera vi d 6 knop.. Någon har også sagt att det kan vara luft i hydraliken. Kanske trycket ökar när båten rör sig snabbare framåt? Men samtidigt, precis över 6 knop kan det inte vara stora tryckförändringar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 594 Postad 21 Maj , 2019 (redigerade) Hör du om pumpen går när du försöker trimma drevet. Om den inte gör det är det inget hydrauliskt fel, utan elektriskt. Jag frågade tidigare om du har Powertrim Assistant installerat. Det är en extra funktion i EVC, som justerar trimvinkeln automatiskt beroende på motorvarvtal. Om du har det kan du prova att koppla ur det och se om problemet försvinner. Om instrumentet visar rätt är det inget fel på givaren. Redigerad 21 Maj , 2019 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 21 Maj , 2019 1 minut sedan skrev Rollen: Hör du om pumpen går när du försöker trimma drevet. Om den inte gör det är det inget hydrauliskt fel, utan elektriskt. Jag frågade tidigare om du har Powertrim Assistant installerat. Det är en extra funktion i EVC, som justerar trimvinkeln automatiskt beroende på motorvarvtal. Om du har det kan du prova att koppla ur det och se om problemet försvinner. Om instrumentet visar rätt är det inget fel på givaren. Tack för svar. När motorn går är det omöjligt att höra om pumpen går när jag trimmer drevet. Jag har Powertrim assistant. Hur kopplar jag ur det för att se om problemet försvinner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 21 Maj , 2019 36 minuter sedan skrev Rollen: Hör du om pumpen går när du försöker trimma drevet. Om den inte gör det är det inget hydrauliskt fel, utan elektriskt. Jag frågade tidigare om du har Powertrim Assistant installerat. Det är en extra funktion i EVC, som justerar trimvinkeln automatiskt beroende på motorvarvtal. Om du har det kan du prova att koppla ur det och se om problemet försvinner. Om instrumentet visar rätt är det inget fel på givaren. Omöjligt att höra om hydraliken går över 6 knop. Jag har inte PTA, bara manuell. Instrumentet fungerar i alla hastigheter, men siffrorna ändrar sig inte över 6 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 21 Maj , 2019 1. Låt någon annan lyssna på pumpen i närheten av pumpen när du trimmar och det fungerar 2. Låt någon annan lyssna på pumpen i närheten av pumpen när du trimmar och det inte fungerar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 5 Juni , 2019 Hej hopp! Nu har jag kommit lite längre på detta. Det visar sig att servopumpen går vi högre hastigheter. Det visar sig också att den faktiskt tar ned drevet i högre hastigheter, men "orkar" alltså inte att höja drevet. Jag ser också att servooljan i tanken är på MIN. Ser ingen olje läcka runt pumpen. Sätter jag drevet högt i låg fart och kör på, så sjunker inte drevet iallafall. Så det verkar bara vara så att den inte orkar lyfta när det blir vattenmotstånd.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter-skane 12 Postad 5 Juni , 2019 Jag hade något liknande men det var givare på trimcylinder som saknade en skruv, bara att sätta dit och kalibrera om instrumenten. Givare visade inte rätt gradtal på trimen. Kanske snålt med olja Från Volvos instruktion: Oljenivå. Power Trim Trimma in drevet så långt som möjligt. Kontrollera att oljenivån är mellan max- och minmärkningen på oljebehållaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 14 Juni , 2019 Då är detta äntligen löst! Det var en kalibrering som skulle till:-) Reagerade på att verkstaden sa att displayet skulle visa -5 när drevet är i botten. Mitt visade 5. Efter kalibrering visar det nu äntligen -5 och drevet går fint upp och ned:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 1 minut sedan skrev Bavaria27: Då är detta äntligen löst! Det var en kalibrering som skulle till:-) Reagerade på att verkstaden sa att displayet skulle visa -5 när drevet är i botten. Mitt visade 5. Efter kalibrering visar det nu äntligen -5 och drevet går fint upp och ned:-) Jag har samma problem. Hur gjorde du kalibreringen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 14 Juni , 2019 Kommer på norska här! Säg till om du behöver tolkning:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Lysande - är från Norge så jag fattar! Tiltade du tills displayen visar 38 (och -5) och därefter kvitterar eller tiltar du till du är helt säker på att du har max utslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bavaria27 0 Postad 14 Juni , 2019 Det kvittar vad som stå i displayet. Körde max upp och så max ned. Tills det stoppar alltså. Blev perfekt. Nu vet ju inte jag om du har en plattform eller båt bak som den kan gå in i då.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Nejdå, inget bak som dreven kan gå in i. Testar detta till helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
