fredag 16 januari 2026
DennizH
Hur fästa bommen på en Albin Vega
Hej...
Precis införskaffat mig en Albin Vega.
Sjösättning och påmastning har gått bra och även att få seglen på plats...
Men en, kanske dum, fråga...
Bommen sitter ju i en skena på masten, ska den verkligen vara i nedersta läget? Känns som om den borde vara i maxläge? Hur får jag bommen att stanna i läget längst upp? Känns som om jag missat något då bommen nu i princip vilar på sprayhooden.
Lev gott!
Dennis
Välkommen!
En bild säger mer än tusen ord och det finns massor av varianter, lägg in några bilder så blir det lättare att förstå
Tackar!
Ska försöka få med mig en bild imorgon när jag kommer ner igen, dum som man var tänkte man inte på det i eftermiddags 😅
Det är seglet som lyfter bommen uppåt. När man fått upp seglet nästan hela vägen så kan man få hjälpa till med att dra upp bommen lite för att kunna hissa sista biten. Sedan använder man nedhalet för att sträcka mastliket.
och när du inte har segel uppe sätter du storfallet bak i bommen och hissar till önskad höj och drar åt skotet..eller som jag brukade sätta den i mantåget eller något ställe där den är ur vägen om man är i sittbrunnen.
ha en trevlig segelsommar :)
‎2019‎-‎05‎-‎17 vid 18:44 skrev DennizH:
Hej...
Lev gott!
Dennis
Du hissar seglet så långt upp det går i fallet, då drar seglet med sig bomen upp en bit på skenan. för att sträcka mastliket så använder du bomnedahalet (talja som ofta sitter mot fästet som glider i skenan).
Bommen kommer att vara på olika höjd beroende på hur hårt du sträcker mastliket.
Du kan om du vill sätta ett nedre stopp i skenan, som begränsar bommens nedersta läge när seglet inte är hissat.
