söndag 08 februari 2026
MickeF
Ny Båt inhandlad. Bavaria 27 Sport
Så var man med i båtgemenskapen igen efter 8 års frånvaro. Efter att ägt en Monark 670 & Meteor M8 motorseglare är den nya pärlan en Bavaria 27 Sport från 2006 med en D4-260 spis. Och som sig bör vill jag gärna ha en massa tips/synpunkter om denna båt.
Ha det/ MickeF
Vad har du själv för tankar? Ska den användas som sommarstuga eller kortare turer? Går den bra i hög sjö? Har du ankarspel? ... (bara för att få igång diskussionen)
haha, sitter inte fast vid datorn hela dagarna som många andra. Tanken är att den ska användas som du säger, sommarstuga, men även för kortare turer över till Danmark, Ven osv.. Ankarspel finnes i fören. Vi kommer att röra oss i Öresundsområdet med både danska och svenska kusten som mål. Har inte gått i hög sjö än, men den senare 28:an fick fin kritik i HamnenPLay recensionen. Ska hämta hem båten i början av Maj, så då får jag svar på sjövärdigheten. Vi har titta på denna båt en längre tid och fastnat för planlösningen och att det inte känns som att sitta i ett Jacuzzibadkar med inget trä alls i inredningen, som de amerikanska DC:na har det. När vi var och tittade på den var det inget snack om att det var denna vi ville ha, och magkänsla ska man gå på. Nu längtar man bara....
Redigerad av MickeF
Tycker dessa är vettiga båtar, dock kan jag tycka att det är lite tråkigt att den inte har någon stickkoj, för det har den väl inte om jag miss korrekt, men mycket båt för pengarna, men lite kojplatser för pengarna kan jag tycka=) Men allt beror ju på hur många man är och planerar att vara!=) Vet man att man "bara" skall vara två så är ju denna kalas! 😃
Så blir det till att sätta i ankarspel akteröver nu då? eller skall ni hålla till i hamnar med aktertampar bara? 😃 Ankaret i fören är ju kalas dock här neråt i landet där det är sand!
Midcabin/stickkoj  på 140x200cm finns på dessa båtar (https://houseofyachts.nl/yacht/bavaria-27-sport-diesel/#gallery-5, https://houseofyachts.nl/yacht/bavaria-27-sport-diesel/#gallery-2).
Bäddar man ner försoffan och soldynan under kapell har du 6 sovplatser. Nja väntar med ankarspel i aktern, finns annat som ska införskaffas typ Mente marin automatik för trimplan. Jo lägga sig utanför sandstrand och glassa är en njutning.
Aha, det var ju bra=) då är det ju faktiskt en väldigt bra båt för sin längd och pris! visste faktiskt inte att dessa hade det!
Asså trimplanen är det du känner är viktigast alltså? 😃 har inga större problem med att styra dem själv faktiskt, tar ju några sec att ställa in och sedan behöver man ju inte röra dem egentligen tills du ändrar kurs eller att vinden vänder!=) eller att någon jävel rör på sig! 😃
Ja ligga på svag längs med stränderna är fantastiskt och bada och ahde gött! =))
Har en 27 sport 2006. Använder i stort sett aldrig trimplanen då de inte påverkar denna båt något nämnvärt. Vinner ett par sekunder om jag ska upp i planing men i övrigt påverkas båten väldigt lite av trimplan och tilt. Dessutom väldigt stadig i sidled om någon byter plats, det påverkar inte båten. Jag kommer aldrig lägga pengar på automatik till trimplanen på min.
Ok. låter bra. Var förre ägaren som tyckte att det behöveds automatik, men behövs det inte är det bara bra. Vad har du för motor i din och vad har du för siffror på marschhastighet/maxhastighet ochh förbrukningar? Roligt att här är fler med denna båt på forumet. Vad är du nöjd med och vad är du mindre nöjd med?
Kan ju vara så att din båt beter sig annorlunda och trimplanen behövs (vilket jag har svårt att tro).
Har bensinare i min, en V8 på 320 hk.
Vi är nöjd med båten som sådan, vår är ganska välutrustad med bl.a elgrill bredvid vasken i sittbrunnen, solpaneler, inverter, elverk, ankarspel för och akter, EVC, många USB-uttag, wifi, mm.
Det vi saknar är att kunna ha förpiken nerbäddad utan att sittgruppen försvinner, duschkabin på toan, dörrar till sovrummen.
Vi upplever den som lite för liten när båda döttrarna är med. Vi kommer troligtvis byta till en Bavaria 37 så fort ekonomin tillåter.
Marschar i 23-25 knop, max 32 knop
Förbrukning enligt flödesmätare och GPS. Vi kör under 2000 varv eller runt 4000 varv, ligger sällan i 12 knop av förklarliga anledningar :)
RPM - knop - l/nm
600 - 2,4 - 1,1
1000 - 4,4 - 1,2
1500 - 5,9 - 1,4
1830 - 7,0 - 1,7
2000 - 7,5 - 2,1
2500 - 8,6 - 3,1
3000 - 11,6 - 4,2
3500 - 17 - 3,0
4000 - 24 - 2,7
Angående ankarspel,  nu har jag aldrig haft något men på vår bayliner 285 kan jag inte påstå att jag saknar det. Vi kör en del naturhamn. Jag och frun samt två små barn, funkar kalas med frun som tar ankaret och jag kör plus tar fören. När vi köpte skulle vi absolut installera ankarspel men det blev inte av och nu kan jag leva utan. Misstänker att det blir besvärligt på än större båt dock. Antar att om jag väl vant mig vid ett skulle jag heller aldrig vilja vara utan:)
Den var törstig din Bavaria 27 men det är väl mycket utrustning som väger en del:)
Hade en Wellcraft innan, 3 fot kortare, 2 fot smalare och ungefär halva vikten. Den drog i sig några deciliter till per distans. Den hade äldre Mercruiser V8 på 260 hk och singel propp.
Då bär det av till Götet imorgon för att hämta hem pärlan. Kompisen och jag har då ca 120Nm resa framför oss ner till Hbg och Råå hamn. Ska bli oerhört spännade, vädret ser att bli ok så det ska nog gå bra.
Pimpningen fortsätter med golvplattor till  wc från rusta. 120:-. Snyggt,enkelt och billigt.
Så var det dax för att fräscha upp teaken på båten. 2 rundor med MultiMarine Teakcleaner , för att sedan dra på 2 ggr med MultiMarine Teakolja. Helnöjd med resultatet. Nu får vi se hur länge det håller.
efter 2 rundor Teakcleaner på alla ytor.
Efter 2 ggr Teakolja
Efter 2 ggr Teakolja.
Redigerad av MickeF
2019-04-17 vid 12:13 skrev MickeF:
....finns annat som ska införskaffas typ Mente marin automatik för trimplan.....
Mente Marin är en bra investering. Funkar kanonbra!
GARMIN STRIKER™ PLUS 4 inhandlat och monterat. Akterspegelgivaren tryckte jag fast i botten på motorrummet med  en rejäl kladd av Unigum sanitetskitt. Fungerade alldeles utmärkt och sitter fast bra.68241443_492849891532797_5113199325127639040_n.thumb.jpg.d5e8d8c7fa672d8b498127e148d1483b.jpg
Dagens arbete var  rengöring av motorrummet. Abnet rengöring inhandlades efter rekommendationer att det skulle göra underverk och wow vilken skillnad.
Redigerad av MickeF
  • Gilla 3
Ser utmärkt ut efter städningen, nöjd med hemfärden?
Vi har också köpt en Bavaria 27 Sport, har din båt gasol anläggning ombord?
