lördag 14 februari 2026
nightzero
Sätta igen hål efter logg
Jag tog bort en gammal logg som jag aldrig använt, eller givaren till den så att säga. Kvar blir ett hål på ca 1 cm i diameter samt fyra mindre skruvhål. Jag har nu slipat rent runt om.
Hur sätter jag igen detta bäst? Planen var att plasta på insidan, 3-4 lager. På utsidan fyller jag hålen med epoxyspackel typ Plastic Padding Marine Epoxy, samt drar ett lager spackel över allt som är renslipat. Därefter slipar jag och bottenmålar. Är det kass?
Borde jag plasta även utsidan med väv och pensla på epoxyprimer? Känns kanske lite mer bökigt. Hur snart kan jag i så fall lägga på epoxy efter att jag plastat?
Mvh,
Mattias
Är detta i botten eller på akterspegeln? Är det en planande båt?
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Det är i botten, mittskepps. Det är en planande båt, en Ryds 500.
Då kan ju vattentrycket bli stort. Utan att vara expert så tycker jag ändå att dina åtgärder ska räcka.
Jag fasade både in och utsida, med en radie ca 5cm runt det stora hålet och la väv och epoxy när jag demonterade våran logg förra våren. West system har en epoxy som fungerar bra i låga temperaturer . Lycka till
Magnus
Inte fel att lägga ett par lager matta från utsidan också; vattentrycket kommer ju utifrån så då borde lagningen sitta ordentligt.
Det skadar inte om hålen är koniska, till skruvhål och andra mindre hål funkar ett koniskt plåtborr.
Sen 2-3 lager lager matta/polyester eller väv/epoxi på ut och insida.
7 timmar sedan skrev Peter_K:
Tänkte jag skulle räkna på vilket vattentryck det handlar om. Någon som redan gjort det?
Det är ju enkelt att räkna på trycket på en stillaliggande båt, svårare att räkna på vad 35 knop in i en svallvåg gör. Jag är sådan som hellre gör lagningen lite för stark än håller mig på gränsen.
Tack för alla svar.
Jag har bestämt mig för att plasta nu med väv och polyester på båda sidor. Fyller med spackel av polyester och glasballonger. Tänkte avsluta med gelcoat och slutligen topcoat på utsidan. Jag vill ju inte vänta 15 veckor på att det ska härda helt, men jag tänker att det härdar väl under säsongen även om båten ligger i vattnet. Vill man kan man slipa lite nästa år och lägga på epoxyprimer.
Om jag börjar med att lägga väv och polyester ett varv på utsidan, för att ha något att spackla mot, blir det svårt att få ner spackel i de minsta hålen? Kanske borde man spackla först som steg ett, för att vara säker på att man fyller de små hålen helt?
Vad ni krånglar, vattentryck och ballonger och grejor.
Lägg på lite väv ifrån insidan och avsluta där med lite toppcoat.
tryck i epoxi ifrån utsidan avluta med lite epoxiprimer.
Det kommer säkert att hålla. Min del var att introducera lite matte för intresserade berörda. Bara det!
Enklast är göra som TS gör, eller? Krävs tex ingen omfattande skyddsutrustning som epoxi gör.
2019-04-16 vid 20:46 skrev nightzero:
Spacklet till de mindre hålen gör du bara lite tunnare så rinner det ner nästan av sig självt.
Egentligen ska man matta när man kör polyester, den flyter ut bättre. Men när man lagt polyester på mattan så blir den "slaskig" så jag kör väv, ordentligt med polyester på så det blir som ett kladdigt plåster, lätt att trycka på plats.
Skruva och limma sen en fem mm rostfri plåt ifrån insidan,
så kan du även ha båten som kulfång.😁
Jag tog det säkra före det osäkra och gjorde enligt följande. Ingen epoxy.
- Plastade ett lager glasfiberväv på utsidan. Lät det härda.
- Slipade första lagret och plastade tre lager till. Lät det härda.
- Slipade.
- Blandade polyester och glasballonger till spackel. Spacklade utsidan jämn.
- Fyllde hålen från insidan med samma spackel. Lät härda.
- Slipade utsida och insida.
- Plastade tre lager glasfiverväv på insidan. Lät härda.
- Spacklade insidan igen med samma spackel. Härdade och slipade.
- Utsidan målades med gelcoat. Lät härda ett par timmar.
- Blandade paraffin i gelcoat och målade ovanpå den klibbiga gelcoaten. Lät härda.
- Utsidan bottenmålades.
- Insidan som är ett stuvutrymme skulle målas ändå. Målade med enkomponensfärg.
Mellan alla slipningar och plastningar osv, tvättades med aceton. Det känns bra och ser bra ut. Nu får tiden utvisa om det håller.
Ska se om jag kan ladda upp lite bilder. De är snåla med utrymmet här.
Redigerad av nightzero
Plastat ett lager.
Plastat tre lager till och spacklat.
3 timmar sedan skrev nightzero:
När ditt skrov i en mycket mycket avlägsen framtid ligger och vittrar sönder så kommer din lagning att vara den sista biten som finns kvar av skrovet....
