söndag 14 december 2025
LEKN
Honda eller Suzuki
Jag har funderat på att skaffa båt igen jag har titta på HR 480 br med två alternativa motorer Honda 80hk eller Suzuki 70hk.
Är det någon som har erfarenhet av dessa motorer för och nackdelar.
Tack för tipset  jag har läst.
och Honda 100hk och 80hk är samma motor så jag tror att det lutar åt Honda nu trots avsaknad av startspärr.
En sak att ta i beaktande är att Suzuki är (så vitt jag vet) den enda motor som har kamkedja. I stort sett outslitlig. Övriga märken har kamrem som behöver bytas ibland. Yamaha efter 1000 timmars drift till exempel.
Redigerad av Baxlaget
18 timmar sedan skrev Baxlaget:
1000 timmar utan tidsfönster är dock bra. Kommer ta många år för de flesta innan de når det.
Var det inte 500 timmar/5 år förr på Yamaha?
Hej Tack för svaren.
Nu har jag valt en HR 480 BR med en Honda 80hk. Jag har fått höra en del negativt om Suzuki.
Framför allt kommer det från Finland så därför våga jag inte gå för den även om jag hade fått ett ganska mycket bättre pris då. En annan sak som bidrog när jag läste testerna på 100hk var att Honda har lägre decibel. Nu hoppas jag att jag blir nöjd med båt och motor min enda oro är att motorn är något tung men båten är godkänd för 80 hk så det bör fungera.
Kommer tillbaks i höst bed beskrivning av för och nackdelar.
Jag anser att man bör ta med en tidsfaktor när det gäller remmar och då i synnerhet kamremmar. Gummi slits inte bara av mekaniskt slitage.
Jag skulle byta vart 10e år i alla fall. Kostnaden för en rem är liten relativt kostnaden för motorras. På utombordare är det dessutom ofta låg arbetskostnad om man lämnar bort, då remmarna sitter närmast idealiskt placerade:)
2019-03-29 vid 15:53 skrev LEKN:
Två bra val då skillnaden är små mellan dagens motorer. Mercury var faktiskt testvinnare i bifogat test: http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20160511/fyra-klassiska-utombordare-pa-80-hk-i-hard-kamp/
Personligen hade jag valt Yamaha då jag upplever den som tystare än alla motorer jag åkt med vilken även ovan test bekräftar.
