toop 2 Postad 17 Mars , 2019 Jag har tänkt att börja använda spinaken som följde med båten, Men har inga skotfäste akteröver att sätta blocken i. våga man sätta fast två block i akterpulpit? den är skruvad med långa träskruvar i trärelingen. Båten är en Najad 34hr eller ska man knyta något i knarpana? Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 17 Mars , 2019 16 minuter sedan skrev toop: Jag har tänkt att börja använda spinaken som följde med båten, Men har inga skotfäste akteröver att sätta blocken i. våga man sätta fast två block i akterpulpit? den är skruvad med långa träskruvar i trärelingen. Båten är en Najad 34hr eller ska man knyta något i knarpana? Daniel Knaparna sitter nog bättre fastskruvade än pulpit så de är nog förstahandsvalet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 17 Mars , 2019 Knaparna är starka, fäst i dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 56 Postad 17 Mars , 2019 Problemet med knaparna är väl att de brukar användas annat, till exempelvis förtöjning. Då behöver det vara enkelt att montera och demontera blocken till gajarna. En sling kanske kan vara en lösning. Finns i klätterbutiken för under hundringen. Eller så skruvar du dit en "Eye Pad" så kan blocket sitta monterat permanent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 Mars , 2019 7 timmar sedan skrev Stan: Problemet med knaparna är väl att de brukar användas annat, till exempelvis förtöjning. Då behöver det vara enkelt att montera och demontera blocken till gajarna. En sling kanske kan vara en lösning. Finns i klätterbutiken för under hundringen. Eller så skruvar du dit en "Eye Pad" så kan blocket sitta monterat permanent. Helt rätt; ett sling tillverkar man ju en enkelt själv dessutom med en bit lina (en s k tamp) och en lämplig knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toop 2 Postad 18 Mars , 2019 Visst är knaparna starkare men hur mycket kraft handlar det om? Dra det med ca 200kg eller 1ton? Många mindre båtar har ju sina block i pulpit. Det ska vara smidigt och samtidigt vill man att det ska hålla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 Mars , 2019 Det kan bli väldigt stora krafter när det rycker i en spinnaker (när den fyller i vågor/byvind). Trist då om pulpit kommer farande och träffar besättningen i bakhuvuvudet. Jag hade fäst i pulpit på min Misil 1 som har liten spinne och är relativt lätt, men på nuvarande båt på 2,8 ton och 60 m2 spinne ungefär sitter den i relingslisten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 18 Mars , 2019 (redigerade) Harken har en kalkylator där kraften erhålls men bara för genua och storsegel. Med 60m2 genua och 30 knops vind (ca 15 m/s) erhålls 1136 kg i skotet. Det gäller att fästena är ordentligt dimensionerade. Men kanske beräkning av kraften för en spinnaker är annorlunda? Premiumropes anger tex en faktor 30 för att beräkna brottslasten för skotet för genuan och faktor 13 för spinnaker. "For halyards and genoa sheets you can easily calculate the breaking strength by multiplying your sheet size in square meters with 30 (for spinnakers take 13)" Redigerad 18 Mars , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 18 Mars , 2019 Låna tråden lite för en snabb fråga om man ska skota gennakern i relingslisten vilken sorts block ska man då ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 Mars , 2019 23 minuter sedan skrev sventable: Låna tråden lite för en snabb fråga om man ska skota gennakern i relingslisten vilken sorts block ska man då ha? Helst ett spärrblock, om vi pratar i aktern. Sedan har du ju suggor midskepps också, då går det bra med ett vanligt enkelblock i relingslisten, gärna med en fjäder så det står rakt opp, sedan vill man ju ha ett lätt block (kanske t o m ett statiskt block) som löper på gaj/skot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 18 Mars , 2019 (redigerade) 19 timmar sedan skrev toop: - - - våga man sätta fast två block i akterpulpit? den är skruvad med långa träskruvar i trärelingen. Båten är en Najad 34hr eller ska man knyta något i knarpana? Daniel 8 timmar sedan skrev toop: Visst är knaparna starkare men hur mycket kraft handlar det om? Dra det med ca 200kg eller 1ton? Många mindre båtar har ju sina block i pulpit. Det ska vara smidigt och samtidigt vill man att det ska hålla. I valet mellan att fästa i pulpit som sitter med träskruv eller en knap som förhoppningsvis sitter med genomgående maskinskruv o mutter samt förstärkningsplatta så är valet lätt. De som fäster i pulpit har troligtvis inte träskruv till fastsättningen. Om du har ett bra alternativ (knaparna), varför fundera på att använda ett sämre (pulpit)? Redigerad 18 Mars , 2019 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 18 Mars , 2019 Om du redan har knapar som sitter med maskinskruv och bult så kan du ju sätta dit en öglebult med mothåll i närheten. Där sätter fast blocket. Detta kostar inte många 100-lappar och frigör knapen och räddar pulpiten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 51 Postad 18 Mars , 2019 På Greip sitter spinnakerblocken i en svetsad bygel i pulpit som sen sitter med långa rf träskruvar i relingen- Den är tämligen bastant med tjocka laminat och en rejäl teaklist på toppen. Har aldrig varit något problem. Gissar att Najaden är lika rejält byggd. Om du vill testa så är knaparna förstås alldeles utmärkta men i längden låter det jobbigt att inte ha fasta spinnakerblock. Mina block är Rutgersson 60 mm glidlagrade enkelblock. Som Peter_K skriver är spärrblock (med frånkopplingsbar spärr) det bästa men rätt dyrt. På en så stor båt som Najaden har man ju för det mesta spinnakerskotet (och definitivt gajen) på winschen så då är det inte nödvändigt med spärr tycker jag, inte för cruising iaf. Suggor med statiska block låter perfekt. Det är ju inte helt nödvändigt med suggor men det gör spinnakern lättare att behärska och minskar behovet av nedhal. För att testa med suggor så går det ju att sätta dem i genuatravarna. Blir ju lite plock men för ett test duger det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
