söndag 19 juli 2026
DanielMalmgren
Olje-dispenser
Jag har alltid tyckt det är lite baltigt att blanda tvåtaktsolja. Man har något gammalt decilitermått att mäta med och så förstås en tratt och så ska man förvara dessa geggiga pryttlar någonstans sedan. Har tänkt att det borde finnas något smidigare sätt. Och så idag när jag var på ÖoB så tror jag att jag hittade det perfekta verktyget! Man kan helt enkelt måtta upp rätt mängd olja i den, hålla den över dunken och trycka så rinner det ut!
Måste erkänna att jag inte har testat än och den är ju egentligen gjord för smet, men helt klart värt 49 pix för att testa 🙂
Tack för tipset.
Jag har börjat köpa olja i flaska med genomskinligt mätfönster. Sen tar jag en papperstuss och torkar av med. Då slipper man också kletet. Tog mig jättelång tid att komma på av nån anlending.
Har ett litet snöre på dunken som jag knyter till en rosett när jag blandat med olja så slipper jag fundera på om det är gjort eller ej.
12 timmar sedan skrev AndW:
Sedan ska man komma ihåg vad snöret skulle påminna om...
  • Haha 1
Då får jag gå in på detta forum och läsa denna tråd.
 Jag har denhär typen av flaska med dieseladditiv. Funkar klockrent. Öppnar lite på en kork så luft kan komma ut, så det går att pressa upp vätska från stora behållaren till lilla, med ml-skala.
Sen häller man bara ur det man mätt upp.
http://www.scandistore.se/sv/sortiment/tillbehor/doseringsflaska-1-liter-med-kopp-10-25-ml.html
Redigerad av Caribic410
21 timmar sedan skrev AndW:
Tack för tipset.
Haha... Jag har faktiskt än så länge lyckats med att alltid blanda i oljan direkt när jag kommer hem ifrån macken, så då behöver jag ingen rosett 😉
7 timmar sedan skrev Caribic410:
Ja, den kanske är smidig. Ska ha den i baktanke om min dispenser inte funkar som jag tänkt.
Planen är för övrigt att investera i en ny båt till hösten, så det kanske blir sista säsongen med oljebaltande. Men det är ju alltid kul om man kan minnas sista säsongen som den bästa 🙂
