JonasAx 31 Postad 15 Januari , 2019 Skall demontera spridarna på en KAD 44. Dessa sitter i hylsor och mina sitter så pass fast att en avdragare krävs. Jag vill ogärna lägga 2000:- på att köpa en från Penta utan svarvar en egen vilket är ganska snabbt gjort, men när jag tittar på spridaren blir jag osäker på vilken diameter som hylsan har respektive spridaren. Se bild . Har Googlat på bilder på spridare och då verkar det som arr spridaren är helt rak med en diameter på 17mm. Av bifogad bild blir jag misstänksam att spridaren har en diameteräkning precis i höjd med hylsan. Nån som har koll på om jag skall gör avdragaren med ID på ca 17 eller om jag måste öka den till den yttre diametern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 16 Januari , 2019 Hej Jonas, Om jag hade varit dig så hade jag sökt på nätet på boshe service stationer och frågat dem vad det är och även kanske kolla pris från dem, för det är lite skillnad=) MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 16 Januari , 2019 21 minuter sedan skrev danzo: Hej Jonas, Om jag hade varit dig så hade jag sökt på nätet på boshe service stationer och frågat dem vad det är och även kanske kolla pris från dem, för det är lite skillnad=) MVH boshe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasAx 31 Postad 16 Januari , 2019 Jag har pratat med Bosch och de har inte dessa verktyg. Dock kan kanske min penta verkstad ha det men jag har inte överdriven tilltro till deras servicenivå när det gäller att hjälpa kunder som inte ger verkstadsintäkter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 16 Januari , 2019 9 timmar sedan skrev JonasAx: men jag har inte överdriven tilltro till deras servicenivå när det gäller att hjälpa kunder som inte ger verkstadsintäkter... Vilket kanske inte är så konstigt? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 17 Januari , 2019 (redigerade) Förstår vad du menar JonasAx, känner du någon på volvobilar eller något sådant, de har ju sådana verktyg säkerligen till lastbilarna. Jag fick hjälp av volvo här i stan när jag behövde lite verktyg, men då känner vi ju dem ganska väl. Men kan räcka att man lämnar något i pant bara=) har var ett vettigt verktyg, men hittar inte riktigt vart man kan köpa det dock: https://www.kamasatools.com/sv/produkter/latta-fordon/motorverktyg/spridarverktygssats-3-delar/ Här har du massa olika kanske något som funkar: https://www.kamasatools.com/sv/produkter/latta-fordon/motorverktyg/ Redigerad 17 Januari , 2019 av danzo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 17 Januari , 2019 20 timmar sedan skrev Kane: boshe? Det är de nya franska märket boshé, har du inte koll på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 17 Januari , 2019 2 timmar sedan skrev danzo: Det är de nya franska märket boshé, har du inte koll på det? Nej, inte alls....;) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasAx 31 Postad 21 Januari , 2019 lLite återkoppling. Spridaren är 17mm. Det man ser i bilden är en ring som sitter i toppen på hylsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christian85 13 Postad 23 Januari , 2019 Jag gjorde detta till tamd 41 men ändå. Tog reda på gängningen på toppen som dieseln kommer in i. Skaffade en mutter med den gärningen. Svetsade på en gängstång. Skaffade ett rör av lämplig diameter/tjocklek som går över spridaren men täcker kopparhylsan. Kapade ett spår i röret för returen. En kontramutter på gängstången och bricka som går över röret. Så gjorde ja. Funka hur fint som helst.. kommer tyvärr inte ihåg ngr mått.. obs. Bosio italienska spridarspetsar till ca 50 % av vp:s. Används bl.a . av Mercedes/wolksawagen. Ingen billig skit men dock halva priset mot vp original... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasAx 31 Postad 23 Januari , 2019 Glömde säga att jag gjorde ungefär på samma sätt som ovan men svarvade till hylsor och dragstång. Gängan på inloppet är M12x1,5 om nån undrar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
