torsdag 04 september 2025
sventable
Rostfri septitank. Monteras vilket håll?
Fundera på vilket jag ska göra sätta en fast kemisk toalett med sugtömning.
eller sätta tank och där kommer kommer frågan..
alla dessa som säljs på våra kända båttillbehörsbutiker i rostfritt med anslutningarna på en sida. Går dessa montera så anslutningarna hamnar på sidan? Detta är enda sättet att få dit den i förpiken.
Båten är en möre 30
Du måste nog speca vilken tank det gäller och förklara lite mer vad du menar med att anslutningarna hamnar på sidan. De flesta tankar har ju anslutningarna just på sidan.
Blir det rätt att installera den som bilden visar..
Redigerad av sventable
Det är så den sitter i båten jag nämnde i mitt första inlägg. Ansluter från toa till övre anslutningen och tömning genom nedre. Ett T på nedre som grenar av till däckstömning resp genom skrovet. Den klena är luftning men det kanske du redan visste.
Tänk på att du bör ha en så stor tank som möjligt, gärna minst 40 liter.
Det finns tankar i plast som är mera anpassade för att ligga i botten på en båt.
Ja plast har varit på tal men så skriver mesta delen att rostfritt är det enda som funkar..
Och en kulventil på de grova slangarna.
Inte till luftningen.
Och en bottenventil vid genomförningen genom skrovet, så klart.
Förlita dig inte på toastolens jokerventil eller ev "lock-funktion" i pumpen om du vill ha luktfritt.
12 minuter sedan skrev Hybro:
Fast det har funkat för oss med Jabsco twist 'n lock sedan 2012, men det kan ju vara bra att kunna stänga av ändå för att vara på den säkra sidan.
Snart kommer toaen eller Thallatha att posta en beskrivning på hur enkel installationen kan göras...😁
2 timmar sedan skrev Mackey:
Är du lat så du inte kan leta upp min principskiss själv!?
Tanken på bilden har fyra svetsade fästöron, om du sätter fast tanken med dem riskerar du att de spricker i svetsningarna då soppan inne i tanken skvalpar omkring.
5 timmar sedan skrev sventable:
Det är nog inte de flesta, möjligen de gapigaste. Alla båtar som byggt de senaste 20 åren har nog plasttankar.
Besök något reparationsvarv och fråga hur många rostfria resp plast tankar de byter ut. Troligen inte så många men det brukar bara vara rostfria. Urinen har korroderat sönder någon svets och det är en ständig skitlukt i båten.
Vill man få de absolut bästa tipsen så läs Peggy Hall's bok, hon anses som en de främsta experterna på båttoalettsystem. (tyvärr har nog ytterst få här läst den).
Tre mycket enkla råd för en fungerande lösning.
  1. Tank av plast (polyeten).
  2. Grov avluftning (mycket syre = ingen lukt)
  3. Lågt placerad pank (förr eller senare läcker jokerventilen tillbaka till toalettstolen)
Toaen's principskiss är perfekt.
