söndag 28 juni 2026
GustavE
Ny Mercruiser V8 varvar inte ur
Att stiften avviker på 2 och 8 tyder på att det är där problemet finns. Rent stift betyder generellt att cylindern inte går och tar vi bort effekten från 1-2cylindrar som inte går/knappt går så har du ditt tapp...
Min polare hade en 350 som hade noll i komp på 2 cylindrar och den gick relativt ok, bortsett från just det att den tappade ork. Även om det i normala fall alltid märks på gången när man tappar en burk, så finns det fall där det är lite lurigare.
Jag hade prövat med nytt/annat stift och kabel på 2 och 8.
Jag har ett likande problem, nyfiken på hur det gått med detta? Har du löst problemet, vad var det?
2020-09-27 vid 20:18 skrev rihno:
Håller med! Har precis samma problem!
13 timmar sedan skrev ChristopherH:
Mitt problem löste sig i morse, jag kanske kan hjälpa nån med samma problem så jag skriver det här.
sjukt nog hade jag råkat sätta tändkablarna för 3an och 5an fel. Tyckte jag hade fin tomgång men hade ingen kraft.
Trodde absolut inte på att jag råkat gjort detta så tog det som självklart att dom va ok.
Satte dom rätt och jävlar vilken annan båt jag fick
