tisdag 10 februari 2026
kallefredde
Trolling med tvåtaktare.
Har kollat runt lite och kommit fram till att det är inte bra att köra med en tvåtaktare på för låga varv en längre tid. Tänkte att om man bytar till en ställbar propeller och kör på ett högre varv när man ska ligga och glida runt i vikarna efter fisk skulle det vara ett allternativ?
Det är nog inte så mycket varvtalet som belastningen det har att göra med.
Bättre i så fall att ordna nåt som du kan hänga ner i vattnet för att kraftigt bromsa båten, så du kan köra motorn på högre belastning. Nån bred skiva som du kan låsa nerfälld i vattnet.
Om nu inte en liten elutombordare är inom budgeten.
Skaffa drivankare så får du belstning och upp varvtalet. Finns i olika storlekar. Ställbar propeller är inget praktiskt alternativ.
Redigerad av ziggemannen
2018-10-06 vid 22:16 skrev ziggemannen:
Båten är en Bella trio 510 sitter en tvåtakts 35hp motor på.  Tanken är att den inte behöver gå så fort. Men jag vill komma ner i hastighet på den. Vet att tvåtaktare mår inte så bra av att gå på låga varv en längre tid. Att sätta motstånd ger visserligen högre varv men betydligt dyrare drift. Där ut av att jag kollat på propellrar som är ställbara manuellt och kostar ca1000kr. Frågan är om det är en lösning på det hela.
Och svaret är ju nej, det är inte en lösning.
Kika på en begagnad tvåhästare i stället. Bör ge lagom fart på mer normal belastning och kostar inte mycket mer än det du tänkt lägga på propeller. Plus att du har en nödmotor om den stora krånglar.
Alternativt kan du kika på en elutombordare. Det blir mycket dyrare, förstås, men tyst och snålt i långa loppet.
Drivankaret gör marginellt på din 35 hästare. Du får många trollingtimmar för den tusenlappen. Om du med drivankare hamnar på ~1-1,5 knop vid ~1200-1500 rpm är skillnaden i förbrukningen så liten att du knappt märker den, men motorn mår mycket bättre med belastning.
Absolut ingen expert på fiske men skrämmer inte motorljudet fiskarna?
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Ofta tvärt om faktiskt. Vad vi upplever som buller fångar fisken som vibrationer likt stim av småfisk. Predatorer skräms sällan av motorljudet.
Intressant! Hade ingen aning. Men dörja för motor är ju väldigt vanligt i mina hemtrakter, så hade det skrämt fisken hade det knappast varit populärt... :)
‎2018‎-‎10‎-‎08 vid 18:16 skrev ziggemannen:
I dagens samhälle när ingen affärsidé är förbisedd borde det då finnas apparater med "undervattenshögtalare" som imiterar eller spelar upp samplat (inspelat) ljud av stim av småfisk för att få ett bättre fiske
Eller?
Redigerad av Baxlaget
17 minuter sedan skrev Baxlaget:
Kanske kan låta som en rysk ubåt också? Då blir det lite drag i skärgården!
  • Haha 1
2018-10-10 vid 15:46 skrev Baxlaget:
Eller?
Det finns faktiskt i välsorterade trollingbutiker! Populärt på nittiotalet, tills man insåg att motorljudet uppfyllde funktionen tillräckligt bra.
Just nu skrev ziggemannen:
"Trollingbutiker". Visste inte att sådana fanns. Kan du ge några exempel eller länkar?
Renodlade trollingbutiker finns inte kvar idag. Man säljer allt möjligt nu för tiden. Olssons Fiske har mycket trollingprylar. Jag hade en elektronisk mojäng på 90-talet som skrotades ganska fort, köpt i Fiskeboden Ystad.
Annars finns ju alltid den globala butiken: Amazon:-)
https://www.amazon.com/TactiBite-Fish-Call-Electronic-Attractor/dp/B017JAH8Z8/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Intressant! Fungerar det också? Om så, då borde det finnas inbyggt på trollingmotorer.
‎2018‎-‎10‎-‎06 vid 16:55 skrev kallefredde:
Lite off-topic men faktum är att bland annat Yamaha's fyrtaktare trycker ner oförbänd bensin i oljetråget vid låg belastning. De som trollar med en Yamaha får byta olja flera gånger per år. I annat fall blir oljetråget överfyllt av olja + bensin vilket inte gynnar smörningen.
2 timmar sedan skrev Baxlaget:
Tror man på det funkar det säkert:-)
Personligen får jag lika mycket fisk utan mojäng. Tror inte det går att statistiskt säkerställa dess funktion.
Vag jag dock vet av empiriska tester, är att lax, öring, gös, gädda dras till motorljud. Jag har alltid ett bete bakom båten, kanske fem meter, och ganska ytligt. Det är flera gånger det bara blivit fisk på det spöt under en hel dag. Så ibland verkar det som ljudet får fart på fisken. Att trolla lax utan centerspö gör man bara inte:-)
