lördag 20 december 2025
Kallby
Slipning + bottenmålning
Jag är ny här på forumet och jag är ny inom båtvärlden då jag har köpt mig en Askeladden 605 explorer.
Jag håller på att slipa bort all gammal färg för att sedan epoxibehandla. Jag har först grundat med Lefant Paint Remower och nu slipar jag bort resterande med excenterslip.
Efter att jag har fått bort all gammal färg är tanken att lägga på 5-6 lager Lefant Epoxi primer som enligt tillverkaren även fungerar som slutfärg.
Nu till mina funderingar eftersom jag är lite osäker på hur vissa saker fungerar.
1. Jag har slipat igenom på vissa ställen, behöver jag åtgärda detta på något vis? (Bifogar bild)
2. Jag ser ett lager bottenfärg som jag tycker känns väldigt hårt. Är detta gelcoat jag slipar bort? (bifogar kort)
Hoppas jag kunde formulera mig någorlunda så att det förhoppningsvis någon vänlig själ som kan förklara vad jag egentligen håller på med =)
// T
Just nu skrev Kallby:
Hoppas jag kunde formulera mig någorlunda så att det förhoppningsvis någon vänlig själ som kan förklara vad jag egentligen håller på med 😃
// T
Välkommen till MG!
Det ser ut som att du har slipat igenom gelcoaten, men det har ingen betydelse.
LeFant har bra produkter, men epoxiprimern är inte bra som slutlig bottenfärg. Jag har prövat. Det som växer på primern är svårt att få bort och det är ju logiskt. En primer ska ju vara ett bra fäste för annan färg och då är den också ett bra fäste för beväxning.
Du måste lägga på något annat utanpå primern. Vi la två lager LeFant epoxiprimer och två lager lamineringsepoxi från Nils Malmgren och det har funkat bra tillsammans med en borsttvätt. Ingen giftig bottenfärg alltså.
Jag hade i det läget kört på Tiger coat. Det är en epoxifärg som ger en bra yta som är relativt blank, hård och lätt att tvätta av...
Redigerad av Mange249
Hej på er!
Grymt tack för svar!
Ja, Tiger Coat är ett alternativ som jag har funderat på, det kanske blir det till slut.
Det gör alltså ingenting att jag har slipat igenom gelcoaten på några ställen? Det är ingenting som tar skada när jag väl kletar på epoxi ?
MVH // T
7 timmar sedan skrev Kallby:
Det stämmer, men...
Se det inte som att du "kletar på" epoxin. Det är en del arbete och det är viktigt att det blir så slätt som möjligt för att båten inte ska dra onödigt mycket bränsle. Se det mera som att du ska lackera köksluckorna.
14 timmar sedan skrev Mackey:
Det stämmer, men...
Hej Mackey!
Tack för att du bidrar med bra tips! Jag ska absolut tänka på detta till våren när jag ska lägga på epoxi.
Har du några ytterligare tips på hur jag enklare kan utföra slipningen och målningen? Jag har nämligen båten på trailer. En tanke jag har är att slipa allt jag kommer åt nu och sedan släppa på spännet och försöka rulla bak båten så att jag kommer åt
// T
2018-09-27 vid 18:45 skrev Kallby:
Precis så gjorde jag. Att få båten att rulla bakåt krävde dock en bil som drog. Alernativt kan du samla ihop 10 kralliga personer från ett gym. Har inte provat det.
59 minuter sedan skrev Baxlaget:
Tack för svar! Vart fäste du i båten?
MVH / T
2018-09-28 vid 21:32 skrev Baxlaget:
Runt motorn nära infästet. Knaparna fungerar också
Okej, då ska jag se om jag fixar detta!
Har ni några erfarenheter av Lefants vita epoxi? Hur blir den med tiden? Funderar på att lägga på en vit epoxi men har läst lite trådar om att den kanske gulnar m.m
mvh // T
Om du använder en bil måste du absolut ha en spärr efter 10-20 cm samt en kunnig förare som förstår vad som ska hända och inte drar för mycket.
Redigerad av Baxlaget
53 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vad menar du med spärr?
jag har tillgång till lite traktorer och div på jobbet som kanske skulle fungera bättre?
mvh T
2018-09-27 vid 19:36 skrev Mackey:
Här kanske.
Mackey!
Vad Hr du för erfarenhet av vit epoxifärg?
mvh // T
47 minuter sedan skrev Kallby:
En bil eller traktor kan dra din båt helt och hållet av din trailer och ner på marken. Det vill du inte.
Därför måste du se till att båten bara kan dras bakåt max 20 cm eller så. En spärr.
(mot en olycka om du vill)
... eller en sån här: (bra idé AndW)
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Ok, räcker det inte med att båten sitter fast i vinschen i trailern? eller tänker jag fel?
Trevlig kväll / T
Blir det inte enklast att flytta vinchtornet 20 cm framåt och vincha båten ca 20 cm framåt på trailern, så gör jag
18 timmar sedan skrev Kallby:
Jo, som spärr så den inte kan rulla för långt bak.
8 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Jo visst. men hur får du tillbaka båten i det ursprungliga läget? Eller struntar du i det och flyttar tillbaka vinschtornet efter sjösättningen?
10 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Ok, Ja det kan funka. Hur gör du när du ska flytta bak båten igen? Jag ska ju lägga på Epoxi till våren och då måste jag ju flytta båten fram och tillbaka och fram och tillbaka för att komma åt överallt och måla ett par gånger.
‎2018‎-‎09‎-‎27 vid 04:34 skrev Mackey:
Det stämmer, men...
På en segelbåt ska det nog vara en glatt yta, men på en motorbåt planande så går båten lättare i vattnet om ytan är knottrig. Skrovet suger då inte fast i vattnet lika lätt när friktionen ökar, utan knottret gör att båten lättare släpper från ytan.
9 timmar sedan skrev kossor:
Ok! Bra information
Redigerad av jan_af_lisoe
trippelpost pga serverstrul borttagen
trippelpost pga saerverstrul borttagen
11 timmar sedan skrev Kallby:
Nej, jag flyttar inte båten fram och tillbaka, utan flyttar en enda gång framåt. Först gör jag hela jobbet på den delen som är tillgänglig och sen gör jag hela jobbet på den delen som "skymdes" av stödpunkterna. Det innebär några extra arbetsdagar.
De åren som jag bara skall bottenmåla och vill få båten snabbt i sjön så struntar jag i att måla stödpunkterna. I så fall så har jag vinchtornet fram/bak varannat år.
14 timmar sedan skrev Baxlaget:
Japp, efter sjösättningen.
12 timmar sedan skrev kossor:
Det finns väldigt lite som styrker att bara en knottrig botten på en snabbgående motorbåt är bättre än en slät botten och famför allt talar fysikens lagar emot detta.
Sannolikt finns det ett mönster som är bättre än helt slätt, men vilket mönster det är och hur man får dit detta mönster på båtens botten är ännu ingen som har svaret på.
De flesta som har prövat slätt och knottrigt på samma båt har vunnit någon eller några knop med en helt slät botten eller förlorat lite fart när de lagt på bottenfärg på den tidigare ommålade gelcoaten.
Om någon kände till vilken knottrig yta man ska ha skulle denna någon vara rik och alla rör inom processindustrin skulle vara knottriga inuti. Alla flygplan skulle vara knottriga och naturligtvis alla båtbottnar.
Knottror på båtbotten tror jag är mera psykologi än fysik, men som sagt, det finns nog ett mönster som är bättre en helt blankt.
2 minuter sedan skrev Mackey:
Jag har bara den kunskapen som de som arbetar med tävlingsbåtar delgett mig är nog möjligt det inte stämmer. Men jag har stort förtroende för de som arbetar och praktiserar det. Och om du själv tänker en blank yta suger mer än en skrovlig. Lägg en glasskiva mot vatten spegeln och lyft den suger fast, ta samma skiva och lägg ett knotter på den gör om testet den suger inte lika hårt. Men som sagt jag litar på de som arbetar med det, och som kör båtarna de preppar. Sen får ju du tro på det du vill enligt psykologin. Men du skrev ju själv i ditt inlägg att det ska vara slätt, så båten ska dra mindre bränsle, i samma stund tangerar du ämnet psykologi och fantasi. Då har du med andra ord gett ett psykologiskt råd i ditt tidigare inlägg, för du skriver ju att ingen vet.🙄
