lördag 20 juni 2026
DanielMalmgren
Var ska bränslepåfyllningen sitta?
5 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Oj, var det någon öm tå här?
Absolut. Jag avskyr dålig svenska.
21 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
"hen"? Vad finns det för fördelar med att skriva han/hon eller honom/henne?
Korrekt svenska?
Båtar med fast axel behöver knappast tankas då de inte kan göra fart genom vattnet, axeln måste kunna rotera för det.
  • Haha 1
Jag gillar ordlekar. Vad är din beskrivning på en båt med "fast axel" Pentax?
Man märker direkt att det är inga facebookbimbos med utpräglade särskrivingar som befolkar detta forum. Pluspoäng
En båt med fast axel har endera backslaget låst sig, glanden om sådan finns blivit för hårt justerad, något i drivlinan rostat ihop eller rep, lina eller fiskeredskap i propellern.
1 timme sedan skrev Pentax:
Men fast behöver inte betyda orörlig. Motsatsen till fast axel kan ju vara en sladdrig axel ;)
Rak axel är nog ett bättre uttryck.
2 timmar sedan skrev Baxlaget:
Men snälla människa... Ordet finns sedan snart tio år med i nationalencyklopedin. Språket är någonting som förändras vet du. Eller är du en sån som anser att alla förändringar som skett i språket sedan 1970 är felaktiga och att språket aldrig mer får utvecklas?
Tycker att vi kan avsluta den här löjliga off-topic-debatten med att konstatera att det finns ord som en del av oss vägrar använda fast de är allmänt accepterade. För min del tycker jag som sagt hen är ett praktiskt ord som fyller upp ett hål som tidigare fanns i svenska språket och där man fick ta till löjliga konstruktioner som han/hon.
En stor fara lurar... Du har förmodligen byggt dig en veritabel bomb!!!
Hoppas du har full koll på jordning av alla delar i systemet.
När man fyller bränsle genom en icke elektriskt ledande slang, uppstår statisk elektricitet, med stor risk för gnistbildning.
Bensinångor är mer lättantändliga än dieselångor.
Begrunda detta noga!
Är det bensinmotor behöver du även fläkt som ventillerar ut ångor, före start och efter avstängning av motorn.
Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ombyggnad och ändring.
Ta nu vara på denna allvarliga varning och var rädd om dig och de dina.
Skrivet i all välmening...
- Oooops tråden med många inlägg gällde tydligen vars tanklocket mm ska placeras.... Det var väl det viktiga för hen.
Redigerad av Hybro
Felstavning...
39 minuter sedan skrev Hybro:
Jag har inte fläkt till min utombordare......😏
58 minuter sedan skrev Hybro:
Försäkringsbolagen brukar säga att det ska finnas en jordkabel mellan påfyllningen och tanken. Det gälle för en rostfri tanke, hur det är med plasttank vet jag inte.
4 minuter sedan skrev bhemac:
,Försäkringsbolagen brukar säga att det ska finnas en jordkabel mellan påfyllningen och tanken. Det gälle för en rostfri tanke, hur det är med plasttank vet jag inte.
Tankens material har ingen betydelse påfyllningsbeslag och tank ska vara jordade.
Som påpekats tidigare bildas statisk elektrisitet ju större fallhöjd, ju högre spänning.
Munstycket på pumpen ska hållas mot påfyllnadsbeslaget, även så dunkens pip.
17 minuter sedan skrev Pentax:
Om inte tank och armatur är av ledande material?
Om vi ska hjälpa TS så är det väl bra att fråga vilken slang och vilken tank som är monterad?
Hmmm... Ja, nu kom det upp frågor som jag inte har haft en tanke på...
Vi snackar alltså om en utombordare. Ifrån början var det en lös 20-liters-dunk som man hade med sig och kopplade på slang direkt till motorn. Jag har nu istället satt dit en fast 43-liters-tank (plast) till vilken jag har kopplat anslutning till motorn, bränslegivare, avluftning och nu då även påfyllning. Påfyllningsslangen är inte ledande. Däremot är ju själva tanklocket i metall. Borde jag koppla en jordkabel till det då alltså?
Jag fyller på ifrån en lös plastdunk, men jag kan ju förstås inte garantera att alla framtida ägare av båten fyller på på samma sätt...
Själva båten (en Flipper 575) är för övrigt ifrån 80-talet, så ingen CE-märkning eller något sånt existerar.
8 timmar sedan skrev Kane:
Tänk efter du har väl fått en stöt från något klädesplagg någon gång?
Det är få i våra dagar som går i rustning ,och ringbrynja.
Med andra ord var inte så säker på att det måste vara metall.
11 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Ja!
Tanken är nog redan jordad genom tankamaturen/bränslemätaren.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Jag utgår från att bilden är från TS båt.
10 minuter sedan skrev Pentax:
Ja!
Då lägger jag det på min att-göra-lista. Batteriet sitter ett par decimeter ifrån tanklocket (under sätet i bild) så det är en smal sak att fixa.
9 minuter sedan skrev Pentax:
Ja, precis. Det var underförstått 🙂
Mig veterligen är det här en oro som fanns när man började med plasttank i bilar på 80-talet. För i teorin är det ett problem. Tankmunstycket blir uppladdat relativt tanken/bilen när bräsnlet gnider sig mot påfyllningsröret, och när tankmunstycket sen nuddar bilen blir en gnista. Men i praktiken blev det inget problem. Så inget att oroa sig för. Och att "jorda" till batteriet är meningslöst, du ska jorda till samma jord som tankmunstycket, dvs omvägen via vatten och landjord. Alternativt jorda tankmunstycket till tanken då,  t ex via tankbeslaget och hoppas på kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag. Hur många båtar har en pålitlig elektrisk kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag?
Detta är måhända ett trevligt hängsle att matcha med befintliga livremmar men det är inget att ligga sömnlös över.
11 minuter sedan skrev AndW:
Jag skulle tro att de allra flesta båtar med fast tank har det så, och alla CE märkta.
Så här står det i transportstyrelsens CE-handbok. Den förordar helt riktigt det ni föreslår. Med den öppningen att ett tankbeslag av plast inte "rekommenderas". Har du inte metallkomponenter i påfyllningssystemet är det lite mer oklart om man behöver göra någonting. Var skulle gnistan uppstå, om den inte kan uppstå mellan tanbeslag och munstycke.
"Metallkomponenter som är i kontakt med bensinpåfyllningssystemet ska vara jordade. Jordledningens motstånd till båtens jord ska vara mindre än 1 ohm. Jordledningen får inte anslutas mellan påfyllningsslangen och slangsockeln. Jordningen gäller komponenter mellan påfyllningsbeslaget och tanken. Jordledningen ska till färgen vara gul- och grönrandig. Påfyllningsbeslag av plast rekommenderas inte eftersom båtens jord i så fall inte kan anslutas till tankningspistolen och bensinstationens jord. Jordningen fungerar emellertid om påfyllningsbeslag av plast är försedda med exempelvis en jordningskrans av metall, på vilken tankningspistolen vilar."
Källa:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/ce-handboken-om-fritidsbatsdirektivets-tillampning.pdf
Nu äe det som så att många plaster är ledande för statisk elektricitet.
Nu var det inte min tanke att vara näbbgädda. Bara att väcka tanken, så det blir så bra som möjligt.
- För faktum är att det händer att det uppstår bränder, explosioner mm, i samband med tankning av bensin..
Tror knappast det beror på nån frenetiskt cigarrblossande person i närheten vid tillfället.
"Metallkomponenter som är i kontakt med bensinpåfyllningssystemet ska vara jordade".
 "Påfyllningsbeslag av plast rekommenderas inte...."
Läs och begrunda ovanstående, det säger det mesta.
26 minuter sedan skrev Hybro:
Mycket bra att du tar upp detta!
Vi får hoppas att gemene man tar till sig detta.
21 timmar sedan skrev bhemac:
Absolut. Jag var slarvig, fy på mig. :(
13 timmar sedan skrev Mackey:
11 timmar sedan skrev Pentax:
Så är det säkert, men...
Jag tycker det är svårt att se på bilden om tanken och slangen är lämplig för bensin.
22 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
Luddig definition: allmänt accepterade.  Av vem?
Vi avslutar detta här. Du gillar "hen", jag gör det inte. Punkt!
Citat
Jag tycker Ts varit väldigt tålmodig i denna tråden.
2018-11-14 vid 23:16 skrev Pentax:
Tack för erkännandet. Känner lite så jag också. Men så har jag ju å andra sidan också fått en del bra tips kring det tråden faktiskt handlade om ifrån början 🙂
